Arkadaşlar, Cumartesi günü yağına tuzuna bakarken V kayışın üzerinde DİKİŞ ip sırası gördüm. V kayışı zaten 2 yıl önce değişmiştim. Olsun olsun 20 000 yaptım. LAkin kafama takıldı. Bir motor ustasına gösterdim FOTOĞRAFI. Kişisel tavsiyem değiş dedi. Riske girme. Ne olur ne olmaz. Bende Gittim Kore ürünü satan parçacımdan DAYCO buldum. Eski kayışın boyunu ölçüp verdiler. Zorlanmadan da kayış takıldı. Bilyalar ve gergilerde sorun ses kasma yoktu. Aracı Aldım eve geldim. Sonra Klimamı açtım. Eskiden klima yumuşak geçiş yaparken şimdi LAK.. diye sert geçiş yapıyor. Rölante devri az aşağıya hissedilir şekilde düşüyor. ( STOP etme yok) Rölante de Çok hafif Şıkırtılı çalışmaya başlıyor. (Eskiden bunu yapmıyordu. Normal klimayı açınca devreye giriyor rölanteyi hissettirmiyordu.) Önemli not. Kayışı değiştirmeden önce ESKİ KAYIŞIMDAiken KLİMA GAZIMI komple çektirip tekrar doldurttum. Soğutma pek şahane olmadı ama soğutuyordu. V kayış değiştikten sonra RESMEN kuzey kutpu oldu.. 1-2 dk içinde öttürüyor. Çok çabuk soğutmaya başladı. Ama rölante kafama takıldı Eskiden Rölantede kliam açıldığı anlaşılmıyordu. Klima açılınca Rölante aşağıya düşmesi NORMAL MİDİR? Diğer konu Direksiyonu sağa sola 5-7 cm çevirdiğimde aynı şekilde Rölante devri çok az düşüyor . Bu da önceden yoktu. KAyış gerginliği üstten bastırılıdğında ( 1-1.5 GK parmak basıcı ile ) 1-2 cm esnemesi var. 2 klimacı normal dedi ama ben kabullenemedim. NOLMAL Mİ ? ** Bu gün 2010 i30 CRDİ da denedim hiç klima açıldığı direksiyon döndüğü fark edilmiyor. Rölante hemen hemen kıpırdamıyor. Gerçi kayışın dikiş izi dediler. 20 000 de kayış üstünde yazı kalmamıştı.
mrb 2010 i30ların direksiyon elektrikli motor olduğu için kayıştan bağımsızdır. elinizde obd cihazı varsa torque uygulamasından klima açınca motor yükü ne derece değişiyor bakabilirmisiniz
Klimayı açtığınız da benim bildiğim bütün araçlarda motor sesi değişir yük bindiğinden ve rolanti oynar. Direk hissedilir yani. Bence eski kayışınız tam aktaramıyormuş gücü, gevşek falandı sanırım. Şimdi sıkı ve tam yük sardığı için kasnakları hem klima tam randımanında çalışıyor hem de motora klimanın tüm yükü biniyor. O yüzden hissetmeye başladınız diye DÜŞÜNÜYORUM.
ogün abi hayırlı olsun. size tavsiyem klima açıkken aradan kayışın gerginin hepsinin üzerine wd 40 sprey sık biraz hatta bayağı sık su gibi olsun ozaman bak nasıl kaymak gibi oluyor hepsi kasnakları kayışı hertarafı pamuk gibi yapar. daha önce tecrübe etmiştim . ses seda sürtünme hissi zorlanma hiçbişey kalmıyor. tabi bir iki ay sonra tekrar hisedebilirsin tekrar wd 40 sıkarsın
Akloma gelen ikinci konu bu oldu. İlki kayis gerginligi idi. Ancak kayis gergisi otomatik oldugu gibi eseneme de 1,5 2 cm olunca Askida kaldim
Kayış gergisi otomatik de olsa onun da el ile yapılan kısmi ayarı olması lazım diye biliyorum. İçiniz rahat değil ise bir klimacıya gidip danışın isterseniz Ogün abicim? Ben herhangi bir sorun göremiyorum anlatmanıza göre ve gayet güzel çalıştığını düşünüyorum aksine
ogün abi bende emirhan kardeşimize katılıyorum. sorun olduğunu sanmıyorum. dediğim gibi wd 40 sorunu çözecektir emin olun
Kayıt yaptım. İlk değişim 11-12 sn de Load: 35 ten 60 a çıkıyor 57-56 da yükte duruyor Devir : 800-801- den 767 a düşüyor - 812 i görüp tekrar dengelenmeye çalışıyor 795-805 aralığında tutulmaya çalışıyor( ECU) Voltaj 14.01 den 13.6 ye kadar düşüyor. 41. sn de klimayı kapatıyorum. Load:26 ya düşüp 35-36 da sabitleniyor Devir: 835 e fırlayıp 800 aralığına düşüyor Voltaj 14.00 e çıkıyor 3 4 defa denedim. Bu yük binmelerin de hafif bir subap şakırtısı geliyor.
Abi diğer durumları bilmem ama klima açtığımda rölantide çok az bi değişim oluyor. Hatta yolcu olsa mesela o hissetmiyor yanımda. Hareket halinde açar isem ayağım gazdaysa hafif bi hissettiriyor. Klima gazını yeniletmem bizimkinde de çok farketti. Önceden soğutmuyormuş valla
Abi aynı durum şu an bende de var normal bir durum. Eskiden olmamasının nedeni büyük ihtimalle kayış kaçırıyordu.
Kayışa gelmeyecek şekilde rulman'ın kendisine sıkabilirsin Ramazan abinin dediği gibi Ogün abi. ### Bütün araçlarda klimayı açtığım an rölanti değişimi, gaz yemesinin değişimini 2 sn içerisinde hissediyorum. Hepsi de yeni araçlardı hissettiklerimin. Yani araçta sorun yok aksine güzel çalışıyor Ogün abicim, için rahat olsun. Yüke binmesi güzel bir şey
