cerato fren peadlı sertleşme sorunu
'Cerato Forum - Club' forumunda baris ovuc tarafından 7 Aralık 2017 tarihinde açılan konu
  1. baris ovuc
    baris ovuc Yeni Üye
    6 Ekim 2016
    kocaeli
    barış övüç
    2006 cerato
    merhaba arkadaşlar 2006 model 1,5crdi lx cerato araca sahibim aracımda fren pedalının sertleşmesi söz konusu düz yolda giderken ayağımı gazdan çektiğimde araç frene basarmışcasına yavaşlıyo bunun sorunu sizce ne olabilir frenciye gösterdiğimde el freninden olur dedi baktılar el freni değil yardımcı olursanız sevinirim.
  2. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Kia Cerato 1.5 Crdi Lx 2006
    Fren merkezleri veya westinghousetan yapabilir. Aracın 4 tekeri ayrı ayrı kontrol etmekte fayda var. Araçla sürüş yaptıktan sonra bariz şekilde ısınan var mı bi kontrol edin hocam. Daha bilgili abilerimiz bilgi verecektir yine :)
    ubykh bunu beğendi.
  3. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    frenlerimde zayıflık vardı makinaya bağlatıp 10 dk boyunca abs senkrozasyon yaptık süper oldu
  4. baris ovuc
    baris ovuc Yeni Üye
    6 Ekim 2016
    kocaeli
    barış övüç
    2006 cerato
    bide makina olayına bakıcam kocaelide bu işi yaptırabileceğim bir usta varmı ?
  5. umutd07
    Pedal boşalması olursa ana merkezi bozuk ama pedal taş gibi oluyorsa westinghouse arızası muhtemelen. Bir de kaliperleri kontrol etmek lazım.
    @rem21 Ramazan bey ABS senkronize nasıl yapılıyor fiyat ney faydası oldu mu bilgi verir misiniz?
  6. baris ovuc
    baris ovuc Yeni Üye
    6 Ekim 2016
    kocaeli
    barış övüç
    2006 cerato
    pedalda boşalma yok taş gibi oluyor ama her zaman olmuyo yarın sanayi ye gidicem bakalım ne olucak
  7. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    umut bey balataları değiştirmeme rağmen frenlerim zayıf hisediyordum 1 ay kadar öyle idare ettim . gitiğim özel servis daha önce 15 yıl kiada çalışmış mahmut ustamız var. frenlerim zayıf dedim makinaya bağlayalım dedi bağladık abs beyni devreye girdi vızır vızır sesler geliyordu abs beyninden heralde pompala felan hava ayarlama gibi bişeyler yapıyordu 10 dk böyle sürdü sonra cihazı çıkardı iş bitti. teste çıktım frenlerim %30 daha iyileşti. fiyat olarak ne verirsen ver dedi :) çok faydalı tavsiye ederim
    samet46 bunu beğendi.
  8. umutd07
    Acaba bu dediğiniz işlem sistemde ki havayı alma işi olmasın çünkü hiç denk gelmedim sanayi de . Bir araştırayım benim de balata değişimi sonrası biraz zayıf kalıyor frenler. Ama fren performans testine çıkardım dört teker de %98 in altında sonuç vermedi.
    rem21 bunu beğendi.
  9. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    havayı alıyor olabilir . şöyle söliyim umut bey. cihaza bağlamadan önceki frenım zayıftı aynı zamanda abs çabuk devreye giriyordu fren pedalım olması gerekenden daha yumuşaktı . cihaz bağlantı sonrası pedal çok çabuk boşa düşmüyor yani abs eskisinden daha geç devreye giriyor pedalda eski gevşeklik kalkıyor pedalın ve frenlerın daha biraz daha kaliteli çalıştığını anlıyorsunuz. ve fren performansıda arttı
  10. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    sanırsam abs ayarı gibi bişey zamanla ayardanmı düşüyor yada yağ değişimi veya balata değişimi sonrası sıfırlamakmı gerkiyor bende tam ne olduğunu sormadım ustaya uğrarsam soracam. ama fren yağımı değiştirdiğim zaman havayı başka bir aletle aldıklarını görmüştüm alt hortumlardanda hem hava hem yağ attırıyordular
    umutd07 bunu beğendi.
  11. umutd07
    O zaman Ramazan bey bu başka bir işlem yağ işi daha farklı dediğiniz gibi acaba obd girişimdem mi bağlantı yaptılar ? Keşke foto alsaydınız .
    rem21 bunu beğendi.
  12. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    evet obd den el cihazı bağladı
  13. baris ovuc
    baris ovuc Yeni Üye
    6 Ekim 2016
    kocaeli
    barış övüç
    2006 cerato
    sorunumu dün çözdük nihayet problem fren hidroliğinin olduğu yere direksiyon yağı konmasından kaynaklanıyor buda ana fren merkezindeki plastik jontaların şişmesine ve görevini yerine getirmemesini etkiliyo bunlara ek olarak ön frenlerde bu yağ yürümüş ve merkeze kadar gelmiş onlarında değişimiyle birlikte aracımız şu an sıfır gibi oldu ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkürler.
  14. umutd07
    Çok geçmiş olsun nasıl böyle bir hata yapabilirler! Kapakta kocaman dot3 dot4 yazıyor. Allah korumuş. Peki değişen parçalar neler. Komple fren ana merkezi değişti mi?
