2015 Sportage kabin içi sesler
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda turgaykement tarafından 12 Mart 2017 tarihinde açılan konu
  1. turgaykement
    turgaykement Acemi Sürücü
    24 Eylül 2016
    Turgay Kement
    Sportage 2015 Concept Plus
    Arkadaşlar Merhaba aracım 2015 model conceptplus kia sportage. aracın içerisinde beni çok sinir eden sesler geliyor. Ön cam ile tavanın birleştiği yer sürekli tıkırtı yapıyor ve aracı kullanırken araba çok sallandığında arka taraftan gelen ama tam yerni bulamadığım tak tak yapan bir ses var. bu sorunları yaşayan veya çaresini bilen varsa lütfen acil yardım. Bu sesler den dolayı arabadan iyice soğumaya başladım.
  2. ibrahimclk
    ibrahimclk Sürücü
    28 Ekim 2016
    KONYA
    İBRAHİM ÇELİK
    SPORTAGE
    benim aracımda da arkadan gelen bir ses var bulamadım bagaj kısmında plastik esme sesi gibi (genelde küçük tümseklerden atlarken geliyor) servise götürdüm bagaj kısmında birşey bulamadılar , dışardan arka tozlukların ordan geldiğine kanaat getirdiler sonrada vida atalım dediler ben sesin içerden geldiğine inandığım için yaptırmadım. birde bu ses havalar soğuduğunda gelmeye başladı havaların ısınmasını bekliyorum yani :)
  3. turgaykement
    24 Eylül 2016
    Turgay Kement
    Vida attırmadığınız iyi olmuş zannetmiyorum tozlukların ses yaptığını bazı servisler var olayın kaynağını bulamayınca arabanın başka yerine bok atmayı severler. Sizin sese gelince bagaj perdesini kontrol ettirin derim. Ben würth'ün silikon spreyi ile aracın kabin içi plastik aksamlarını kauçuk bölgelerini sildim ilaçladım 1 hafta öyle beklettim sonra yine würth'ün temizlik köpüğü ile ilaçladığım yerleri temizledim plastik ve kauçuk esneme sesleri geçti. Ayrıca o ilacı kapı fitillerinede kullanın derim kış ayından sonra fitiller baya sertleşiyor fitillerden sesler gelebiliyor
  4. ibrahimclk
    ibrahimclk Sürücü
    28 Ekim 2016
    KONYA
    İBRAHİM ÇELİK
    SPORTAGE
    bagaj perdesi benimde ilk aklıma gelen şey oldu komple çıkarttığım halde yine ses geldi bende sese çok takılan birisiyim iş yoğunluğundan vakit ayıramıyorum bu aralar bulmadan rahat edemem yoksa . dediğiniz spreylerin faydası gördüyseniz bende bir alıp deneyeyim çünkü dediğin gibi plastik esneme sesi çok belli ve şiddetli çukurlarda vs değil aksine küçük tümseklerden yada hafif kaldırımlardan yavaş inerken geliyor. würth e başvuralım en iyisi . fakat sizin araçtan gelen seslere bir yorum yapamadım neden olabilir ki acaba?
  5. turgaykement
    24 Eylül 2016
    Turgay Kement
    İnanın ben plastik esneme seslerini %100 kestim. Edirnede karaağaç yolu arnavut kaldırım taşları ile döşenmiş bir yol ve arabayı çok sarsan bir yol o yol üzerinde 60 km hız ile ilaç öncesi sonrası yaptım ve plastik esneme sesleri tamamen kesildi. Aracın plastik dışında olan sesleri ise tavan esneme sesleri ve arkadan nerden geldiği belirsiz olan o uyuz edici ses onlarıda halledersem rahat uyuyabileceğim
  6. ibrahimclk
    ibrahimclk Sürücü
    28 Ekim 2016
    KONYA
    İBRAHİM ÇELİK
    SPORTAGE
    tavsiyeniz üzerine ürünlerden alıp deneyeceğim. arkada stepnenin etrafında herhangi bir kaplama yok ve sıkıştırılan aparatın gevşemiş olma ihtimali olabilir mi sizin sorununuz birde bagaj perdesi var arka kısımda benim ilk aklıma gelenler bunlar olmuştu.
  7. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Kia Venga 1.6 Panorama Plus
    Benim bagaj tarafından da tümsekten geçerken ses geliyordu. Böyle aracın arkası tümsekten inerken bir gıcırtı gibi ötüyordu. Ben araç kullanırken ustam arka koltukları yatıp oraya uzandı ve sorunun tamda kilit kısmından olduğunu keşfetti. :) Gerçekten de oraya bir gres sürdü ve sesten artık eser yok. :D
    Ön cam tarafından gelen sesler için birkaç ihtimal var. Benim ön konsol ile cam arasından gelen ses için usta komple ön konsolun gövde ile birleştiği iç kısımlardaki bağlantılardan olduğunu söylemişti. Ben tıkırtı duyduğumda bir elimle güçlü bir şekilde konsola ileri doğru bastırdığımda ses kesiliyordu. Usta komple konsolu sökmeyelim demişti. Bir ara onu da yaptıracağım. Şimdilik erteledik.
    turgaykement bunu beğendi.
