kia cerato 2008 araç geç calışıyor.
'Sohbet' forumunda koksall29 tarafından 26 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. koksall29
    koksall29 Acemi Sürücü
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    Selamün aleyküm forum sakınleri Problem aracım bazen geç calışıyor aracı 2 yıl önce aldım cift marş yaptığımı bilmiyorum taki araca bakım yapıldı yapılalı aracın yağını mazot, hava ve yağ fitresini ve kızdırma bujilerini değiştirdim kızdırma bujileri değiştirmeden önce sarsintili calışıyordu baktırdım bujilerine 2 tanesi patlak ciktı bende bosch marka buji aldım ve taktırdım ondan sonra arac bazen sak diye calışıyor bazende calışmıyor 2. marşa vurunca calışıyor kızdırma bujilerinde sıkıntı olsa herzaman aynı hatayı vermezmi anlamadım gitti sıkıntı nedir başına gelen var ise yardımcı olursa sevinirim ben aracıma hasta biriyım ufak bir sıkıntısı oldugu zaman rahatsız oluyorum şimdiden yardımlarınız ve engin bilğilerinizden dolayı teşekkür ederim.
  2. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    köksal hocam sadece tahminimi sorarsan.. bakım yapıldıktan sonra oldu demişşin. özellikle mazot filtresinin olduğu kısma baktır.. contasında yada takmasında yada alttaki sensörü takarkende olabilir çok çok azda olsa hava alan iğne ucu kadarda olsa bir nokta olabilir.. benim ustada sağolsun mazot filtresini değiştirirken sensör var altta .. su sensörü olması lazım onu çok sıkınca çatlatıyor ve araba ertesi gün geç çalışmaya başladı..uzun süreli beklemelerde ise marş yakıt çatlayan sensörden hava yaptığı için geri kaçıyor..değişimi yapılınca düzeldi.. sendede bence çok az bir hava konusu olabilir.. tavsiyem mazot filtresini söktürüp bağlantılarını contasını heryerini ..bak bakalım çatlak kısım varmı yada oturmayan kısım..sonra geri taktır ama sende takibini yap..güzelce montajını yaptır..en basit ve masrafsız yöntem bu bir dene birşey kaybetmezsin
    koksall29 bunu beğendi.
  3. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    geçmiş olsun. daha önce benzer bir durumla karşılaştım aküden olduğu anlaşıldı.
    bence siz ilkin akü denemesiyle başlayın. yaptığınız bakımdan sonra yapması tesadüfte olabilir sorunu direkman oraya bağlamayın.
    sorun halolduktan sonra yazarsanız tecrübe edinmiş oluruz forumca
  4. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    v.a.s bu arada akünüzü ölçüpte akü sağlam derlerse aldanmayın mutlaka deneme yapın. çünkü benim akümü çölçtüklerinde aküm sağlam görünüyordu. heryere baktırdım mazot pompası değiştim enjektör hortumları değişti birçok işlem yaptık hiçbiri işe yaramadı taaki iyibir elektrikçi ustasına gidene kadar sağolsun cemal usta abi bazen akülerin işi bitiyor ama ölçümde sağlam görünüyor dedi söktü yeni akü taktı ogün bugün tek marşta çalışıyor.
    not: aracınızı vurdurup çalıştırmayı deneyin eğer araç çalışırsa demekki yakıt sistemiyle alakalı değil elektrik sistemiyle alakalıdır :)
  5. koksall29
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    Vermiş olduğun bilgiler için teşekkür ederim dediğin yerleri baktiracagim.
  6. koksall29
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    Tesekkur ederim sagol karesim Akuden olsa marş zayıf olmazmi marş basıyor.
  7. koksall29
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    Teşekkür ederim sagol vermiş olduğun bilgi için Akuden olsa her zaman aynı hatayı vermez mi gerçi Akudende olabilir deneyeceğiz.
  8. koksall29
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    Kardeşim mazot filitresini söktürdüm o demiş olduğun parca dibinden kaple kırık 2 parcaya ayrılıyor kılavuzlu olan taraf mazot filitresinin içinde kalmiş demekki cok sıktılar ve kırıldı o parcayı nerden temin edebilirim vermiş oldugunuz bilğiler için teşekkür ederim.
    rem21 ve nightmare0205 bunu beğendi.
    Birkaç tane buldum netten.Ancak orjinal midir bilmiyorum.Accen era ile aynı sensörü kullanıyor olması lazım.
    https://www.uyumluparca.com/kia-cerato-mazot-filtre-sensoru-2004-2006-12071
  11. koksall29
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    Bilemiyorum o zaman.2006 ceratoda bu vardı.2008 de farklı olduğunu bilmiyordum.
  13. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    http://www.imparatorotomotiv.com/be...3/yakit-filitre-su-sensoru-cerato-31921-2f900
    parça bu birebir aynı.. orjinal parçadır.. plastik parça fazla zorlayınca kırılıyor.. maalesef iş bilmez ustalardan dolayı bu sıkıntılar
  14. koksall29
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    Ben elden 3 kez malzeme satın aldım.Genelde sitedeki fiyatlardan yüksek para istiyorlar.Havale ile durum nasıldır bilmiyorum.
  16. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    1 defa alışveriş yaptım hocam.. motor takozu almıştım bir sorun yaşamadım..havale ile yapmıştım bende ödemeyi
    koksall29 ve heh bunu beğendi.
  17. koksall29
    6 Mart 2017
    gümüşhane
    köksal kılıç
    Eywallah kardeşim sagol telefon ettim konuştum pazartesi günü alıcam.
