Merhaba Arkadaşlar, Aracı alalı 4 ay oldu yaklaşık 13 bin km yol yaptım. 10 bin'de bakımlarını yaptım. Son bin km. dikkatimi çeken bir durum var. Araç ısındıktan sonra diyelim ki ışıklarda durdum, araç rölantide. Motor hayli sallantılı çalışıyor. Öyle ki araba da hafiften zıplıyorsunuz. Vitesi boşa alırsam bu daha da artıyor. Sizce sorun ne olabilir daha önce başına benzer bir şey gelen var mı? Bu arada çekişte falan düşme yok. Yüklendiğimde gayet asılıyor düz olsun rampa olsun..
Merhaba aracınız hayırlı olsun. rolantide titreme, enjektör , hava akışmetre kaynaklı olabilir . Bu arada motor kulaklarındaki bağlantıları bi kontrol ettirin isterseniz takozlarda kopma deforme gevşeme varmı.
Teşekkürler Aşkın Bey. Motor kulaklarında bir sıkıntı yok. Zira sorun da sadece ısındıktan (hararet 90'a geldikten) birkaç dakika sonra başlıyor. Bununla birlikte dikkatimi çeken bir durum daha oldu. Hafif bir mazot kokusu alıyorum. Enjektörlerin bağlı olduğu kapak üzerinde ise bir miktar mazot biriktiğini gördüm.
Enjektör geri dönüş paltak olup oradan hava çekiyor olabilir mi? Motor üstünden foto atabilir misiniz?
Bizim motorlarda da var mı çok emin değilim. Şirket araçlarında aynı şikayet vardı. Motor takozları değişti kesilmedi. Daha sonra sanırım partikül arızası nedeniyle olduğu tespit edildi.
Arkadaşlar fotoğraf çekene kadar sorun düzeldi. Muhtemelen aldığım mazot ile ilgili bir durumdu. İstanbul dışında biraz izbe bir yerde mazot almak durumunda kalmıştım. Her ne kadar Total markası altında olsa da sorun orada aldığım mazot sonrasında başlamıştı. Üzerine birkaç defa daha yakıt aldıktan sonra sorun düzeldi.
