Yağ yükselmesi
'Sohbet' forumunda endless_06 tarafından 3 Ağustos 2017 tarihinde açılan konu
  1. endless_06
    endless_06 Acemi Sürücü
    3 Ağustos 2017
    Tahir
    Kia rio
    Merhaba aracım 2015 model kia rio aracı 7 ay önce aldım ve yıllık bakımını yetkili servise yaptırdım.
    Bakımdan yaklaşık 2 hafta sonra yağ kontrolünü yaptım ve “F” nin yaklaşık 1 parmak üstünde olduğunu gördüm servise tekrar giderek yaklaşık 100ml. Yağ çekti o an kontrol etti ve “F” nin tam üstündeydi. 2-3 gün sonra tekrar kontrol ettim tekrar “F” nin üstünde olduğunu gördüm servisi telefonla aradım ve suyun azalıp azalmadığını sordu bende emin olmadığım için bişey diyemedim. Soğutma suyuna kalemle işaret koydum yaklaşık 2-3 ay o şekilde kullandım suda hiç bir şekilde eksilme görmedim. Geçen hafta benzinlikte fazla olan yağı yaklaşık 100ml kadar daha çekti o an F nin altına indi. Bugün sabah kontrol ettiğimde F nin çok az üstünde olduğunu gördüm bu arada suda hiç eksiklik olmadı.
    Şimdi 1 hafta kullanıp tekrar kontrol edecem yükselirse sizce sorun neden kaynaklı olabilir yardımlarınızı rica ediyorum.
  2. endless_06
    3 Ağustos 2017
    Tahir
    Kia rio
    Bu arada servis fabrika verisinde 5.3 lt yağ konulduğunu belirtti. Fazla koyma ihtimalim kesinlikle yok dedi
  3. htabur
    htabur Acemi Sürücü
    27 Kasım 2016
    konya
    hasan tabur
    kia rio 2012 sedan
    yağ seviyesini, su ilave olup yükseltmiyor var sayarsak 2015 model araçda olma ihtimali de çok az.
    yağ seviyesinin aynı koşulda ölçülmemesi olabilir
    motor sıcakken yağ seviyesi daha yüksek çıkacaktır.
  4. endless_06
    3 Ağustos 2017
    Tahir
    Kia rio
    Forum içerisinde yağ miktarı ile ilgili bazı sohbetler olmuş 5 lt konulması gerektiği yazıyor eğer gerçekten o şekildeyse halen benim 100ml kadar yağ fazlalığı var
  5. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    motor sıcakken kesinlikle bakmayın. yoksa yağınız motor tam soğumadan ve düm düz bir zeminde bakmaz iseniz farklı çıkar.
  6. silverhawk07
    mrb. eğer aracaa fazla motor yağı koyulmadı ise ,aracın dpf'inde tıkanma olabilir.. partekül filtresi tıkanmaya başlayan araçlar. yağın içine yakıt karıştırdığı için yağ seviyesini yükseltir. nedeni,
    aracın sürekli kısa mesafe kullanılması, devirsiz kullanılması , kalitesiz yakıt gibi seçenekler etkendir. küçük bir ihtimalde olsa yanlış motor yağı kullanımıda partekül filtresini tıkar
  7. endless_06
    3 Ağustos 2017
    Tahir
    Kia rio
    Düz zeminde bakıyorum ve sabah arabaya binmeden kontrolünü yapıyorun sanırım bu şekilde kesin sonuç alıyorum diye düşünüyorum
  8. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Bak, arkadas DPF ile ilgili yorum yazmış. Öyle bir kullanim soz konusu mu?
  9. endless_06
    3 Ağustos 2017
    Tahir
    Kia rio
    günlük 30 km yol yapıyorum devirsiz kesinlikle kullanmam yakıt shell yada opet ten alıyorum pahalı olandan.
  10. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Yagin içerisine,
    Su karışabilir
    Yakıt karışabilir
    Ayni sıcaklık veya zeminde kontrol yapılmıyor olabilir yada şanzıman yağı...(fren yağı zaten toplami 400 ml)
    Başka bir sıvı yok...
  11. endless_06
    3 Ağustos 2017
    Tahir
    Kia rio
    Su eksilmiyor fakat yakıttan şüphelenmeye başladım
  12. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Selam, şöyle bir test yapabilirsiniz.
    Orjinal yağ neyse ondan bulmanız ve kağıda damlatmaniz gerekiyor.
    1 damla da motorunuzdan alıp damlatmanız.
    Mazotlu yağ seyreldigi icin daha cok yayılıyormuş[​IMG][​IMG]
  13. ogun
    DPF nizi kontrol ettirin,
    Aynı sorun hyundai grubunda çok tartışıldı.
    DPF tıkalı çıktı.
    1 Aacınızın yağ sevieysini kontroledin,
    2 Aracınızı, 30- 40 km civarı 3. yada 4. vites vites 3000-4000 aralığında sabit devire YAKIN sürmeye çalışın. ortalama 3000 den aşağı düşmesin.
    ( YAğa mazot karışmış ise! yağ kalitesi bozulmuş olma ihtimalini unutmayın.)
    3 Sonra Aracınızı uygun sürede (3-4 dk) rölatede çalıştırıp.stop edin. 15 dk sonra yaağ seviyesine bakın.
    ** Sorunyok ise, Yağa mazot karışmıs olduğunu var sayıyorum. ( DPF sorunundan dolayı) yağ kaliteniz zaten bozulmuş olur.
    Değişim 3000 Km yi geçmemiş iseniz 1-2 lt yağ çekip yeni aynı viskozite de 2 lt yağ konulabilir.
    YAda değişim yapılır
    Geçmiş olsun
