Rio 1.5 crdi 110 hp 2. viteste titreme problemi
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda silverhawk07 tarafından 12 Ekim 2012 tarihinde açılan konu
  1. fuzuli
    fuzuli Yeni Üye
    24 Nisan 2015
    bursa
    osman güler
    ikinci viteste devir düşükken silkinmeyle karşı karşıyaydım delirmemek elde degil araç 210 model 206sını kullandım böyle bir sorunla karşılaşmadım hadi diyeceksin kronik bir rahatsızlık takbiri bir aydır tamircilerle hasbu hal ediyoruz tamirci pompacıya pompacı yok hava müşürü 400tl para talep ediyor tesbitide tahmini motor üstünde bir soket çıkardı kullan dedi silkmemek adına kullandım ikinci viteste aşırı gazla üçe taktım vs amma kalben müsterih olmadım gittim sakin bi yolda soket çıkık denedim hikaye degişen bişey yok pompacı bekliyorki gidip hava müşürümü ne demişti onu degişecekmiş ) mustafa kardeşın fikri tam isabet çıktı debriyaş kontrol sivicini degiştirdim tamircide şaşırdı onla alakası yoktur degiş dedim olmassa olmaz on dakka sürdü degişmesi parcacıdada mevcutmuş civic maliyeti 40 tl aracı kontrol et dedim beraber turladık ve şaştı kaldı bişeydaha ögrendim dedi bu isabetli bir çözümde bulunan arkadaşa tşk ederim
  2. onuraraspala
    onuraraspala Yeni Üye
    29 Ocak 2016
    denizli
    onur pala
    kia rio 2006 sedan
    Kia rio 2006 1.5 crdi ex comfort sedan debriyaj swicinin tam ayari nedir resimle bilgilendirirseniz sevinirim. Swici degistirdim ama civatalarin konumunu isaretlemeyi unutmusum
    Merhaba.Forum kuralları gereği kendinizi tanışma sekmesinde yeni konu açarak tanıtabilirmisiniz?
  4. onuraraspala
    29 Ocak 2016
    denizli
    onur pala
    kia rio 2006 sedan
  5. ErkanS
    ErkanS Acemi Sürücü
    5 Ağustos 2016
    Tekirdağ
    Erkan Selamet
    2007 Kia Rio HB 1.5 CRDI Comfort
    Merhaba. Forum sitenize yeni dahil oldum. 2007 model Kia Rio 1.5 CRDI araç aldım ve çok memnunum. Ancak aynı sıkıntı bendede var. Bu parçayı internetten alıp kendim değiştirme şansım varmı? Bilen varsa bilgilendirme yapar ise çok sevinirim...
  6. YTD_YTD
    YTD_YTD Acemi Sürücü
    12 Kasım 2016
    OSMANİYE
    Yusuf Tolga DURMUŞ
    KIA
    Bende de 2011 rio 1.4 comfort araç var, bende de göstergedeki vites konum okları aynı anda 4'lü flaşör gibi yanıp sönüyor, osmaniyede hiçbir usta arızayı bulamadı, sorun bu parçadan mıdır kardeşim...
  7. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    Öncelikle merhaba Kia Rio 2006 _ 2011 lerde 2viteste titreme sorununu nihayet Bostancı da bir usta çözdü 10_15 yere sordum hepsi birşey dedi ama son gittiğim usta çözdü arabayı bilgisayara bağladı ve bir şeylere reset attım dedi ve teste gönderdi sorun halloldu. Kuzenim dede Kia Rio 2006 var onuda götürdük ustaya onuda halletti nihayet bu titreme basbelasi sorunundan kurtulduk 50 TL aldı yanliz
  8. Serdar
    yakıt ve egr parametre kaydını sildi, bir süre sonra 50TL daha vereceksiniz :)
  9. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    Peki bunun çaresi nasıl düzelecek bu sorun
  10. gogo46
    usta tek anladığım debrıyaj sivici değişti ve araç düzeldi
    doğrumuyum.
  11. gogo46
    dolu egr. kaynaklı bir sorunmu bu.yoksa debrıyaj sivicimi :)
    km.si yüksek tüm riolarda raslıyordum bu soruna.
  12. guapo4190
    guapo4190 Acemi Sürücü
    30 Kasım 2015
    Fatih karagülle
    Araba 1. Vitesten 2 ye geçerken sert geçiyor ve 2. Viteste titreme yapıyordu. Ustaya bu sorunu anlatsam yok motor takozu yok şanzıman falan bir sürü bir şey sayacak. Gittim switch i değiştir dedim, değiştirdi ve sorun düzeldi. pürüzsüz şekilde yol alıyorum. Verdiğiniz bildiler için teşekkür ederim.
  13. Serdar
    bilgisayara bağlayıp debriyaj switchi düzeltemeyeceğine göre egr :)
    gogo46 bunu beğendi.
  14. Kia Rio 2006m
    Kia Rio 2006m Acemi Sürücü
    17 Ekim 2017
    Mehmet Baki
    Peki egr tıkalı olduğunu nasıl anlarız
  15. Kia Rio 2006m
    17 Ekim 2017
    Mehmet Baki
    Ben ustaya sordum sadece 200tl sokup temizlerim dedi ama önemli olan egr çalışıp çalışmadığı
  16. 2006 riocu
    2006 riocu Yeni Üye
    7 Mart 2018
    Gökhan yılmaz
    Bu sorunun aynısı benim aracında da var dediğiniz gibi düşük devirlerde yapıyor bu swich i nasıl değiştirilir
  17. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    Debriyaj pedalinin üzerinde sivic 16 17 anahtar tutuyor önce debriyaj bas elinle sivic calisiyormu kontrol et zaten bozuksa anlarsın cokmu silkeliyor 1den 2 atinca
    Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  18. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    Birde form da Serdar usta egr den yapar demişti egr bin soket takılı olan kısmını yani kafasını alyan anahtarla söktüm egr açıp kapayan bitane tıpa var baktım o sıkışmış oynamıyor balata sipreyiyle temizledim yerine taktım çekiş acayip arttı arabanın bu titreme birde ben baskı balatayi yeni değiştirdim ondan sonra oldu bu titreme olayı valeo baskisini taktirmistim aynı arabadan kuzenim dede vardı onda da aynı sorun Kia Rio orijinal baskı balatası ne ise onu taktirin ben sorunu soyle çözdüm debriyaj sivicini kavrama noktasından 3cm yukarıda olacak şekilde ayarladım titreme yapmıyor yukarı alırsam titreme yapıyor gene bildiklerim bu kadar
  19. 2006 riocu
    2006 riocu Yeni Üye
    7 Mart 2018
    Gökhan yılmaz
    evet bayağı sallıyor adamı
  20. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    O zaman sivic bozuk değiştir
