Düşük hızlarda aniden gaz pedalına basınca arkadan gelen vurma sesi...
'Sportage Forum - Club' forumunda zirerus tarafından 24 Şubat 2017 tarihinde açılan konu
  1. zirerus
    zirerus Acemi Sürücü
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Kia Sportage 1.6 GDI Concept Plus
    Selam arkadaşlar... Son zamanlarda, konu başlığında da belirttiğim gibi düşük hızlarda (30-40km/h) seyir halindeyken gaz pedalına aniden bastığımda sanki arkadan biri vurmuş gibi ses geliyor... Daha önce başına gelen ya da sebep ve çözümünü bilen arkadaşlar yorum yapabilir misiniz? Keyifli sürüşler dilerim...
  2. mtb_rider
    mtb_rider Sürücü
    4 Ocak 2017
    Mustafa Özer
    Cee'd Concept Plus 136
    Yorum yapması çok zor bir vakaa. Bir ustaya göstermeniz gerekli.
  3. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    Bi bı sorun deıl patinaj önleme sistemi normaldir . Gaza aniden yüklennince kaygan zeminlerde yapıyor arac
    zirerus bunu beğendi.
  4. zirerus
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Konuyla ilgili olarak haftasonu servise gittim. Servis çalışanı defalarca denemesine rağmen aynı sıkıntıyı göstermedi...( Dişçiye gittiğimizde diş ağrımızın kalmaması gibi:) ) Aracı lifte aldılar , bir sıkıntı göremediler... Sonra dönüş yolunda denedim aynı sıkıntıyı tekrar yaşadım... 3. vites 2000 devirin altındayken kickdown yapınca vurma sesi hala geliyor... Panik halindeyken anlayamıyoruz , ses önden de geliyor olabilir... Anlık bir vurma sesi çünkü... Ali34Can arkadaşım senin dediğin gibiyse bir de ESP yi kapatıp deniyeceğim sanırım bu durumda yapmaması gerekir...
  5. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    Esp savrulma önleyici sistem o kapanabilir doru. Ama patinaj önleyici sistem farklı kapanmıyor , o vurma sesi tamamen bundan ibaret
  6. zirerus
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Haklısın Ali34Can ESP yi kapatıp denedim yine aynı ses geldi... Yalnız birşeyi farkettim sadece araba soğukken yapıyor... Servis yaklaşık 10 km uzakta araba gidene kadar ısındığından yapmamıştı...
  7. ogun
    Bahsetttigin vuruntu
    2000 devirlerde 3 ve yukarisi viteslerde anlik gaza SERT basinca olur.
    kut sesi sesi gelir. Ayagini gazdan cektigide 3-5 sn sonra arac akarken kafa duser akmaya devam eder,
    Ayni sekilde 2000 devir yukarisinda sa SERT gaza basinca ayni kut sesi gelir.
    Disli disli ye vuruyor yada iki nesne bir birine vuruyor gibi..
    Dogru mu?
  8. zirerus
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Dediğiniz doğru... 3. vites ve 2000 devirde ve araç soğukken yapıyor.
  9. ogun
    2 yıldır çözüm bulmadım. Bende soğukta yapmıyor. ısınınca başlıyor.
    debriyaj sw değiştim. kavrama noktası ayarı yaptım.
    EGR yi temizledim, Inetecoolerdaki MAP ve hava filtresinin MAF ını defalarca temizledim.
    takozları değiştim.
    artık kabullendim. Öylede kullanıyorum.
  10. zirerus
    3 Mayıs 2015
    Sivas
    Sirer Ç.
    Yorumun için teşekkür ederim...İnşaallah kronik bir sorun değildir de çözümü bulunur...
  11. BASARAN
    BASARAN Usta Sürücü
    1 Mayıs 2014
    ö
    o
    Aynı durumu 1 kaç kez bende yaşadım.Ani tepkimede vuruntu oluyor.Ali34 Can ın dediği gibi patinaj önleyici.Çok sıkıştırma teperim diyor :)
