kia rio 2014 1.4 ilk kalkışta sorun
Discussion in 'Rio Forum - Club' started by treo35, Aug 10, 2017.
  1. treo35
    treo35 Acemi Sürücü
    Aug 1, 2016
    14
    3
    tezcantarhan
    Kia Rio 1.4 CRDi Natty
    merhaba arkadaşlar benim sorunum nedense yaz aylarinda başladi sürekli yapmasa da sanki sıklaşmaya başladi özellikle sabahlari bu sorunla karşılaşıyorum aracı çalıştırdıktan sonra harekete geçtiğimde teker bir iki tur dönüp dönmüyor araç gaz almıyor devir yükselmiyor ne kadar gaza basarsam basayım ve stop ediyor kapatıp tekrar actıgımda ise düzeliyor bu olayı çalıştıktan ve araç belli bir süre ısındıktan sonra ne trafikte dur kalklarda nede başka bir nedenle bu sorunla karşilaşmiyorum sadece sabah işe giderken bir iki defa da işden eve geçerken yaptı.sorun ne olabilir acaba bilgisi tahmini olan varmıdır
  2. rio2005
    rio2005 Yeni Üye
    Apr 24, 2017
    3
    Abdullah Öztürk
    Öncelikle aracınız da lpg var mı bunu yazmamışsınız. Lpg var ise, Muhtemelen, lpg regülatörü araç soğukken gaz kaçırıyor, ilk çalışma benzinde olduğu için, aynı anda boğulmaya sebebiyet vererek aracın hareketini engelliyor, devir almıyor olabilir. regülatör sıcakken kaçağı bilemeyebilirler, yani lpg ustası regülatör sağlam da diyebilir. Lpg yi kapattırıp birkaç gün benzinde denediniz mi,
  3. treo35
    treo35 Acemi Sürücü
    Aug 1, 2016
    14
    3
    tezcantarhan
    hayır lpg li degil 1.4 crd dizel araç
  4. rio2005
    rio2005 Yeni Üye
    Apr 24, 2017
    3
    Abdullah Öztürk
    o zaman şu akla gelebilir, hava yakıt karışımında sıkıntı olabilir, özellikle soğukken yapıyorsa, manifolt contası kaçırıyor olabilir, hava akışmetresi sıkıntılı olabilir. bence bir müddet kullanıp, arıza sıklaşınca baktırmak daha mantıklı, çünki bu tür durumlarda arıza hiç de beklenmedik bi yerden çıkabiliyor,
  5. treo35
    treo35 Acemi Sürücü
    Aug 1, 2016
    14
    3
    tezcantarhan
    aynen biraz daha sıklaşmasını beklemek daha mantıklı sanırım ama bu olay havalar ısınınca olmaya başladı kışın hiç bir sorun yoktu aklıma su gelıyor kışın olmaması acaba benım kışın aracı çalıştırıp ısınmasını bekleyıp ondan sonra hareket etmemmı yazın aracı calıştırıp hemen hareket etmeye başlayınca bu sorunla karsılastım ayrıca motor ısınınca trafıkte dur kalklarda hıc bır sorunla karsılasmadım
    33,834
    Geçmiş olsun.Sıkıntı sensör problemine benziyor.Bu olay olduğunda arıza lambası yanık kaldı mı?Sönse bile ecuda kayıtli olması lazım.Yine yaparsa cihaza bağlatıp kontrol etmenizi tavsiye ederim.
