2012 kia ceed motion el freni açık araç sürme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda habib_723 tarafından 30 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Benzer konu var mı bilemiyorum ama sorunumu şu şekilde dile getireyim ailecek pikniğe gittik dönüştü el freni çekili halde eve geldik ve ben o esnada farkettim ilk defa başıma geliyor... Bu durumla karşılaşıp problem teşkil edebilecek bir durum var mı acaba bilemiyorum.. Araç önceden de mesela yokuşta iken park edecem el freni çekince 5 cm geri gelir gibi olur ve durur.. Bu gün de elfteni bu şekilde sürmeme rağmen parkta bu şekilde durdu... Anlamadığım el freni çekili iken araç neden hareket edebiliyor... Ustalarımız dan yardım istiyorum bu konudan.. Teşekkür ederim şimdiden
  2. mtb_rider
    mtb_rider Sürücü
    4 Ocak 2017
    Mustafa Özer
    Cee'd Concept Plus 136
    Aynı şeyi benim hatunda yapıyor sık sık. Bir kez bende yaptım. Son 1-2 diş haricinde el freni biraz boş. O yüzden dikkat etmezseniz el freni açık rahat rahat gidersiniz. Aslında araç hafiften titreme yapar ama fark edemeyebilirsiniz. Ne yazık ki el freni çekili kaldığında sesli bir uyarı vermiyor aracımız. Dobloda bile var oysa ki o_O:haydar:
  3. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Bende gösterge de ışığı yanıyordu da eve vardığımda farkettim.. Peki sonuç ne yapmalıyım yarın sanayiye gidip baktıracam en azından ustalardan fikir edinmek istiyorum.. Arka balata fiyat ücret anlamında...
    İnşallah ciddi problem yoktur.. Ben aracı stop ettikten sonra el frenini çekiyorum ama araç 5 cm geri gidiyor duruyor buna anlam veremiyorum ...
  4. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Bu gün sanayiye götürdüm usta el frenini tam çekerek kontrol etti sürüş yapılabiliyor mu diye el frenin gayet çalışıyor sıkıntı yapma dedi yarım çekerek gitmişsin çok zararı olmaz..
  5. khan
    khan Sürücü
    27 Şubat 2012
    Kağan
    2011 cee'd SW Motion D/V
    Kullanım klavuzunda "El Freninin Kontrol Edilmesi" bölümünde 20kg.lık bir kuvvetle sonuna kadar çekerken 5~7 "klik" sesinin duyulması gerektiği belirtiliyor.
  6. gogo46
    el freni çekik diye sesli ikaz olmadımı araçta
    tek sıkıntı bedavadan ısınan disk ve asınan balata.
  7. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    O sesi aracı el freni ile sürmemden önce duymadım.. Bu gün bu dediğiniz gibi sonuna kadar çekince ses geliyor..
  8. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Göstergede gösteriyordu işte göstergeye dikkat etmedim eve gelince fark ettim..
  9. endspeed
    endspeed Usta Sürücü
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Belli seviyede ötmüyor belli yani zarar verecek seviyede olunca ciddi bir şekilde sesli uyarı veriyor bu sabah yaşadım. Başta emniyet kemeri işini abarttı diyecekken baktım el freni çekik hızlıca durup indirdim. Koku vb birşeyde yoktu şükür. daha önce seviyeden dolayı olsa gerek sesli uyarı vermemişti. Bende ilk defa bu sabah duydum o sesi fakat sesli ötüpte kalkması aracın hala ilginç.
  10. khan
    khan Sürücü
    27 Şubat 2012
    Kağan
    Bahsedilen ses el freni çekilirken gelen çıt çıt sesi. Yalnız, ses çıkması için el freninin düğmesine basmadan çekmeniz lazım. Eğer düğmeye basılı şekilde çekip düğmeyi yukarıda bırakıyorsanız o sesi duyamazsınız.
  11. khan
    khan Sürücü
    27 Şubat 2012
    Kağan
    Ceed Motion'ların en yenisi 2012 model. Bunlarda sesli uyarı olmayabilir.
  12. bayteriner
    bayteriner Usta Sürücü
    20 Ağustos 2016
    İsmail Akkaş
    Umarım diskleri çizdirmemişsinizdir. Farkına varmamanız da enteresan. Frenleme performansını takip edin. Gerekirse arka balataları değiştirin.
  13. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Araç giderken ses gelmedi
    Göstergede sadece işaret yanıyordu
  14. mtb_rider
    mtb_rider Sürücü
    4 Ocak 2017
    Mustafa Özer
    Bu model araçlarda fark edilmiyor.
    Arkadaşın bahsettiği bizim aracımızla aynı değil. Bizim araçlarda hiç bir şekilde sesli uyarı almazsın. ( El freni için )
    Tam çekili olduğunda araç hiç bir şekilde kalkmaz. 2 tık altta kalsın güzel güzel gider. Hafif tırlama yapar ama fark edilemeyebilir. ( daha öncede söylediğim gibi )
    Aracında sorun olmadığını zaten usta söylemiş. Benim hatun defalarca yaptı. Bakım zamanında arka fren ekipmanında hiç bir şey değişmedi. Bundan sonra dikkat edin kafi.
  15. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Uyarılarınızı ve önerilerinizi dikkat edeceğim.. Siz ve diğer forumdaşların yorumları önerileri için teşekkür ederim
  16. gogo46
    emniyet kemeri ikazının,daha farklı tonunda uyarı veriyor benim araçta.
    bu uyarı ister tam çek ister yarım çek farketmiyor.hareket ettigin an carrlıyor :D
  17. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Bizde malesef sesli uyarı yok ya da bir ayarı olmalı kılavuzu incelemem gerekiyor.. Emniyet kemeri sesi çok yüksek çıkıyor.. Bu arada benim park sensörü sesi az çıkıyor gibi yoksa kulaklarımmı az duyuyor anlamadım bu sesi yükseltme gibi bir durum söz konusu mu acaba
  18. concept
    concept Sürücü
    20 Nisan 2017
    Salim GÖKÇEK
    2013 Kia Sportage
    2005 sonrası Fiatlarda bile el fireni ikaz lambasının haricinde sesli uyarı var. 2012 Kia'da bu özelliğin olmaması veya bunun tercihe göre on/off yapılabilmesi biraz garip.
    Belki bu durumla bir daha karşılaşmamak için el freni sinyal lambasına bağlı bir buzzer taktırabilirsiniz. Yapılabilirliğini oto elektrikte usta birisi söyleyebilir.
