ceed kalkışta titreme!!!
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda engin_ceed34 tarafından 3 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. engin_ceed34
    engin_ceed34 Acemi Sürücü
    5 Nisan 2017
    engin esen
    kia ceed premium sw 2013
    arkadaşlar aracım otomatik 2013 model ceed.şöyle bir durum baş gösterdi. kalkışta d ve r farketmeksizin ayağımı gazdan çektiğimde araç silkeleyerek,titreyerek sanki kesik kesik kalkıyor.tam durmak üzereykende aynı titremeyi yapıyor.sonra gidişte problem yok .motoru stop edip tekrar çalşıtırdığımda bir süre düzeliyor bir kaç dakika sonra tekrar balşıyor.sizce neden olabilir?
  2. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Vites geçişlerinde ve aracı stop ederken herhangi bir vuruntu hissediyor musunuz ? Yoksa sadece düşük rolantide stop edecekmiş gibi bir titreme mi oluyor kalkışlarda ?
    Yakıt mı , motor/şanzuman takozu mu yoksa aktarma organı sorunu mu anlamak için biraz daha detaya inmek gerekebilir ...
  3. engin_ceed34
    5 Nisan 2017
    engin esen
    Vites gecislerinde yok bisey. Diyelimki araci park etmeye calisiyorum.ayagimi frenden cekiyorum.kendi hareketlenmesiyle park edecegim.o sirada arac titreme yaparak hareketleniyor.gaz verirsem sikinti yok.
  4. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Aksın yamuk olma ihtimali var mı acaba benim de daha önceki aracımda araç durduğunda ama çalışır halde iken araç aşırı titrerdi... İlla bu problem bundan olabilir demiyorum ama yinede sadece fikir vermek adına söylüyorum...
  5. engin_ceed34
    5 Nisan 2017
    engin esen
    Ama aks falan olsa devamli yapmazmi.az once 10 km yol yaptim.ki hava falan daha sicak.herhangi bir sorun olmadi.tekrar etmedi.araci cihaza baglattim, herhangi bir ariza koduda vermedi.enteresan bir durum.
  6. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Bende sürekli yapıyordu durduğumda...rölantide çalışırken... Sizin ki farklı bir durum.. Araba zorlanıyor mu acaba bir yerde tıkanıklık mı oluştu hakikaten değişik bir durum..
  7. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Uzaktan yorum yapmak çok zor ... Titreme aracın stop etmesine neden olacak tarzda ise yani düşük rolanti, düşük yakıt, düşük hava/yakıt karışımı gibi farklı noktalar kontrol edilir sorun yakıt sisteminde ve hava emişinde aranır. Yok bu titreme mekanik bir durum ise yani ateşleme ve yakıtla alakası yoksa motor takozu/motor kulağı gibi zamanla aşınıp arıza yapabilen sabit parçalara bakılır.
    Yetkili servis olmasa bile en azından bir usta kulağı dinlemeli , hissetmeli bence bu "titreme" hadisesini.
    Daha önce değişmedi ise motor kulağı ya da motor takozu denen parçalardan biri ya da birkaçı ömrünü dolduruyor olabilir. Bende benzer bir titreme olduğunda ve zamanla belirli devir aralıklarında titreme arttığında alt motor kulağının sağlam gibi görünmesine rağmen işlevini tam yerine getirmeyip bu soruna neden olduğunu bulmuştuk ustamla ;)
  8. engin_ceed34
    5 Nisan 2017
    engin esen
    sanayide usta cihaza bağladı sıkıntı yok. şanzımancıyla konuştum, şanzımanda olsa ayda 3 ayda bir değil, hergün yapar dedi. birde bizim şanzımanlar zaten klasik otomatik tork konvektörlü şanzıman. kavrama arızası vereceğini sanmıyorum. şimdide aklıma, acaba mazot filtresinden olabilirmi diye geldi?
  9. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Bahsettiğiniz hadise her zaman olmuyor mu ?
    Ben ilk mesajınızı okuduğumda her kalkış ve duruşta, her park edişte oluyor ve sadece gaza basınca düzeliyor gibi algıladım ... Doğrudur, arıza sürekli değilse mekanik bir bileşenden kaynaklı olması ihtimali azalır ancak yok olmaz.
    Keyifli, emniyetli sürüşler.
  10. Ugur123/
    Ugur123/ Yeni Üye
    25 Mart 2018
    Uğur gulen
    Kia ceed
    Sorunu bulabildinmi aynı sıkıntı bende var
  11. Ugur123/
    Ugur123/ Yeni Üye
    25 Mart 2018
    Uğur gulen
    Kia ceed
    Ayni sikinti bende var bulabildinmi
  12. Ugur123/
    Ugur123/ Yeni Üye
    25 Mart 2018
    Uğur gulen
    Kia ceed
    Bulabildinmi aynı sıkıntı bende var
