Arabam 3000 devirde 140 km hızı geçmiyor/Rail Basınç Sensörü Arızası
Discussion in 'Teknik ve Faydalı Bilgiler' started by Eray_D, Dec 9, 2016.
  1. Eray_D
    Eray_D Yeni Üye
    Apr 2, 2015
    5
    5
    Adana
    Eray D
    Merhaba, yaşamış olduğum bir sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz 1 hafta önce aracımı çalıştırdığımda motor arıza lambası yandı, otobana çıktım, acil bir yere gitmem gerekiyordu, gaza bastığımda eski çekiş gücünün olmadığını ve motor devrinin max 3000 devire yükseldiğini 5. viteste 140 yaptığını gördüm. Her zamanki teknik servise götürdüm, bilgisayar ile baktıklarında "Yakıt sisteminde yüksek basınç" ibaresini verdi bilgisayar, fakat bu ibareyi daha önceden de vermişti...
    Usta aldığın yakıttan olabilir diyordu, ben de "ustam yakıtı iyi firmalardan iyi kalitede aldım, bu arabada başka bir sorun var" dedim.. Bunun üzerine yakıt sistemi ile ilgili başka bir usta çağırdı o da baktı. " Mazot basıncını ayarlayan müşür de sorun olabilir" dedi, usta söktü, pompacıya götürdük, müşür arızalı çıktı. Yenisini aldık (240TL) , arıza kaydını da sildikten sonra , tekrar deneme sürüşü yaptık. Bu kez de motor deviri 2300 civarına ulaştığında motor stop etmeye başladı (Araç VİTESDE İKEN-BOŞTA İKEN YAPMIYOR) ,bilgisayar "Yakıt sisteminde düşük basınç" uyarısı verdi, aracın yakıt deposuna önce baktık , içerde bir filtre vardı, çamur gibi olmuştu, temizleyip taktıktan sonra durum yine değişmedi, ardından yakıt filtrsi değişti ( içi baya kirli idi) , yine durum değişmedi, yakıt pompasının müşürlerini temizledik yine olmadı. Yine pompa sistemi ile uğraşan kişiden destek aldık. Arızalı olan müşür her ne kadar sıkılsa da tam yerine oturmamış, çünkü müşürün takıldığı yer çok dar bir alandı, ön taraftaki parçanın ancak sökülmesi ile bu parça tam anlamı ile sıkılabiliyor. Mazot basınç müşürünü tam sıktıktan sonra sorun tam anlamı ile düzeldi. Aynı sorun sizlerin de başına gelebilir , bu vesile ile akla gelmeyecek bir çok yerinde bakımı yapılmış oldu.
      File size:
      416.1 KB
      25
      File size:
      317 KB
      24
      File size:
      302 KB
      23
      File size:
      193.2 KB
      23
      File size:
      308.5 KB
      23
      File size:
      277.1 KB
      22
      File size:
      176.7 KB
      24
      File size:
      631.3 KB
      21
    rioIII, hitman.23 and Serdar like this.
  2. KAPSHY
    Oct 12, 2013
    3,735
    1,234
    Geçmiş olsun paylaşım için teşekkürler
    bayteriner likes this.
  3. umutd07
    Sep 11, 2011
    1,647
    632
    Çok geçmiş olsun inşallah sağlam ustaya denk gelmişsinizdir. Egr kontrol edildimi.
  4. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    Dec 11, 2011
    403
    111
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    bu sorunu bende yaşamıştım dediğin parçayı değiştirerek sorun çözülmüştü. dediğin gibi 3000 devir 141 km yapmıyordu ibre 140 da kalıyordu. konuyu onceden açsaydın tavsiyede bulunurdum.
  5. Cerato10sc
    Cerato10sc Sürücü
    Nov 6, 2016
    114
    17
    Adana
    Osman dursun
    Cerato 2006 dizel 1.5
    Depo içi çamur gibi mi dedin kesin bizde ki de öyledir hiç açılmayan bir yer ve 10 yıllık araba.
    Geçmiş olsun.Paylaşımınız için teşekkürler.Konu aratıldığında daha kolay bulunsun diye konu başlığına ekleme yaptım.
  7. Gürkan06
    Gürkan06 Yeni Üye
    Dec 31, 2017
    Diyarbakır
    Gürkan öztürk
    Sportage 2011
    Bende de 2011 sportage var benim araç da 3000 devire gelince motor kendini korumaya alıyor stop edip çalıştırınca sorun ortadan kalkıyor fakat benim bu sıkıntım genelde lpg de oluyor lovato marka cevaplarınız İçin teşekkür ederim
    Mustafas_- and Korhan like this.
  8. Mustafas_-
    Mustafas_- Yeni Üye
    Aug 5, 2018
    Musta fas
    Gürkan06 bende aynı problemi yaşıyorum siz çözebildinizmi?
  9. Mustafas_-
    Mustafas_- Yeni Üye
    Aug 5, 2018
    Musta fas
