Araba kafayımı yedi Kia Sorento 2006
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda SefaEmre tarafından 2 Ekim 2017 tarihinde açılan konu
  1. SefaEmre
    SefaEmre Acemi Sürücü
    28 Eylül 2016
    Samsun
    Sefa emre akkoyun
    KİA SORENTO
    Abiler kardeşler..
    Arabayı bu sabah çalıştırdım gaza basmamama rağmen kendisi gazı kökleyince çekindim ve kontak kapattım..
    Daha sonra tekrar çalıştırdığımda 4x4 ışıklarının yandığını farkettim ayrıca araç P konumunda olmasına rağmen gösterge panelinde N olarak gözüküyordu..
    Geri vitese aldığımda aracı geri geri çıkardım ve D konumuna getirdiğimde asfalta kadar gaza basmadan gitti..asfalta çıktığımda gaza bastım tık yok hiçbir şekilde gaz yemedi..
    İş yerim yakın olduğu için önüne park ettim ve şuanda araç dışarda bekliyor biraz önce tekrar denedim yok abi gaz yemiyor.. Ayrıca CHECK yazan motor arıza işareti yanıyor
    Dün kayınpederimin aracına aküden takviye yaptık.. fakat dün herhangi bir problem yaşamadım..
    Sizce neden yapmış olabilir beyinmi karıştı ne oldu ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim.
  2. SefaEmre
    28 Eylül 2016
    Samsun
    Sefa emre akkoyun
    KİA SORENTO
    Bu arada aracım 2006 Model Kia sorento 2.5 dizel 282.000 km de
  3. silverhawk07
    iç sigorta kutusu ıslanmış olabilir. sağ ön ayak basma kısmında halı ıslak mı kontrol edin.. sunroof gideri tıkandı ise suyu içeri vermiştir..
    rem21 ve SefaEmre bunu beğendi.
  4. silverhawk07
    pardon kontrol ünitesi ıslanmış olabilir. yanlış bir tabir kullandım sigorta kutusu değil beyin. sas ön ayak basma kısmında takılıdır. soketi vs ıslandı ise araç sapıtır
    AŞKINRANCE ve SefaEmre bunu beğendi.
  5. halil koca
    halil koca Acemi Sürücü
    2 Ekim 2017
    adana
    halil koca
    kia sorento--hyundai starex--wv caddy--ford connect--
    Aynen kardesim arkadsinda soylediggibi su kacmis olabir bi bak
  6. SefaEmre
    28 Eylül 2016
    Samsun
    Sefa emre akkoyun
    KİA SORENTO
    Üstad araç yapıldı dediğin gibi soketler ıslanmış araç sapıtmış beyine giden kablolara bi el attık ıslanmıştı aracı verdikten 2 saat sonra ger verdiler bir sıkıntı yok çok şükür teşekkürler..
  7. Rasit41
    Rasit41 Acemi Sürücü
    9 Ekim 2017
    Raşit Yaman
    Usta nerde yaptırdın bendede aynı sorun var kimse yapamıyor bı yardımcı olur musun
