Cerato 2008 Dizel titreme sorunu
'Cerato Forum - Club' forumunda atom1103 tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. atom1103
    atom1103 Acemi Sürücü
    3 Ocak 2014
    Merhaba Arkadaşlar,
    2008 dizel ceratom gaza yüklendiğimde titreme yapıyor bu en çok 2.viteste belli ediyor. 1000-2000 devir aralığında belirgin olarak yapıyor. Bu sorun vites düştüğümde de yapıyor görüşlerinizi rica ederim.
    Herkese iyi günler.
  2. bayteriner
    bayteriner Usta Sürücü
    20 Ağustos 2016
    İsmail Akkaş
    Mot
    Arabanin gidişinde çekişinde yakişında sorun yoksa, Motor kulaklarını kontrol ettirin. Bir diğer kontrol edilecek parça da eksoz bağlantılarını da kontrol ettirin.
    atom1103 bunu beğendi.
  3. Serdar
    egr valfinden yapıyor olabilir. duman var mı?
  4. umutd07
    Titreme nasıl bir titreme? Yürüründe mi? Baş sallama şeklinde mı?
  5. MeeTiN
    MeeTiN Sürücü
    9 Ocak 2015
    Metin Boduroğlu
    KIA CERATO 1.6 CRDI LX 2008
    Merhaba arkdaşlar benim arabadada yakın zamanda benzer bir sorun başladı
    şöle anlatmam gerekirse tatlı rampalarda 5.viteste 80-100 km arasında tırmanmak için gaza yüklenince araba başını sallıyo ama titreme gibi değil sanki sağa ve sola sallıyo kafasını bu durum sadece rampalarda ve 5.viteste gaza yüklenince yapıyo düz yolda hiç tekrarlamıyor ben motor kullağından şüpheleniyorum ama emin değilim.şanzuman ve arka kulak değişmiştim. sizce sorun neden kaynaklanır.
  6. bonuskara
    bonuskara Acemi Sürücü
    21 Mart 2011
    Oğuz
    2008 Cerato 1.6 CRDİ Advance
    Akislerden büyük ihtimal
    silverhawk07 ve atom1103 bunu beğendi.
  7. umutd07
    Bu sorun%90 sağ aks lalesi. Boşluk yapıyor benim 75 binde bozuldu torna ile doldurup onardık. Çok bir maliyet yok şanzıman yağı+torna+işçilik 85 TL verdim şu an 85 bindeyim maşallah ok gibi gidiyor
  8. atom1103
    3 Ocak 2014
    Merhaba
    Bende birkaç ustaya gösterdim kulaklar sağlam aks dediler ancak sağ sol aks nasıl kontrol edilecek bilmiyorum ikisi birden boşluk yapmış olabilir mi acaba. Arkadaşın dediği gibi aynı vites fark etmeksizin yüklenince yapıyor. Özellikle yokuşlar da belli ediyor.
  9. atom1103
    3 Ocak 2014
    Duman yok çok şükür ne çubukdan nede egsozdan duman yok sadece turbo biras ötmeye başladı ondan korkuyorum.
  10. atom1103
    3 Ocak 2014
    Tam olarak tarif edemiyorum ustalar aks diyor Umut Bey
  11. umutd07
    Sağ aks lalesi boşluk yapmış çok yüksek ihtimal torna ile dolgu yapılır ben 10.000 km önce yaptırdım düzeldi
  12. atom1103
    3 Ocak 2014
    Sağ yada sol tarafı neye göre düşündünüz acaba Umut Bey neye dikkat etmeliyiz.
  13. umutd07
    Ustamın sağ aks daha uzun olduğu için yüke daha fazla maruz kalıyor ve sol aks lalesine nazaran daha hızlı aşınma oluyor sol aks kısa o yüzden düşük bir ihtimal ama ustaniz ilk sağdan başlasın sökmeye ki nokta atış olacak. Torna olacak tornacı iyi olsun zaten önemli olan o. En iyi tornaciya tamir ettirin.
  14. atom1103
    3 Ocak 2014
    :) çok değerli bilgiler gerçekten ilginiz için teşekkürler müsait zamanda bi göstereceğim çok aşırı değil ama yokuşlarda rahatsız ediyor.
  15. MeeTiN
    MeeTiN Sürücü
    9 Ocak 2015
    Metin Boduroğlu
    Hafta sonu bende gidip göstericem ustama bakalım nerden çıkacak sorun. Arkadaşlar birde geçen hafta sonu gölcük ten istanbula dönerken arabaya biraz yüklendim ve 140 km hıza geldikten sonra araba kendini bıraktı. Nasıl anlatsam araba sanki hız sabitleme açmış gibi 140 ta takıldı gaza basıyorum ama hiç tepki vermiyor. Sonra gazdan ayağımı alıp 100km yte düştüm gaz tepkileri normale döndü tekrar arabayı zorladım 130 km lerde yine aynı sorun oldu devir saati de sabit hızda gaza basıyorum ama hiç tepki vermiyor. sonra tekrar hızımı düşürüp 4. vitese geçtim ve arabayı iyice zorlamaya başladım 140 km hıza gelince 5.vitese geçtim sorun daha olmadı.
    sizce bu sorunun nedeni ne olabilir baskı balat geldi aklıma ama devir saatinde hic artış olmadı herşey sabitti enjektörlere pislişk gelmesinden şüphelendim ama bilemiyorum.
    anlatım tuhaf oldu ama kusura bakmayın.
  16. atom1103
    3 Ocak 2014
    Turbo valfini kontrol edin derim önceki ceratom da başıma gelmişti 100den sonra ivmelenme düşüyordu vgt turbo olduğu için kanatların tam açılmadığını fark ettik valf değişti sorun çözüldü.
    Çok basit bir çözümü de olabilir bi ihtimal yakıt pisliği yada filtre şişmesi de olabilir.
