Picanto hızlanma problemi
Discussion in 'Picanto Forum - Club' started by Abdullah Aksoy, Aug 16, 2017.
  1. Abdullah Aksoy
    Abdullah Aksoy Acemi Sürücü
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
    eni Üye
    Arkadaşlar 2006 model picanto 1.1 ex otomatik araç aldım.aracımdan çok memnunum fakat ara sıra aracım gaza basmama rağmet 40 km yi geçmiyor.uzun yolda çok sıkıntı yaşıyorum.vites küçültmüyor sanki.bu durum hakkinda bilgisi olan var mı?
  2. gelecek74100
    gelecek74100 Acemi Sürücü
    Jul 23, 2017
    35
    8
    BARTIN
    Omer
    PİCANTO
    pek çok sebebi olur hava filtresi tıkanma aşamasına gelmiştir hava çekemiyordur. Belki crdi ise turbo devreye girmiyordur. Benzinli ise bujiler kmye bağlı olarak belki yenileme istiyordur. YAni bir mantık bu araba ne yakıyor benzinli ise benzin + hava ne ile ateşliyor buji he yakıt sarfiyatı arttı ise hava filtresine ve bujilere baktır. Fizelde aynı mantık mazot hava sıkıştırılıp patlıyor. Turboda devreye giriyor turbo olmadan benzinliyle aynı performans fark yok. Kısaca bakımı ne zaman yaptırdın?
  3. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
    Aracin yağ filitre bakimlari v.s yapildi.bunu ara sıra yapiyor sanki vites küçültmüyor daha sonra kendinden düzeliyor.
  4. zdearban
    zdearban Acemi Sürücü
    Nov 24, 2010
    13
    4
    ERKAN
    CEED
    yakıt filtresi tıkalıdır, dahada emin olmak için kia servisine gidip cihaza bağlatın, orda çıkar
  5. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
    Yakıt filitresi tıkalı olsa devamlı surette yapmaz mı? Araç vitesteyken devir saati yükselmiyor.N konumuna alıp gaz verince devir saati normal şekilde yükseliyor.
    Şanzımanla alakalı bi durum olabilir mi?
  6. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Şanzıman 3. Vitese kitlemiş olabilir mi?
    Bilgisayara baglatip bir kod var mi bakiniz.
    Tork konvertörü asinmış ve 3. Vitese kitlenmis bir arac o hizlarda kalabilir. Ama 40.1 bile olmuyorsa baska birseydir.
    gogo46 likes this.
  7. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
    Keşke vitesin kaçta olduğunu gösteren bi gösterge olsa bileceğim ama tam olarak kaçta kaliyor bilemiyorum.bu sıra şunu farkettim; aracı düz zeminde d konumuna alip frenden ayağimi çekince araç ilerlemiyor. R konumundada aynisini yapiyor.ama gaza basinca gidiyor.
  8. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba, aracınız muhtemelen 3. Viteste kitli kalmış, korumaya geçmiş durumda.
    Araçta debriyaj olmadığı için, vitesten bağımsız gaza basinca illa hareket eder, ancak 3. Viteste verilen tork ile rölanti gazı araci 1. Vitesteki gibi hareket ettiremiyor. Buradan bunu anlıyorum.
    Aracınızı 3. Vites problemi ile sürmeye yada daha önce surdulerse, tork konvertorundeki plakaları yakmaya dogru ilerliyorsunuz demektir. Kışın araç yerinden bile kalkmayabilir, 3. Vites kaydiracagi kaciracagi icin.
    Oncelikle kontak ilk cevirdiginizde bütün lambalar yaniyor mu? Sonra sonecekler vs, bunun fotosunu paylasir mısınız?
    Kontak cevirince hemen yanan hepsi, sonra sonunce kalanlar, sonrada araci çalıştığında yanan neler var.
    Kisaca 3 foto.
    Buradan bir bakalım, ariza lambasi yanik mi, calisir durumda mi?
  9. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
  10. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
  11. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Selamlar, şanzıman hata kodu verince. İcinde check yazan lamba yanık kalıyor, bazen yanmadığı da oluyordu ben bu tatz sorun yaşadığımda. Sizinki yakmamış, OBD den hata kodu bakilmasinda fayda var, onu tercume etmek kolay.
  12. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
    Bilgileriniz için teşekkür ederim.aracimi delphi programina bağladilar abs hata kodu verdi ve sildiler.yalnız programda şanziman bölümü ne bakamadilar.
    Aracim bunu her zaman yapmiyor.yaptiğindada kendiliğinden düzeliyor.
  13. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    arıza ışıgı yakıyormu.
    tork konverteri sıkıntılı gibi
    şanzıman yagı konturol edildi veya yenilendimi.
  14. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
    Birazdan yaği değiştireceğim.73000 de hiç değişmemiş ve rengi koyu kahve rengi.
    Hangi marka ve numara yağ koymak gerekir
  15. gogo46
    Nov 17, 2014
    1,375
    484
    yağ ne konuluyor bilmiyorum.
    tork konvertöründe arıza varsa ,yetkili ki serviste makinaya baglandıgında görülür.
    araç yokuş çıkmaz,3-4 kişi binince yürümez.göstergede arızada yakması gerekirdi.
  16. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
    Öyle problemler yok.dediğim olay arasıra oluyor.çok kısa sürüyor
  17. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba, bunun filtresini degistirmezseniz pislikleri geri salar.
    2 adet hata merkezi var. 1.si araca ait kodları okur, 2.si otomatik şanzımana ait kodları okur.
    Siz sanırım batırmamışsınız.
    Otomatik şanzımanda yağ numarası olmaz.
    Yaglarin üzerinde uyumlu olduklari standartlar yazar.
    Picanto a4cf2 4ileri1geri mitsubishi üretimi bir sanziman.
    Mitsubishi Lancer
    Kia picanto
    Hyundai i10gibi araçlarda var.
    En cok bulunan yag Mobil1 Multivehicle ATF, ancak ben uzerinde Kia uyumludir yazdigi için shell atf x5 kullanıyorum, pek bulunmuyor olabilir.
    4 litre kadar alir, o da maksimum.
    35TL gelir yagin litresi.
    Ama filtre onemli!
  18. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
  19. Abdullah Aksoy
    Aug 16, 2017
    17
    Abdullah Aksoy
    Picanto
    Aracı sanayide delpin cihazına bağlatıp lancer veya i 10 olarak şanzıman a hata varmı diye baktırabilirmiyiz
  20. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Delphinin cihazında halihazırda birçok model bulunuyor, picanto da dahil ve ABS vs okuyorsanız zaten şanzımanı da görebiliyor olmanız lazım, o ayri bir menüde çıkar. Manuelde boyle bir kontrol yapılmadığı için ve otomatik vites de ustalar daha önce pek görmedilerse , bu menüye bakmadan geçmiş olabilirler.
