2007 Cerato 1.6 Otomatik LPG sonrası Motor Arıza Lambası Sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda aretias tarafından 9 Eylül 2017 tarihinde açılan konu
  1. aretias
    aretias Acemi Sürücü
    22 Temmuz 2017
    Sinan TOSUN
    Cerato 1.6 EX Comfort Otomatik
    Arkadaşlar Merhaba,
    2007 Cerato 1.6 Otomatik aracımı Temmuz sonu aldım ve Candan Mühendislikte Atiker Grand LPG sistemini aracıma taktırdım. (Araca ilk LPG takılışı) LPG sistemi OBD II kitli olmasına rağmen motor arıza lambası yakıyor. Konu ile ilgili 3 kere gitmeme rağmen arıza lambası sorunu için bilgisayara bağlıyorlar ve ayarları sıfırlayıp aracı teslim ediyorlar. Ümraniyeden Beykoza gelene kadar arıza lambası tekrar yanıyor her seferinde. Bu hafta içi tekrar gittim ve firma sorumlusu ile görüştüm. Kendisi bir ustayı çağırdı ve konuyu anlatıp yardımcı olmasını istedi. Usta aracın iç kısmına cihaz bağladı ve yakıtın yanma durumuna baktı ve dediki ateşleme sistemine baktırman lazım benzin verimli yanmıyor dedi. Ben de bujileri yeni değiştirdiğimi iletmeme rağmen ısrarla bir yere göstermem gerektiğini iletti. Kartal oto sanayide daha önceden gittiğim Durak OTO ya gittim ve usta baktıktan sonra herhangi bir sorun olmadığını ve muhtemelen Candan Mühendislikteki ustanın başından salladığını iletti. Sizce sorun nedir ya da nasıl bir çözüm bulunabilir?
    Merhaa.Geçmiş olsun.Arıza lambasını hangi arıza kodu yakıyor?
    Zengin karışım mı yoksa oksijen sensörü vb. mi?
  3. aretias
    22 Temmuz 2017
    Sinan TOSUN
    Kod olarak dikkat etmedim. Yarın resim yüklersem daha doğru bir çözüme ulaşabiliriz sanırım.
    İlginiz için teşekkürler.
  4. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Öncelikle hocam hemen hemen tüm benzinli araçlarda lpg takılırsa motor lambası yanar bunda endişe etmeyin özellikle yakıtı yükledikten sonra lamba bir süre sonra yanma ihtimali yüksektir... Hata kodlarında genelde zengin karışım ya da fakir vs yazar bu da benzin ile lpg yakıt yakma değerlerinin hiç bir zaman aynı olmayacağıdır.. Motor arıza lambasını kafanıza takmayın arada sırada çıkar lpg nin tam uyumlu olduğu Honda da bile çıkıyor motor lambası.. Bende Audi a3 vardı lpg li idi ondada arada çıkıyordu... Siz sadece her 3 lpg deposuna 1 benzin deposu yakıt yakın yani ayda mesela 3 depo lpg bitirirken 1 depoda benzin bitirin kafanız rahat olsun ... Yoksa hortumlar çatlar kup kuru olur... Tekrardan kafanıza takmayın 100 defada bilgisayardan hataları silerseniz dahi gene çıkar artık motor lambasıyla barışık olun... Sarı renkli lamba ise problem yok şayet kırmızı yanarsa o zaman motorda sıkıntı vardır demektir... Bu yüzden kafanıza takmayın
  5. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Bu arada düzenli bakımlarınızı yapın bujileri değiştirmişseniz yakıt filtresi ve eksoz filtresine bir bakmalarını sağlayınız temizler mi diye.. Bazen kötü yakıt filtrenin dolmasına neden oluyor... Motorun ömrü genelde azaldığında da bu durumlar olabiliyor...
