Cerato Egr ve valf Enjektor temizleme
'Cerato Forum - Club' forumunda ogun tarafından 19 Haziran 2014 tarihinde açılan konu
  1. silverhawk07
    aracın imal edildiği yıl ile alakalı olarak bu araçlar ilk çıktığı zaman kullanılan yağ 10w-40 tı. bakım periyodları 7500km bir di. ( aracın kore etiketi 10w-30 kullanılmasını tavsiye ediyordu) yıl itibariyle5w-40 daha piyasada duyulmadı. 5w-40 2009 sonrası yaygınlaştı. bakım periyotları 15.000 km aralığına çıktı. belirli bir km'nin üzerindeki araçlarda direk 0w-40 kullanılması lüks olur. 0w-40 tan elde edeceğiniz verimden fazlasını 5w-30 dan elde edersiniz. kaldıki kullanıldığı bölgeye bakarak yağın incelik oranını belirlemek gerekir.
    umutd07 bunu beğendi.
  2. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    15 Mart 2016
    Yılmaz ÖZKAN
    Mesela ben sıcak iklimdede edge 0w30 kullanıyorum aracımda ama bu yağ sıcakta edge 5w30 dan daha iyi koruma sağlıyor 100 derecedeki cst değeri 12.3 e 12.1 bir tık daha iyi
  3. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    ogün bey merhaba benim aracım sabahları marş geç alıyor. soğuklarda bi o kadar daha zor. mazot filtresine aküye çekvalfe bakıldı kızdırma bujileri değişti bilgisayara takıldı sorun yok. usta pompa enjektöre yönlendiriyor. ama ben başka sorunlar açılmasından çekiniyorum. bilgisayarda enjektörlerin bir kaçında motorcu sorun görünüyor dedi. sizce pompacıya da gitmeli miyim yoksa böyle idare edelim mi :) usta havalar ısınıyo idare et diyo.
  4. ogun
    GEç çalışma sebepleri birden fazladır.
    Soğuk havalarda 1. sebep kızdırma bujileridir.
    Onalar değilse,
    filtre contası, (HAVA alma tapası altında)
    bir diğer sebepte motorun ön tarafında yağ çubuğunun oralarda bir basınc sensörü vardır. basıncı doğru algılamzz ise araç ya çalışmaz yada geç çalışır
  5. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    bu dedikleriniz bilgisayara bağlayınca çıkmaz mı bende hiçbiri de çıkmadı.
  6. ogun
    Akünüz kaç amper ?
  7. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    60 amper
  8. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    oto elektronik yeterli dedi ölçtü
  9. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    ogün bey orjinal 80 amper diyolar ama benimki 60 amper sizce değiştirmeli miyim. ama en fazla boyutlarına göre inci amper 72 amper takılıyo dediler.
  10. ogun
    onun için sordum.
    Bende 60 amper vardı ve marj devirsiz basıyordu. Sorun yaratmadı ancak 2 defa şarj kasnağını bozdum.
    Sebep amper düşük araç devamlı elektrik yükünde çalışıyordu. çok geç fark ettim.
    Sonra akü bozulunca 80 lik yerine boşluğun alabileceği ebat olan 72A ( ben INCI) aldım.
    Diğer markalar da ebatları uygun ise 80-90A e kadar takılabilir.
    Şu an marş devri daha hızlı.
    Geç almada Akünün foksiyonu %15-25
    Diğer sebeplerde etken tabiki
    Size tavsiyem: aküyü değiştirmeden önce
    Aracı çalıştırmadan önce, Aracın kaputunu açın.
    Yakıt filtresi üzerindeki YUVARLAK yaylı pompaya basıp bırakarak tamamen şişmesini sağlayın,
    Sonra marşa basın. normal şartlarda 4- en fazla 5 turda alması gerek,
    4 -5 turda almışsa ,Geri kaçış yada sistemde hava var demektir. ( sistemi şişirerek geçici çözmüş olduk)
    Eğer daha geç alıyorsa ( 7-8-9 tur ) basınç düşüklüğü, yakıt kalitesi , yakıt filtre, enjektör, son nokta POMPA olur derim
    Sorun devam ederse konuşalım
  11. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    çok sağolun ogün bey dediklerinizi harfiyyen uygulayıp burda paylaşırım.
    ogun bunu beğendi.
  12. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    ogün bey aküyü inci 72 amper ilk marş çalıştırma gücü 700 cca aldım sabah denedim 3 saniye de aldı.dediğiniz gibi 60 amperin ilk marş çalıştırma gücüde düşük 540cca civarı imiş sorunum şimdilik çözüldü gibi ama kışın da bakmak lazım. çünkü kışın daha zor çalışıyodu benim araç veya 2 gün kullanmazsam bu havalarda gene zor çalışıyodu. gözlemlerimi burda yine siz değerli arkadaşlarla paylaşacağım.
  13. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    bu arada mazot filtresi ile akü arasında demire geçmeli bi parça sallanıyomuş elektrikçi ona da kelepçe attı bu parça nedir anlamadım
  14. ogun
    3 sn demek 5 tur demektir normal. bende de bu şekilde
    Kışa kızdırmaları kontrol ettirmeden, girmeyin.
    Yoksa gıy gıy da, gıy gıy olur.
  15. ogun
    foto olursa net olur
  16. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    tamam çeker atarım müsait olunca
  17. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
  18. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    ogün bey konu açtım ama kimse oralı olmadı kaportacılarla akraba oldum. bagaja su dök sıkıntı yok ama yıkama makinelerine girince sol stop altından su geliyor sebebi ne olabilir sizin tecrübeniz var mı? yıkama makinelerine girince olması normal mi
  19. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
  20. stubble
    stubble Sürücü
    29 Mart 2018
    bolu
    mustafa kükrer
    cerato
    son yağmurlarda ön cam şoför tarafı üst köşeden de yağmur gelmeye başladı. cam dan olduğunu düşünüyorum. oto camcı da baktı ama işlem yapamadı havaların ısınmasını beklemeliyiz dedi.
