cerato vites geçiş sorunu (kesin çözüm)
'Cerato Forum - Club' forumunda rem21 tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde açılan konu
  1. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    arkadaşlar herkese merhabalar. 5 yıldıan beri kia cerato kulanıyorum geçen ay 4.cü ceratomu aldım
    4 araçtada vites geçiş sorunu aradabir oluyordu ama şuankinde çok fazla oluyor stop edince şakır şakır geçiyor araç çalışınca geçmiyor. kia ustası vardı dediki debriyaj sistemi değişecek değiştik gene aynı.vs vs çok enson bir ustaya gittim dediki bu sorunu pek kimse çözememiştir hatta oda bana söylemiyordu neyse söylettik adama. fren debriyaj yağ kutusu aynı olduğundan ikiside aynı yağdan istifade ediyor ama fren hidrolik yağı ve debriyaj hidrolik yağı dot 4 bu dot 4 frene uyuyor ama debriyaj üst merkezine uymuyor.neyse asıl mesle kalitesiz yağ kulanınca bu yağ ısınınca debriyaj üst merkezin içindeki plastik pompa conta özelliğini yitiriyor soğuduğu zaman idare ediyor ısınnca işlem görmüyoor.yaani kesin çözüm sadece üst merkez değişecek orjinal tabi olacak.birde çok kaliteli fren debriyaj hidrolik yağı konulacak bukadar basit.çoğu usta anlamıyor anlayanda sizi koparmak için debriyaj seti değişecek diyor falan fistan yani . ben çok çektim sizde çekmeyin . yardımcı olabildiysek ne mutlu.
    UGUR061, Ögrenci, Dogomadlyy ve 5 kişi daha bunu beğendi.
  2. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    hocam tam anlamadım ben meseleyi. aracımızda şanzıman yağı var fren yağı koyacak kısım var. tam olarak nereye ne koyulacak.
  3. umutd07
    Sorunu güzel ifade etmişsiniz. Herhalde debriyaji boşalmayan cerato yoktur. Benim başıma bu iki geçen sene geldi. Hiç değişmeyen fren hidroliğini po dot4 yağ ile değiştirdim sorun bir nebze düzeldi ama ustamın yorumuna göre benim araba için baskı içindeki yaylar çok sertleşmiş üst merkezi zorladığı için sorun oluyor dedi. Şimdi ki planım üst merkez ve valeo debriyaj seti değişimi olacak.
    koksall29, rem21 ve samet46 bunu beğendi.
  4. umutd07
    Şem olarak frenle aynı yerden yağ alıyor
  5. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Kia Cerato 1.5 Crdi Lx 2006
    rem21 ve heh bunu beğendi.
  6. ogun
    Arkadaşlar, herkes bir şeyler söyluyor
    vites geçişlerinde debriyaj boşalınca sertleşir ve GEÇİŞ olmaz.
    Bunu genelde ANİ FREN yapınca
    yada
    Uzun yolda sabit hızda gidince yapar.
    Muhtemel sebepler,
    - fren yağı; düşük, ısınmış, kalitesiz,
    - Üst ve alt merkezde HAVA olduğundan
    - Üste merkez sorunu
    - Alt merkez sorunu
    - Fren westinghouse kaçırması,
    - Debriyaj balatası sorunu
    2 defa merkezler değiştiği halde sorun bede devam ediyor ve biliyorum ki sistemde HAVA var,
    İlk önce basit işlemler sonra PARÇA değişimi
    zeynel54, rem21 ve samet46 bunu beğendi.
  7. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Sert frende , uzun fren kullanımlarında. Sıcak havada ise normal kullanımda bile gitmeye başladı. Dün debriyaj neredeyse dipteydi. Diğer zamanlar ise kavrama noktası aşağı iniyor. Benim sorunum üst merkez diye tahmin ediyorum. Diğerleri düşük ihtimal. Hatta ben almadan fren hidroliği değişmişti.
  8. ogun
    Devriyaj pedalının kavramasını 1-2 parmak yukarı ayarlatın.
