Dual Klima Kullanımı
'Sportage Forum - Club' forumunda Q7X51 tarafından 7 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. Q7X51
    Q7X51 Sürücü
    4 Temmuz 2015
    Oğuzhan AKBULUT
    Arkadaşlar Arabadaki Herşeyi çözdüm hemen hemende Bu gece Bursada baya bir yağmur yağdı Arabanın ön camlar hemen buğulandı bende ilk defa Dual klima kullanıyorumda En sağda ön ve arkayı buğu temizleyen ısıtan 2 düğme var onlara bastım ona basınca arabadaki Klimada calıştı yani ben Klimanın calısmasını istemiyorumki sadece Buğuyu temizlesin neyse işte ön ve arka 2sine bastım 2sinide baya hava üfledi Hemen temizledi.Ama Klimada calısıyordu o arada Ac ye bastım klimayı kapadım Ondan Sonra off a bastım ön ve arka cam buğu acık ama Offa basınca ön camdaki Buğu Kesildi hava vermeyi bıraktı.Yani Bu arabada Buğuyu çözmesi için Klimanın açık mı olması gerekiyor ?
    2 tane Yuvarlak Düğme var 2sinide en sola getirdim Lo yazıyordu ilk defada kullandığım için çok bilmiyorum Kullanım kılavuzuna baktım orada bacak ,göğüs ve ön e doğru 3 tane düğme var Başın üstünü gösterene basıcakmışız buğuyu çözmek için dış hava temizleyici iç hava temizleyici falan yazıyor Fan Hızı yazıyor yani arkadaşlar kısacası Bana Bu Klima işini anlatırmısınız Bi Anlamadım ben Hiç birşey Yani sadece Buğu Düğmesine basıp Ac yi kapatsak Klima çalışmaz Diymi Yani Anlatırsanız sevinirim İyi Forumlar......
  2. Arabacıadam
    Arabacıadam Sürücü
    6 Temmuz 2015
    Erhan Akgöz
    Volkswagen Golf
    Dual Klima çift Bölgeli Klima yani o 2 tane yuvarlak dediğiniz Düğme sürücü ve Yolcu tarafındaki sıcaklığı ayarlıyor onun hemen yanındaki en soldaki 2 düğme Fan hızını ayarlar çalışma Hızını yani 3 Tane Düğme dediğiniz ayak ,beden,ve üst Buğuyu çözmek için 3 ayrı mod var birisi zemine üfler birisi bedeninize ,Diğeri İse Buğuyu çözmek için Kullanılır yazıyor bende öyle okudum.Benimde Hiç çift bölgeli Klimalaı aracım olmadı o yüzden tam bilmiyorum Kullanıcılar daha iyi bilecektir.
    Ama Max Buğu çözme için dediğiniz Gibi en sağdaki ön cam ve arka cam buğu çözücüye basarsanız oralar ısıtır Buğuyu çözer o arada Klima çalışmasını istemiyorsanız Ac Offa basabilirsiniz.O zaman Klima çalışmaz .Size Öyle gelmiş olabilir Oğuz Bey.Ayrıca havalandırma Kanallarının hemen üstünde Bir sürücü koltuğunda Bir de yolcu koltuğunda yuvarlak 2 havalandırma kanalı var küçük Orta konsolun Üstünde yok.O düğmelerdende Buğu çözücüyü açtığınızda oradanda hava gider.Belki Klimanın çalışıyormuş Gibi gelmesi o yüzdende olabilir benim kendi aracımda O vardı.Ama Kullanıcılar Doğru Bilgi verecektir Oğuz Bey.İyi Geceler İyi Forumlar.......
  3. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    aslında iyi bi noktaya değindi arkadaş, çok kurcalama fırsatım olmadı benimde ama,
    arabanın kliması, arka resistansı , yüksek hızlarda, klimayı deilde, fanı açmak için düğme vs, bir arkadaş açıklayıcı olacak anlatırsa memnun olurum, teşekkürler .
  4. Q7X51
    Q7X51 Sürücü
    4 Temmuz 2015
    Oğuzhan AKBULUT
    Evet Bu sabah Bir daha karıştırdım Şimdi Başka araçların Forumlarında Okudumda Ac yi kapatsak Bile buğu çözücü calısırken Klima Otomatik olarak devreye giriyormuş.Kia nın bana verdiği kullanım kılavuzu pdf usb sindede okudum ordada klima otm olarak devreye girer yazıyor.Ama Ac yi kapattığımız zaman Klimanın çalışmamasıBirde Mesela Buğu çözücüde Fanı öyle bir Hızlı calısıyorki Buğuyu hemen en fazla 5 sn içerisinde kaldırdı cok hızlı calısıyor acaba onunda Hız ayarı varmı ? 3 gün sonra flan İnalların orada işim var geçerken Bir sorucam bu klima işini alırken arkadaş cok anlatmadı Cünkü .İnallarda Cok uzak olduğu için sürekli gidip gelemiyorum.Yani lazım sadece buğu çözücü calısması lazım.Birde aracın camı cok cabuk Buğulanıyor .Dün Gece Yolda Giderken Tektim Klimayı ayarlarken falan Yolda Görüşüm cok düştü zorlandım Kullanmakta Bursada Dün Baya yağmur yağdı Kestel taraflarında Full çamur yağmuru :)
  5. Arabacıadam
    Arabacıadam Sürücü
    6 Temmuz 2015
    Erhan Akgöz
    Volkswagen Golf
    Yani Siz sadece klima calısmasın Bir tek Buğu çözücü calıssın istiyorsanız otm klima devreye girer diye bliyorum bende Ac yi kapayın öyle bir daha deneyin.Buğu çözücünün ısıtıcının Fan Hızı ayarı da vardır herhal.Çünkü Klimanızda OFF var onu bastığınız zaman komple kapanır ACye basın klima sistemi calışmaz ama ona rağmen Buğu çözücü acıkken Klima otm devreye Giriyorsa onu önlenmez diye biliyorum Yinede Kullanıcılar Açıklayıcı Bilgiyi verirse Güzel Olur
  6. Q7X51
    Q7X51 Sürücü
    4 Temmuz 2015
    Oğuzhan AKBULUT
    Benim Siz Daha Çok Kafam Karıştırdınız Erhan Bey :( Konu İle Bilgili birisi Anlatırsa Daha İyi olur
  7. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Arkadaşlar kia ceed 2012 model klima çalıştırma doğru mu ya ön taraf serin oluyor arka taraf ise soğumuyor yeterli bir şekilde hatta hiç soğumuyor gibi bana yöntemi anlatır mısınız bu işaretlerden hangilerine getirmeliyiz ibreyi [​IMG]
  8. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    soldan saga max acden sonraki konuma alırsanız arka tarafada daha yogun bi üfleme saglar
  9. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Tesekkur ederim saolasin.. Peki sizler her sene yıllık klima bakımı yapıyor musunuz yaza girdik aracı nisanda aldım ama soguttuğu için bu sefer klima bakımı klima filtresi vs bakımı yapmadım yapmam gerekiyor mu acaba pek bilgim yok
  10. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    her sene şart deil, 2-3 yılda bir yeterlidir klima bakımı . tabi kötü koku vs verirse veya sogutmazsa bakıma sokmak gerekir. ama her yıl gerekli deildir. 2-3 yılda bir yeter
  11. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    yeni aldınız öncesindede bakımsız satılmıştır size muhtemelen, bu sene sogutuyorsa ve bı sorun yoksa, kullanın, seneye bi bakım yaptırırsınız
  12. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Çok tesekkur ederim bilgilendirme için.. Sağolun
