lastik ebat değişimi
'Sportage Forum - Club' forumunda serkan.byrmm tarafından 1 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. serkan.byrmm
    serkan.byrmm Acemi Sürücü
    22 Temmuz 2018
    Serkan
    KIA Sportage 2013 SLS Concept Plus
    Merhaba Sayın Sportage kullanıcıları,
    aracımın üzerinde 225 - 60 - 17 lastik bulunmakta 225 - 55 - 17 lastik ebatı ile değişiklik yapsam problem olur mu ? bu şekilde değişiklik yapan var mı ? Değerli bilgilerinize ihtiyacım var. Teşekkürler
  2. spo05
    spo05 Usta Sürücü
    14 Ekim 2016
    Amasya
    Çelik
    2013 Sportage Gsl SLS plus
    Olmaz
    Redmi 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. serkan.byrmm
    22 Temmuz 2018
    Serkan
    Nasıl bir artı eksi dez avantaj oluşur bilgi alabilir miyim
  4. spo05
    spo05 Usta Sürücü
    14 Ekim 2016
    Amasya
    Çelik
  5. spo05
    spo05 Usta Sürücü
    14 Ekim 2016
    Amasya
    Çelik
    Ayrıca forum da bu konu ile alakalı paylaşım yapılmıştır, araştırınız
  6. serkan.byrmm
    22 Temmuz 2018
    Serkan
    teşekkürler
  7. Macit Bey
    Macit Bey Yeni Üye
    2 Ağustos 2018
    Ercan Macit
    Kia Picanto 1.1 ADV 2006 model
    Merhabalar,
    benim 2006 model picantom var. sorunum ise, yaklaşık yarım saat kadar gittikten sonra, dur kalk yaptığımda, yani motor devri 900'e düştüğünde yağ lambası yanıyor. gaza bastığımda, yani devir yükseldiğinde ise hemen sönüyor.
    Tamirci rölanti devir motorunu değiştirelim dedi. değiştirdik ancak sonuç alamadık. yağ müşürünü kontrol ettik. sorun yok. kablolara baktık sağlam gözüküyor.
    Bir ihtimal yağ pompası sorun olabilir diye düşünüyorum. ancak onun da esas arıza olmadığına ilişkin tutarlı yaklaşımlar var. şöyle ki, yağ pompası bozuk olsa, hiç yağlama yapmaz. benim aracım ise sadece devir 900 deyken ve araç 50-60 kilometre gitmiş olduktan sonra yanıyor.
    Değerli arkadaşlar buna benzer bir sorun yaşayan varmıdır acaba aramızda. Bilgilerini paylaşabilir mi rica etsem.
    Hepinize iyi günler diliyorum.
  8. serkan.byrmm
    22 Temmuz 2018
    Serkan
    Hicbir fikrim yok başıma gelmedi. Fikri olan arkadaşlar cevap verecektir. Ama bu soruyu yeni konu açarak sorarsanız daha iyi olur.
  9. sezgin6155
    sezgin6155 Sürücü
    28 Haziran 2017
    samsun
    sezgin özel
    sportage
    merhaba,
    Sorunu okuyunca aklıma şu geldi. Düşük devirde bunu yapıyorsa yağ pompası yağı motora iyi gönderemiyor demektir. Yani yağ pompası gücünü motordan alır. Motor devri arttığında yağ pompası daha fazla yağ pompalar motor devri düştüğünde daha az yağ pompalar. Sizin aracın devir düştüğünde yağ pompası yeteri kadar yağı motora basamıyor demek ki. Sorun yağ pompası da olabilir ya da motordaki devri yağ pompasına aktaran kayış zincir neyse onda da olabilir. Motordaki devri tam anlamı ile yağ pompasına aktaramıyordur. Sorun önemli aksatmadan yaptırın derim. Sadece fikir yürüttüm daha önce böyle bir sorun hiç duymamıştım.
  10. sezgin6155
    sezgin6155 Sürücü
    28 Haziran 2017
    samsun
    sezgin özel
    sportage
    merhaba,
