esp kapalıyken ön takımdan gelen ses
'Rio Forum - Club' forumunda Armyy tarafından 23 Şubat 2017 tarihinde açılan konu
  1. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    kia rio 1.4 crdi fancy
    merhaba,
    geçen gün bayır çıkarken esp deviri düşürdüğü için bayırın ortasında kapama tuşuyla devre dışı bıraktım. bayırın en dik noktasında gaza yüklenince patinaj çeker gibi oldu fakat sanki aracın ön takımına balozla vuruluyor gibi peş peşe tak tak şeklinde vuruntu sesi geldi.
    emin olmak için düz yolda yine esp yi kapatıp patinaja düşürmeyi denedim. yine aynı şey oldu. esp devre dışıyken patinaj engelleme özelliği devreye girmiş olabilir mi?
    sanki aracın altını taşa vururmuşcasına ses çıkarıyor.
    aynı durumu yaşayan arkadaşlar varsa bilgi rica ederim.
  2. simonmc
    simonmc Usta Sürücü
    12 Ocak 2014
    özkan kalyoncu
    Rio 2014 Hb - 1.4 crdi
    ASR anti patinaj sistemi devreye giriyordur.
    ESP yanlama gibi durumlarda frenlere müdahale ederek aracı yoluna sokuyor bildiğim kadarıyla.
  3. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    Bi bı sorun deıl patinaj önleme sistemi normaldir . Gaza aniden yüklennince kaygan zeminlerde yapıyor arac
  4. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Kia Venga 1.6 Panorama Plus
    Bunu Abs diye biliyordum? Çünkü aynısını sert fren basarken de yaşıyorum.
    Mobil cihaz ile gönderildi.
  5. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    ABS deil asr anti patinaj sistemi, arkadaş ani gaza yüklenişde olduğunu belırtıyor . Frende değil, gazda
    suyunsesi bunu beğendi.
  6. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    cevaplar için teşekkürler yani anti patinaj sistemi esp yi kapatınca devre dışı kalmıyor anladığım kadarıyla. devamlı olarak çalışıyor.
  7. emrahklg
    emrahklg Acemi Sürücü
    11 Aralık 2016
    emrah kulğı
    rio
    maalesef öyle o yüzden yanlamak zor oluyor ki sonunda onada alıştım
  8. endspeed
    endspeed Usta Sürücü
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Esp kapatma düğmesi sürekli patinaja düşünce aniden gaza müdahale edip savurmayı engelleyen düğme kapattığında hafif savrulma meydana gelir ama tcs veya asr ikisi aynı devam eder ve savrulma olduğunda aşırı gaz ile aracı kontrolünü kaybetmemen için ecu beyinden aldığı talimatla motora müdahale eder yani tekerlekten çok motora müdahale ettiği için motor tok tok tok eder o tekleme vurma oradan gelir sana tekerlek aksamları motor ve araç kontrolü sağlanmış olur. Esp yi kapattığında sürekli tekerleğe gelen gücü takip edip bilgi ile kontrolü sağladığı için elektronik hesaplamayı devre dışı bıraktığı için direksiyonla sağa sola çevirerek veya basit hareketle çıkmanı kontrolü sana bırakmayı sağlıyor ama tamamını bırakmıyor :) yani aracın %50 sini yine motora bağlı sistem kontrol ediyor. Bu arada espyi kapatıp yanlayanlar var ama rio ile değil rio yanlamaya müsade etmiyor kolay kolay işin ciddi boyutu da burda şartları zorlamak direksiyonun kitlenmesine sebeb oluyor veya motoru kapatabiliyor birçok rio kazası bu arızalardan olmuş. O yüzden şartları trafikte hızlıyken denemeyin.
    simonmc bunu beğendi.
  9. emrahklg
    11 Aralık 2016
    emrah kulğı
    rio
    o esp tuşuna yanlama tuşu adını koydum :) ama haklı esp kapalıykende yanlamak baya riskli oluyor motor vs diğer şeyler kısıtlıyor adamı. Alışana kadar başıma gelen birşey de şu geniş sakin müsait biryerde deneme yapim dedim tam yan aldım araç akıyor ki bi anda motor yavaşlayıp aracın kendini toplamasını sağladı yan yan giderken bi anda dümdüz gitmeye başladı araç. Karışıdaki duvara doğru yol aldım :) Aracın güvenlik paketleri onnumara! Yanlarken iki yada üç kat dikkatli olmak lazım bunlarda yoksa güvenlik paketi sonumuz olur :) endspeed e teşekkür etmem lazım yani aracı neyin kıstığını merak ediyordum sağolsun açıklamış.
    endspeed bunu beğendi.
  10. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Rica ederim. Bende çok zaman önce araştırıp öğrendim sonucu paylaştım. Çünkü bnm clioda esp kapatma yoktu onda bu olayı yaşamıştım patinaja düşünce her zaman çıktığı tozlu bayırı çıkamamıştı ama rio ile aynı yerde kimseyi indirmeden çıkarttım . Tabi bazı yol durumuna göre eğime göre fayda etmiyor helede tam mucurlu yolda ben beceremedim tofaş çıktı ben çıkamadım ama tofaşın ciğeri bağrıyordu.
  11. emrahklg
    11 Aralık 2016
    emrah kulğı
    rio
    az önce 3 pedalı denedim yemiyor bu arabada baskıyı yaktım şu an oturup soğumasını bekliyorum
  12. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Yanlamayımı denedin.
  13. emrahklg
    11 Aralık 2016
    emrah kulğı
    rio
    3 pedalla lastik yakıp sıfır çizim dedim rio kardeş buna müsaade etmedi :)
