Yokuş iniş lambası yanıyor ???
'Sportage Forum - Club' forumunda Ramazan04 tarafından 8 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. Ramazan04
    Ramazan04 Acemi Sürücü
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
    Selamın aleyküm arkadaşlar herkese. Hayırlı günler diliyorum , KIA Sportage aracımın ekranında. Inıiş desteği kırmızı bir şekılde yanıyor ve ABS. Bunun yanında kaygan zemin de yanıyor acaba soğuktanmıdır bulunduğum yerde aşırı soğuk ve kar var alakası olabılırmı
  2. efebora06
    efebora06 Usta Sürücü
    2 Kasım 2015
    Muğla
    SERDAR GÜNGÖR
    Kia Sportage 2011
    Cevabı vermişsin Kar'dan dolayı.
    Ramazan04 bunu beğendi.
  3. Ramazan04
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
    Abi o zaman korkulacak birşey değil demı işin kötüsü şimdi motor lambası yanıyor ???
  4. Ramazan04
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
    Acaba bakımdan mıdır bakımı geçti ?
  5. Ramazan04
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
  6. ReNe
    Karda çok sık sık fren yapıp abs devreye girerse abs ışığı yanıp kalıyor ve abs sistemi devre dışı kalıyor . Lakin bu motor amblemi soğuk diye yanmaması lazım . Ters bir şeyler olmasın zorlamayın sakın aracı ..
  7. Ramazan04
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
    O halde abs normalidir çünkü sürekli Karda fren yapıyordum pekı bu abs ne zaman söner havalar ısınıncamı ?? Abı.
    Motor hakkında bı önerınız varmı onu napmam gerek ?
  8. ReNe
    Fren sisteminiz soğuyunca abs ışığı sönecektir , Bulunduğunuz yerde yetkili özel farketmez bir servise gidip arızayı bilgisayara bakılarak halletmek gerek . Başınıza masraf açmasın ve dediğim gibi motora fazla yüklenmeyin harareti de gözden geçirin sık sık ..
    Ramazan04 ve ibrahimclk bunu beğendi.
  9. ibrahimclk
    ibrahimclk Sürücü
    28 Ekim 2016
    KONYA
    İBRAHİM ÇELİK
    SPORTAGE
    Tavsiyem müsait bi vakitte servise uğramanız . Normal değil gibi geldi bana dört ışığında sürekli yanması.
    Ramazan04 ve ReNe bunu beğendi.
  10. Serdar
    ABS/ESP sistemi devreden çıkmış, bunun neden genelde ABS sensör arızası yada inik lastiktir. Sizde arıza lambası da yanıyor, bir an önce servise gitmenizde fayda var.
  11. Ramazan04
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
    Herkese ilgisinden dolayı teşekkür ederim saolunn ama bulunduğum yerde servis Yok barı bı bilgisayara falan bağlatayım özelde
  12. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    ABS/ESP sistemi devreden çıkmış, şuanda aracınız abssiz fren yapıyor bastığınızda, dikkat edin. yokuş inişde çalışmıyor , karlı yolda uzun süre patinajla vs aracı zorlamışsınız ve abs otomatik devrenden çıkmış, bide sizde arıza lambasıda yakmış aracınız , servise uğrayın bi baktırın en yakın zamanda
  13. Ramazan04
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
    Teşekkür ederım. Abı bügün aracı bilgisayara bağlattım arıza göstergesı Sorunu. Gaz tepkleme algılama sensöründenmiş bu şekilde arıza göstergesı silindi ama diğer lambalar sorun değil dediler ? Napmam gerek Diğer Lambalar için ..
  14. Serdar
    ABS ve ESP sistemine piyasa cihazlarının çoğu giremez, kars'a geçebilirseniz cihan plaza da yardımcı olurlar sanırım.
  15. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    servise gitmeni öneririm , en yakın yetkili kia servisi nerede onu bilmiyorum bulup oraya gitmelisin . çünkü sorun ciddi abs sistemin devre dışı şuanda, buda allah korusun ani bi durumda kazalara sebebiyet verir. güvnliğin için yetkili servise gidip sorununu çözmelisin. saygılar
  16. Ramazan04
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
    Çok teşekkürler
  17. Ramazan04
    11 Eylül 2016
    Ağrı
    Ramazan Karahan
    Kia Sportage
    IMG_2271.JPG Arkadaşlar Sorun çözemedim arıza işareti için ?? Bılgısayardan sildirmiştim tekrar yanıyor ? diğer lambaları söndürmemiştim onlardanda korkmaya başladım..
  18. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Bence en yakın servise (sanırım Erzurum) gitmenizde fayda var...
    Allah korusun daha büyük sıkıntılara neden olabilir...
  19. ReNe
    Ramazan Bey arabayı uzun zamandır böyle kullanıyorsunuz sanırım :( Bence de yetkili servis yada iyi bir özel servise gidin daha büyük sıkıntılara yol açmadan ..
  20. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    ramazan bey, sıkıntınızı daha önceki mesajımdada söledim. abs sistemi devre dışı buna bağlı olarakda yokuş iniş sistemi kırmızı ve araç kayabilir uyarısı yanıyor, motor arıza lambasıda buna dahil. abs devre dışı ve hepsi abs sistemiyle bağlantılı olduğu için arıza vermiş devre dışılar, ışık silmek meselesi deil aracınız abs sistemi devre dışı, abs beyni elektronik aksamı sorunlu , hem güvenlik hemde daha büyük sıkıntılar açacak başınıza, bir an önce yetkili servise gidin. soracagınız bişey varsa özel mesaj atabilirsiniz
    Ramazan04 ve ism@il bunu beğendi.