    Pedal düştüğünde sizi sıkıntıdan kurtaracaktır.
    Diğer yandan ,
    tam dibe düştüğünde ,
    Araç akarken,
    sakin sakin araç boşta iken pedala basıp bırakın, pedal şişer.
    Eğer şişiyorsa,
    dot4 değişip havasını alın.
    MERKEZE gerek yok
  9. silverhawk07
    öncelikli olarak bir kere aracı bilen bir usta sökecek. eskimiş fren hidroliğinin değişimi debriyaj sorunu çözmesi olasıdır, ama bir nebze şans işidir. . kişisel görüşüm. o zamanki debriyaj merkezlerinde mantıksal bir hata olmasıydı. boru sistemi dardı. şırınga vazifesi yapan kısmı küçük , tasarım olarak çok aşağıdaydı. o hatayı düzeltmek için debriyaj yayları üretildi. çare olmadı. 1.5 ler için merkez komple geliştirildi. yine tam sonuç olmadı. ( daha sonraki seri araçlarda debriyaj üst merkez tasarımı değişti. ceed örnektir)
    dot 3 den dot 4 geçmek yardımcı oldu kaynama dayanıklığı dot 4 de fazla.
    debriyajdaki arızayı %90 oranında ortadan kaldırmak istiyorsanız. alt merkez ve üst merkezin birlikte değişmesi iyidir. pedaldaki sertlik ve kavrama yüksekliğine göre debrıyaj setide değişebilir.
    ogun, rem21, heh ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  10. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Yapıyorum ama işe yaramıyor abi. İlk başıma geldiğinden beri denedim bu yöntemi. Öncedenbiraz etkisi oluyordu ama şimdi maalesef :)
  11. vedatcanpolat44
    vedatcanpolat44 Acemi Sürücü
    4 Ocak 2015
    vedatcanpolat44@gmail.com
    vedat canpolat
    KIA CERATO 2009 DİZEL DSL ADVANCE
    Aynen usdad bende bu ay değiştirdim çok güzel anlatmışsınız
    rem21 bunu beğendi.
  12. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    merhabalar biraz eksik yazmışım arkadaşlar ksb tamamlayayım .birde üst merkez ve yağ değiştikten sonra çok iyi bir şekilde içindeki havnın alınması lazım .ayrıyetten debriyaj halatları ayarları yapılması gerek yani hepsi birbirini tamamlıyor+ pedal ayarı birde ben bu araçta özelikle d0t 5.1 yağ koydum çünkü dot 4 150 derecede kaynıyor dot 5 250 derecede. ama aracın kitapçığında dot 4 tavsiyesi var ama dot 5 ozaman olsaydı bence dot 5 tavsiye ederlerdi bu aracın üstmerkezi sıcaklık sevmiyor dot 4 12 ay ömrü var dot 5 18 ay . bir sorun var fren sistemi dot 5 randıman verirmi vermezmi onu bilmiyorum işte test edip buradan yazarım.keşke fren ve debriyaj yağ depoları ayrı olsaydı.
  13. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    şöyle debriyaj yağ kutusu fren yağ kutusu aynı kutudan istifade ediyor aynı hat üzerinden besleniyor umut kardeşimiz grafikte gösterdiği gibi .şanzıman karıştırmayın o farklı. sizin böyle sıkıntınız varsa fren ve debriyaj yağ kutusunu boşaltacaksınız komple frenlerdeki yağı boşaltacaksınız ve debriyaj üst merkezi değiştiriceksiniz orjinal özelikle orjinali ile ve sonra dot.4 veya dot 5 yağ koyucaksınız. akabinde frenlerin ve üst merkezin içindeki havayı çok iyi birşekilde alacaksınız ki hava alma makinası var bağlamaları gerek yaklaşık yarımsaat 1 saat arası hava alımı yapılacak. ç.oğ arkadaş söylüyor ya ben üst merkezi değiştim düzelmedi diye .birçok etken ver hepsini halletmezsen randıman alamazsın birbiriyle ilişkili hepsi birbirini tamamlıyor .mesela üst merkez değiştikten sonra kaliteli yağ koyacan fren ve debriyaj sisteminin içindeki bütün havayı alacan debriyaj halatların yarlarını yapcan pedal boşluklarını alacan aklıma gelnler bunlar
    nightmare0205 bunu beğendi.
