plastik cırt şeklinde olanlar kaymayı engelliyor. o anlık sizi sıkıntıdan kurtarıyor ama 2 defa kullanmak zor. kopuyor ,kırılıyor.. metal zincir yada palet en iyisi.. birde lastiklere sıkılan spreyler var ama hiç kullanmadım
Yıllardır kış koşullarında araba kullanırım. Bu süre içerisinde zinciri 3 kez taktığımı hatırlıyorum. Kış gelince bagajımdan eksik etmem. Bana göre kışın iyi kış lastiği takmak en güzeli. Zincirinizde bulunsun ama kaliteli olanlardan. Öyle marketlerde satılan 40-50 liralık olan takmatiklerden değil, klasik zincir olsun. Temkinli ve biraz yavaş kullanım, normalden bir tık daha düşük devir sizi buz üstünde bile rahat sürüş sağlar. Pek tabîi ki kışlık lastiklerle. Öyle sürücüler var ki ayaklarında kışlık lastik, üzerinde zincir patinaja düşmüş ilerleyemiyor. Kolay gelsin, emniyetli yolculuklar.
Patır patır atıyorlar çok karlı bölgede kısa süreliğine tek kullanımlık kullanılabilir. .. Bunların pahalısı var onlarıda deneyecem uzun ömürlü sağlam takılıyor. SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arkadaşlar , Aşırı karlı ve sert kış olan yerlerde olmaz sa olmaz zincir. Tartışma götürmez . Ancak hafif ve 10 - 15 cm civarında yumuşak kar yada tipi durumunda Ben elektrik deneylerinin tutturuldugu plastik kelepçeleri hep dusunmusumdur. Hatta bu kış 80 cm uzunluk 0.7 mm kalınlık 1.5 cm taban li plastik kelepçe aldım 50 tane attim bagaja. Kullanmak kısmet olmadı. Ama bir yerde patinaja kalmissaniz bunlardan 5 adedi sizi o yerden kurtaracaktır . Yeterli aşırı patinaja düşürmeyi. Fikrim bu. Deneyince deneyimi paylasirim
Bende aşağıdaki ürünü aldım .Attım bagaja kullanımı çok pratik plastik kelepçe gibi değil jantı çizmiyor defalarca kullanılabilir patiinajda kolay kolay kopmuyor .
bende bu ürünü görmüşdüm plastiklere göre daha dayanıklı olacagını dusunuyorum , kullandınızmı ? yorumunuz nedir. birde link vs nerden aldınız bilgisini paylaşırsanız memnun olurum
aklın yolu bir bende bu piyasadakileri görünce, ilk o aklıma elektrik kelepceleri gelmişdi. piyasadaki kar paleti adı altında bi ton parca verecegımıze alıo 50 li bi elektrik kelepçesi atıp bagaja kullanmak cok daha ucuz olur, kullanırsanız yorumlarınızı beklerız
Merhaba Henüz Kullanmadım ama araç bi yerde kalırsa diye aldım. (tamamen bu zemin ve yokuş yukarı yol durumu gibi ) Birçok video izledim kullanıcı yorumları vs gayet iyi kuru asfalt test videosunu yukarıda eklemiştim. Gayet başarılı markası Nıken 'di pratik zincir olarak geçiyor. sanırım 50.- tl cıvarı almıştım.
