cerato akü tavsiyesi
'Cerato Forum - Club' forumunda rem21 tarafından 21 Şubat 2018 tarihinde açılan konu
  1. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    merhabalar. 1 haftadır araç özelikle sabahları işe gideyim derken 20 defa bile contak çevirsem marş basmıyor 10 dk sonra marş alıyor.
    işyerine geldikten sonra stop ediyorum öğle arası tekrar basıyorum almıyor 3 denemeden sonra alıyor.
    aküyü ölçtürdüm akü kaynaklı sorun yok diyorlar üzerindeki akü pover marka 70 amper sanırım 2 yıllık akü. ama bizim ceratolar 80 amper. aceba yorgun 70 amper aküdenmi bu sorunu yaşıyorum .
    kia özellikle 80 amper akü koyuyor araca.
    tavsiye ve tecrübeleriniz
  2. ogun
    1. Orijinali 80A doğru , ancak o aralığa bizim yerli aküleri sığdıramazsın :) 72A alacaksın.
    2. O power marka aküden bana da verildi fiyatı uygundu, Almadım . Daha önceden de star power diye bi marka eski aracımda bitmişti. Bir daha bilmediğim otu otlamıyacağım diye yemin ettim.
    3. aracın Eğer bakımdan çıkmış ise ! Yakıt filtesinin hava alma tapasını kontrol et. Contadan hava alıyor olabilir. Öldürsen çalışmaz namuzsuz :)
    4. Çalışmama temel sebebi HAVA olacağı düşünürsek!
    Eğer contası bozulmuş ise bir oringçiden ORİNG al aynı ebatlarda iş biter. ( yedek te almayı unutma)
    Diğeryandan enjektör yada bağlantılarından da hava alıyor olabilir. Pislik geliyor olabilir. İhtimaller zincirinde .
    http://www.kiaclubtr.com/threads/gece-kuşumda-değisimler.6620/page-5
    koreci, rem21, umutd07 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  3. umutd07
    Geçmiş olsun Ramazan bey. 70 amper akü sorunsuz çalışır eğer sorun aküdeyse ya varta ya da çelik tavsiye ederim ikisi de çok kaliteli.
    rem21 bunu beğendi.
  4. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    72 lik akü fazlasıyla yeterli.. çelik akü aldım aracın orjinal aküsü bitince ve 3 yıl oldu sorunsuz kullanıyorum hala.. ogün hocam gayet güzel açıklamış ona katılıyorum.. yakıt istemi bir yerden hava alıyordur o yüzden çalışmaz..bu hava meselesini anlamak için şu bir deneyin: öncelikle aracı 5-10 sn kadar çalıştırmayı deneyin..çalışmaz ise kaputu açın ve ogün hocamın gösterdiği şekilde üstten avuç içinizle o piston sertleşene kadar taş gibi olana kadar bastırıp çekme işlemini yapın ve tekrar aracı 10 sn kadar kontağı kesmeden marş basın.. eğer çalışırsa kesinlikle sistemde kaçak vardır bir yerlerde ve hava alıyordur.. ilk kontrol etmeniz gereken mazot filtresi ve etrafı bence.. bendede sistemde hava vardı filtrenin altındaki su sensörü kırılmış sökünce onu fark ettim ve parça değiştirmeden hallettim..sizinde buna benzer bir yerden hava alıyor olabilir..diyeceksiniz su sensörü nasıl kırılmış.. usta sağolsun filtreyi değiştirirken baya sıkıp zorlayınca kırmış..o gün bu gündür filtrelerimi kendim değiştiriyorum
    rem21 bunu beğendi.
  5. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    ogün abi deiğiniz gibi aradım fakat 80 a aynı ebatlarda bulamadım forumda 70 -72 kulananlar var sorun yaşamadıklarını söylüyorlar.
    1- kafama takılan 70 a oluyorken kia firması neden daha maliyetli 80a kulanırki.
    2-aracı gece çok kulanırsak yaani bütün aydınlatma açıkken ve osırada klimada açıksa 80 a 70-aya göre performanslımı olacak.
    3-ben yinede kianın 80 a takmalrının altında belirgin olmayan ama çok önemli bir neden olduğunnu düşünüyorum.
    ve o nedenle 80 a orjinal almayı düşünüyorum uygun fiyatlı nerden bulabilirm.
    abi dediğin hava işlemini yapacağım contayada baktıracağım burdan yazarım.
    çok teşekkür ederim detaylar için
  6. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    nightmare0205 bey geçenlerde mazot filtresi etrafında mazot sızıntısı sonrası üstü toz tutmuş halde gördüm
    ustaya sorduğumda filtre değişimi sonrası dökülen mazottan olduğunu söyledi. ama şuan siz böyle diyince kafama yatmadı dediği çünkü geçen bakımda filtreyi değişmemiştim bir önceki bakımda değişmiştim şuan ilk şüpheliler listemde ilk sıraya aldım. ogün beyin dediğine geliyor sanırım bu contadan hava dışında mazotta sısdırımı aceba. çok teşekkür ederim
  7. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    çok teşekkür ederim umut bey. sizde 70a sorunsuz çalışacağını söylüyorsunuz ama ben tedirginim valla. peki bizim ebatlarda çelik veya varta 75 varmıdır
    umutd07 bunu beğendi.
  8. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    nightmare0205 bey ve ogun abi
    birde kafama takıldı yakıt sistemi veya mazot filtresi vs vs hava yapmışsa marş basmazmı ?
