2006 Cerato airbag ışığı yanıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ErYilmaz tarafından 30 Eylül 2018 tarihinde açılan konu
  1. ErYilmaz
    ErYilmaz Acemi Sürücü
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    554C5CEC-E6E2-4D96-9390-206C90F62069.jpeg merhaba arkadaşlar, aracımın airbag ışığı yanıyor birtürlü söndüremedim elektrik/elektronik mezunuyum kendi çabamla airbag kontrol ünitesini ve bağlantı sökenlerini söktüm oksit yapan yerleri temizledim fakat ışık sönmüyor buda beni tedirgin ediyor, bu sorunu yaşamış arkadaşların tecrübelerinden ve çözümü hakkında desteklerini rica ederim.
    Koltuk altında bulunan emniyet kemeri sensör soketi ile airbag sargısını ve de soketlerini kontrol etmenizi tavsiye ederim.
    Forum kuralları kendinizi tanışma sekmesi altında tanıtabilir misiniz?
  3. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Merhaba, tanışma sayfasında kendimi tanıttım, bilgileriniz için teşekkürler fakat tüm dediklerinizi daha önce yapmıştım ama sorunum devam ediyor.
    O zaman geriye birtek beyin kalıyor.
    ErYilmaz bunu beğendi.
  5. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Beyinciye götüreceğim anlaşılan ama başka bir arkadaş böyle bir sorun yaşamadı mı? Acaba bu araçlarda böyle bir sorun mu var?
    Yaşayan arkadaşların ya soketleri yerine oturmamıştı, ya da airbag sargısı problemli idi.
    Ben eğer kaçırmadıysam beyin ile ilgili sıkıntı yaşayan yoktu.
  7. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Teşekkürler bilgilendirmeniz için sonuç olarak beyinciye götürüp baktırmam gerekiyor, arıza hakkında geri bildirim bırakırım.
    İnşallah kolay ve masrafsız bir çözüm yolu bulunur.
  9. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Aracımı aldıktan 1 ay sonra aynı ışık bende de yanmıştı. Bilgisayara bağlayıp SRS sisteminin hata kayıtlarına girdiğimde düşük voltaj vb birkaç hata vardı. Hepsini temizledim sonrasında ışık söndü. Şuanda da herhangi bir problem bulunmuyor. Ara ara bilgisayarı bağlayıp kontrol ediyorum hata da atmıyor arka planda. Herhangi bir temassızlık, voltaj düşüklüğü gibi nedenle ışık yandıktan sonra SRS beynindeki hataları temizlemek gerekebiliyor. Tavsiye ederim.
  10. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Peki aracın hata kayıtlarını nasıl sildirebilirim, bir arkadaşımda arıza tespit cihazı var ama SRS kontrol ünitesine erişemiyoruz
  11. ogun
    1 adet OBD II ( ELM 327) cihaz temin ediniz.
    Örnek --> https://urun.gittigidiyor.com/cep-t...lsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
    Sona sol alt ta OBD bağlantı soketine aldığınz parçayı DOĞRU takıp , Telefonun bluetooth bağlantısı ile cihazı bulup bağlantı kurun.
    Internetten torque liteyada torque PRO yu indirip yazılım ile ECU ye bağlantı kurun.
    Hata Kodlarını okuyunuz.
    Silmeden burada paylaşın.
    sonrasına bakarız.
  12. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Maalesef standart OBD II cihazları ile SRS sistemine erişemiyorsunuz. Normal ECU'daki arıza kodlarını okuyabiliyor. Hyundai & Kia GDS cihazı veya Delphi AutoCom'un cihazları ile SRS sistemine erişilebiliyor.
  13. ogun
    Bağlı bir sorun olabilirmi diye OBD II tavsiye ediyorum.
    SRS den ziyade mevcut sistemde sorun olup olmadığı incelenmeli.
    Muhtemelen başka bir hataya bağlı hata veriyor da olabilir.
    Keza ABS-SRS-ESP-ETAC-AIRBAG uyarıları ELM ile çözülmüyor.
    Olmazsa olmaz GDS cihazı
    Yani, SERVİS yolları taştan... :)
  14. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Bugün aracın dökmediğim yeri kalmadı Wow Snooper 5.0 ile bağlanarak arıza kaydına baktım tespit edilen hatalar ekteki gibidir; Cihazla bulunan hataları sildim ama sadece “B1620” hatası silinmiyor.:( Bu hatanın ne olduğunu çözemedim bilen var mıdır?
    C3D07399-700E-4208-AD4E-58B6AF19B372.jpeg E21D94D5-FD7E-4289-B490-04F0607E68A8.jpeg 392620A2-C661-4851-A943-F4A1647DB67D.jpeg E66EC3AC-AC76-4BF5-9932-469837964F56.jpeg C91F30DD-ECB7-4BF0-BD81-5435384B934E.jpeg
  15. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Son geldiğim nokta aşağıdaki hatadır. Sanayide airbag işleri yapanlar var tavsiyeniz var mıdır?
    Birkaç yabancı sitede okudum.Resetlemek fayda etmiyormuş.Bir kişi beyin içerisinden direnç değiştirerek çözmüş.Çoğunluk ise beyni değiştirmiş.
  17. Mahir
  18. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Alınan hata tipi sürekli olduğundan resetlemek sorunu çözmeyecektir. Görünen o ki SRS kontrol modülü elektronik bir sorun yaşıyor. Bu nedenle kendini devre dışı bırakıyor. Alınan diğer hataların kaynağı da bu olabilir. Çünkü o kadar farklı noktanın hata vermesi de mantıklı gözükmüyor. Bu durumda işi bilen bir ECU tamircisi ya da çıkma/sıfır parça değişikliği gerekiyor gibi.. Çok geçmiş olsun.
  19. ErYilmaz
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Teşekkür ederim, kısa zamanda yetkili servise götürmek istiyorum en doğru sonuç ordan çıkacak gibi
  20. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Evet götürmenizde fayda var. O şekilde kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Herhangi bir kaza esnasında airbag açılmaması veya kaza olmaksızın sistemin kendi kendine airbag açması gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz.