  8. turgaykement
    24 Eylül 2016
    Turgay Kement
    Bagajı kontrol etmedim.stepne aklıma bile gelmemişti iyi ki söylediniz onu bir kontrol edeyim ben
    ibrahimclk bunu beğendi.
  9. turgaykement
    24 Eylül 2016
    Turgay Kement
    Koltuğa yatmak gerçekten yaratıcı olmuş sevdim bunu. Aslında dediğiniz gibi kilitten de şüpheleniyorum çünkü gelen ses tok bir ses gıcırtı değil tümseklerden geçerken tok tok ses yapıyor kilitlerin sökülmesi gibi bir durum yapmadınız dimi
    suyunsesi bunu beğendi.
  10. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Hayır, bir şey sökülmedi. Doğru noktaya temas yetti.
    mTalk'tan gönderildi
  11. turgaykement
    24 Eylül 2016
    Turgay Kement
    Teşekkür ederim
  12. zfr-spo
    zfr-spo Sürücü
    13 Mayıs 2016
    DENIZLI
    Zafer Selek
    1,6 gsl sportage
    kardeşim selam ; biz denizli deyiz yolları bir görsen varya bırak arabadan ses gelmesini , araba tek parça gittiğine sevinirsin :) buna rağmen o kadar araç kullandım en sağlam ve içine ses almayan bizim araçlar ..inan patronlar 2016 crv aldılar onlara binmiştim ses yalıtımı berbat ... yani diyeceğim çok takılma ... spo candır keyfine bak :) iyi günler
  13. turgaykement
    24 Eylül 2016
    Turgay Kement
    Bizim araçlarımız zaten yalıtımı ile rakiplerinin önünde giden bir araç ona diyeceğim bir şey yok. Bu arada dediğin gibi crv öyle ise gerçekten çok şaşırdım o paralarda bir arabanın o kadar ses yapması hiç iyi değil. Benim arabaya gelince ses yalıtımından zaten memnunum ama içeride ki bir parça bı sesi oluşturuyor amacım onuda kesip daha rahat bir şekilde aracımı kullanmak. Önerin ve görüşlerin için çok teşekkür ederim
  14. ahmet.ahmet
    ahmet.ahmet Acemi Sürücü
    12 Ağustos 2015
    Ahmet ahmet
    benim arbada da olmuştu arkadan gelen bir ses sinir bozucuduydu aracın içinden geldiğini düşündüğüm ses viraj denge kollarıyla ilgili bir sorun çıktı değiştirdim ve ses gitti
  15. turgaykement
    24 Eylül 2016
    Turgay Kement
    Bilmiyorum arka koltukların ordan kemer bölümünden geliyormuş gibi geliyor ses bana denge kollarıyla alakası var mı bilmiyorum onu artık nisanda ki bakımda öğreneceğim
  16. PASHACOCUGU
    PASHACOCUGU Acemi Sürücü
    29 Mart 2017
    ANKARA
    MESUT ÜNAL
    Sportage 2015 gdı otomatik vites
    Arkadaşlar Merhaba aracım 2015 model conceptplus kia sportage. aracın içerisinde beni çok sinir eden sesler geliyor. Ön cam ile tavanın birleştiği yer sürekli tıkırtı yapıyor ve aracı kullanırken araba çok sallandığında arka taraftan gelen ama tam yerni bulamadığım tak tak yapan bir ses var. bu sorunları yaşayan veya çaresini bilen varsa lütfen acil yardım. Bu sesler den dolayı arabadan iyice soğumaya başladım.[/
    Mrehabalar,
    Spo 2015 gdı 'yı 2015 yılının sonunda almama rağmen foruma yeni üye oldum:) Motosikletim de olduğundan aracımla fazla km yapmadım şu an 8500 KM'de. Aracın sağ ve sol kapılarının plastik aksamlarından ses geliyor. Servis yalıtım yaptıktan sonra biraz düzeldi ama sıcak havalarda yine olacak gibi. Bu konuda çok hassasım bakalım nolcak. Bir de bu kış aracım iki kere kar lastiği ile kara gömüldü. 4x4 değil aracım ama bu kadar gömülüp çıkmaması da ilginç değil mi? Çünkü tekerin önünde o kadar az kar var ki. Sanki buzu gördüğü an ön teker kilitleniyor gibi. Bu sorunu yaşayan var mı? Belki de ben bir ayar var onu bilmiyorum. Teşekkür ederim
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Mart 2017
  17. ReNe
    Mesut Bey aramıza hoş geldiniz , tanışma bölümüne kendinizi kısaca tanıtırsanız seviniriz , forum kurallarımıza da göz gezdirmenizi rica ederiz ..
    Gürkan06 bunu beğendi.
  18. PASHACOCUGU
    29 Mart 2017
    ANKARA
    MESUT ÜNAL
    Hos bulduk. Tanımşa kısmının neresinden msj yazıyoruz onu göremedim. Yardımcı olursanız sevnirim
  19. ReNe