  9. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    basmaz hocam dakikalarca marşa bassanda basmaz çalışmaz. çünkü sistem hava alıyorsa yakıt geri çekilir ve enjektöre yakıt gitmez
    rem21 bunu beğendi.
  10. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    marş motoruyla ne alakası var hala anlamış değilim
    yani aküde sorun yoksa contağı çevirince araç çalışmasa bile marş sesi gelmesi gerekir bence
  11. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    hatta sistemde hiç mazot olmazsa bile marş gırgır etmesi gerikir diye düşünüyorum
  12. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    marş sesi gelir ama ateşleme olmaz çalışmaz araba hocam..
  13. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    benim sorunda marş sesi gelmemesi siz yanlış anlamışsınız sanırım
    yada ben yanlış ifade etmişim. sms yinede teşekkürler zaten bu forumda ister istemez birsürü tecrübe ediniyoruz.
    eminim birçok tamirci geçinnen bu forumdaki faideli bilgilerden bihaber.
    tşk ederim
  14. ogun
    Ramazan,
    aynen yazını paylaşıyorum.
    Marşa bastığımda , çok yavaş dönüyor yada tur atarken tur yavaşlayarak duruyor desen. AKÜ
    Yukarıdaki ifade " MARŞ BASIYOR ancak Motor çalışmıyor" anlaşılıyor :)
    rem21 bunu beğendi.
  15. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    abi benmi yanlış yazmışım anlamadımda. abi marş basmıyor sadece tık diye ufak bir ses geliyor araç çalışmıyor marşta çalışmıyor.
    marş hiç dönmüyor. bir kaç denemeden sonra marş alıyor araç çalışıyor.
    marş basmadığı zamanda itirrerek çalıştırıyorum.yani araç hiç gırgır etmiyor.
    doğrudur biğraz yazım hatam var kusura bakmayın.
  16. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Hüseyin
    Cee'd 1.6 CRDi Otomatik
    @rem21 Ramazan bey, senin akü de bir sıkıntı yok,elektrik tesisatı ve diğer aksamlarını kontrol ettir. ayrıca dizel aracı ittirerek çalıştırmak doğru değil.
    rem21 bunu beğendi.
  17. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    hüseyin bey iterek çalıştırmak doğru değil özelikle dizelde ama 1 2 defadan bişe olmaz inş.
    sorun akü kaynaklı çıktı.
    80 amper rocket akü nerden bulacağım
    ubykh bunu beğendi.
  18. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    arkadaşlar 80 amper rocket akü arıyorum bulamadım
  19. ogun
    Şimdi,
    72A al. 80A aynı ebatlarda zor bulursun . bulasda maliyeti çok yüksek olacaktır. Yazık.
    TIK , içinde,
    Marj motoruna bağlanan Soketler + ve - bağlantı kablosununda gevçeklik var.
    Benim başıma gelmişti.
    Ön taraftan baktığında + Kutuptan çıkan SİPİRAL kaplı voltaj kablosu aşağıya doğru iniyordu. Bu majr dinamosuna bağlanıyormuş! Bilmiyorum.
    Biraz dışarıda arada diye iteledim. GERİ yasladım .
    Sonra MArşa bastım TIK yok.
    Noluya lan dedim. Bi bok yapmadık buna !
    Sonra geri ittiğim kabloyu tekrar aynı yerine doğru çekince Marş bastı.
    Elektrikçi Orijinal sokedin sökülerek Piyasa soketlerinden takıldığında dolayı boşluk yaptığını söyeldi.
    Yeni bir tane ( kolonlara bağlan + GİRİŞ soketi gibi bir soket) bağladı. sorun çözüldü.
    Sanırım buna benzer bir durumun var. BASİT olduğunu düşünüyorum.
    rem21 bunu beğendi.
  20. ogun
    xxx(soldan sağa) yyy (onden arkaya) zzz ( aşağıdan yukarıya)
    ____ / |
    İnci Akü NanoGold Start-Stop Ela 12V 60Ah 560CCA
    Boy x En x Yükseklik (mm)
    242x175x190
    Marka
    İnci Akü
    Kapasite (Ah)
    60
    Marş Basma Gücü CCA-EN
    560
    İnci Akü Formul A 12V 72Ah 700CCA
    278x175x190
    Marka
    İnci Akü
    Kapasite (Ah)
    72
    700
    İnci Akü Formul A Asia 12V 75Ah 600CCA ( ölçü kurtarır gibi )
    264x175x220
    Marka
    İnci Akü
    Kapasite (Ah)
    75
    600
    İnci Akü Formul A Alçak 12V 82Ah 740CCA
    315x175x175
    Marka
    İnci Akü
    Kapasite (Ah)
    82
    740
    Mutlu Akü Silver Dar 12V 60Ah 450CCA
    260x135x224
    Marka
    Mutlu Akü
    Kapasite (Ah)
    60
    450
    Mutlu Akü Silver SYH 12V 72Ah 640CCA
    278x175x190
    Marka
    Mutlu Akü
    Kapasite (Ah)
    72
    640
    Mutlu Akü Silver 12V 80Ah 640CCA
    315x175x175 [ Akü tablasına sığdıramazsın. Mümkün değil. Öl istersen]
    Marka
    Mutlu Akü
    Kapasite (Ah)
    80
    640
    rem21 bunu beğendi.
