1500 Devirde Silkeleme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Olci54 tarafından 28 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Kia Cerato 2010 1.6 GSL
    Merhaba arkadaşlar forumda aradım ama derdime derman olacak bir çözüm bulamadım. Aracım cerato 2010 1.6 comfort stefanelli lpg li. Aracımım hızlanması çok iyi gaz yemesinde sıkıntı yok ama gaza bastıktan sonra 1500 devire düşürsüğümde lpgde silkeleme yapıyor bunu çok nadir benzindede yapıyor ama lpgde sürekli yapıyor. Mesela araba silkeleme yaparken benzine aldığım zaman kesiyor. Ama araç benzindede akıcı değil gaza basınca çok hafif bi kesiklik yapıyor.
    Aracıma yapılanlar
    Bosch buji takıldı olmadı
    NKG buji takıldı olmadı
    Bobinler test edildi olmadı
    Lpg enjektörleri değişti olmadı
    Lpg regülatör değişti olmadı
    Araca ayırdığım nakit şuan bitti :(
    Aracımda debriyaj swich i yok
    Yönelmem gereken neresi var aracı aldığım herif bu arızayı gizlendi benden benzinde kullandım sürekli anlayamadım 1 hafta oldu alalı keyfine varamıyorum :(((
  2. ogun
    Lpg beyni be enjektörlerini kontrol ettir.
  3. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Lpg enjektörler değişti
    Lpg regülatör değişti beyinde sağlam
    Araca yolda lpg ayarı yaptıracağım bakalım gelişmeleri burda paylaşacağım
  4. ilhanmid
    ilhanmid Acemi Sürücü
    4 Aralık 2016
    mehmet ilhan dönmez
    YAKIT POMPASINA BAKTIR.
  5. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Arabanın benzinde bir sıkıntısı yokki
  6. ogun
    Sorun LPG ile ilgili,
    Lpg filtresi, Gaz akışı , yeterli basınç oluşumu kontrol edilmeli.
    Gerekirse OBD bağlantı ile canlı veri test edilmeli.
    Elektriksel olsa benzin lpg yapar. sadece lpg de ise bu yakıt ve organları kaynaklı
    Diğer bir seçenek LPG beynini FABRİKA ayarına getirerek test etmek.
    Aku kutupbaşlarını + ve - sökülerek , en az yarım gün bekleyip tekrar bağlamak .
    Bu sayede LPG beynine yüklenen yazılı By default FAbrika ayarlarına gelir.
    Belki yakıt artacaktır ancak sorun hakkında bilgi verecektir.
  7. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Değerli bilginiz için teşekkür ederim sadece lpg nin sigortasını söksemde olurmu resetlemek için
  8. ogun
    Oda mantıklıdir.
    Olmazsa Aküden reset atarsınız.
  9. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Bu akşam arabayı garaja çekip kutup başlarını sökeyim sabaha kadar sonucu paylaşırım
  10. bayteriner
    bayteriner Usta Sürücü
    20 Ağustos 2016
    İsmail Akkaş
    BRC'li Hyundai kullanmıştım bir ara. Uzun süre benzinle kullandığım araba, LPG'ye geçince benzer sorunlarla karşılaştım. Araba kendi kendine gaza-benzine geçiyordu. Çözümü uzun uğraşlar sonucunda şarz dinamosunu değiştirerek sağlayabilmiştim. Ama resmen araçtan soğumuştum. LPG beyni fazla elektrik mi çekiyor, LPG montajı hatası mıdır bilmem, üretilen elektrik dalgalıydı. Hele klima ve farları yaktığımda silkeleme, benzine geçme gibi sorunlar artıyordu. Bir yılda sıfır aküyü bitirmiştim. Bir kaç kere üretilen elektriği ölçtük, 13,7- 12,4 gibi sonuçlar aldık. Bir iki konjonktör ve kömür leri değiştirdik. En sonunda da çıkma ancak bakımlı Elantra dinamosu ile değiştirdik ve sorunu çözmüştük. Daha sonrada arabayı sattım.
  11. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Yapılan son işlemler
    Stefanelli lpg kiti komple söküldü yerine atiker takıldı olmadı
    Nkg buji takıldı olmadı
    Bobinler değişti olmadı
    Krank sensörü değişti olmadı
    Araba hala aynı 1500 2000 devir arası sabit devirde silkeleme yapıyor..
    Değişmeyen tek şey moral bozukluğum...
    rem21 bunu beğendi.
  12. ogun
    Aracın devriyaj pedalının altında bir siviç bulacaksın.
    Pedala basınca sviç açılır Bırakınca KAPANIR.
    bu sivicin ayarını 5mm civarı ( 3-4 vida yivi) aşağıya ( tabana doğru ) ayarla ve sabitle.
    2 somun vardır üst ve alt. ÜST 15 ALT 14 tutar.
    Üst gevşeyince alttan vidayı sıkırsın ve aşağıya doğru ilerler. ( 3-4 yiv yani 3-4 mm)
    tahmin ediyorum devriyaj açık kapalı tam çalışmıyor.
    Eğer sorun devam ederse hemen parçayıya gir.
    MOBİS debriyaj sivici 30-40 tl bir şey.
    aldığın parçanın ayarını bozmadan birebir aynı yere monte et.
    Sorunun düzelecek.
    rem21 bunu beğendi.
  13. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Debrajın orayı inceledim ama swich göremedim.
  14. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
  15. serato06
    serato06 Sürücü
    15 Şubat 2017
    necip dag
    kia cerato 2010
    Ayni aractan kullanmaktayim.2010 arac cok guzel lpg ilk taktigimda vardi bu olay daha sonra zamanla alıştı gecti.ha bu arada baglantilari dikkatli bir sekilde kontrol edin.
  16. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Bunda fabrika çıkışı stefanelli vardı lpg den dediler komple söktürüp atiker takıldı hiç bir değişiklik olmadı
  17. ogun
  18. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
  19. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
  20. Olci54
    Olci54 Acemi Sürücü
    28 Ocak 2018
    Olcay AKAR
    Aracın bu gün itibari ile sorunu çözülmüştür. Aracın lpg montajı hatalı çıktı enjektörlerden manifolda yanlış giriş yapılmış o hata düzeltildi araca yolda kalibrasyon yapıldı şuan için problem yok.
    ilhanmid ve rem21 bunu beğendi.