  14. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    kardeşim size tavsiyem debriyaj işine hiç girmeyin sana sölenen banda söylendi söktük seti sanki yeni takılmış gibiydi ne baskıda nede balata yeni gibiydi kalktık genede 700 lira para verdik işçiilik dahil değiştirdik hiçbişey farketmedi eski debriyaj setimide aldım başka usta aramaya başladım taaki şahbettin ustaya rastlayana kadar 3 ustadan geçtim ki dediklerimde hepsi kia servisinde çalışmış adamlar artık bilgisizmiler bizi kopartıyorlarmı neyse. sen önce orjinal üst merkez al abi git komple yağını boşalttır tak yeni üst merkezi koy kaliteli dot4 veya dot5 güzelce havasını aldır pedal boşluğunu aldır halat ayarlarını yaptır ondan sonra bak bakalım .ha gene olmadı ozaman debriyaj setini değiştir hatta 450 tl verme ben sana benim söktüğümü yolayayım sıfır ayarında alırsın takarsın denersin
    esad.f ve samet46 bunu beğendi.
  15. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Hocam üst merkezi hangi marka aldınız?
  16. umutd07
    merhaba Ramazan bey. siz böyle söyleyince aklımda deli sorular oluştu. Az önce bir kaç toptancıdan valeo set fiyatı aldım. Tam alacaktım sizin bildiriminiz geldi. Geçen sene ağustos ayında şehir içi birden debriyaj dibe indi. yukarı kaldırdım pompaladım falan düzeldi. 30 dk da soğuttum gölgede öyle düzeldi. Sanayiye gittim kasap bir usta şanzıman yağını yeniledi 80 tl aldı. Sonra oldu dedi ertesi gün uzun yola çıktım. Antalyadan yola çıktım hiç durmadan Denizliye geldim şehir içi debriyaj yine gitti. Pompala tekrardan... Sonra Cemali ustamı buldum Fren hidroliği değişecek dedi. PO dot4 yağ ile yeniledim. Sonra hava yaptı sistem frenler şişti tutmaz oldu birden. Hava da alındı sonra sorunlar kayboldu. Artık debriyaj tam tersine bırakın aşağı düşmeyi baya baya sert oldu. ustam 9 yaşında baskı yayları bozuk dedi o da üst merkezi zorluyor dedi. Şimdi nasıl yapalım. araba 85.000 km de. Üst merkez öyle kolay kolay bozulmaz dedi bende iyice arada kaldım. Tabi bunların hepsinin başlangıç sebebi tam 7 sene gittiğimiz servis. Asla ne fren ne direksiyon yağı değişmedi. eskiyen dot4 sorunları başlattı. ayrıca eskiyen direksiyon yağından dolayı pompam arıza yapacaktı. Servise güvenmeden bir kere daha düşünsün üyeler.
    rem21 bunu beğendi.
  17. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    gayet tatminkar bir cevap olmuş teşekkür ederim hocam
    rem21 bunu beğendi.
  18. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    rica ederim
  19. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    aynen size katılıyorum tecrübe etmişsiniz siz zaten . bu arada ben 1 hafta oldu üstmerkezi değişeli bütün sorunlarım gitti bilginize. hani tam denemeden size yanıltıcı bilgi vermemek için 1 hafta bekledim .şehir içi şehir dışı sakin.agresif her koşulda zorladım aracı banamısın demedi vites kusursuz şekilde çalışmaya başladı
    umutd07 bunu beğendi.
  20. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    orjinal aldım tcıc . tcıc orjinal olmayanlarıda var fotoğrafını yüklerim
