Turbo Selonidi
'Sorento Forum - Club' forumunda Gomodoejderi tarafından 20 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba, arac bazen zorlandiginda, ayağımı gazdan cekince çuf cuf çuf yapıyor. Selonoid arızası olduğuna kanaat getirdim.
    Kontak spreyi ile falan kendine gelir mi yoksa yenisini alıp takayım mi?
    Birde bakıyorum bakıyorum göremiyorum, yeri ve değişimi hakkında basitlik zorluk bilgisi olan var mi?
    Geçmiş olsun.Selenoid kısmında ise sıkıntı kontak spreyi işe yaramaz.Motorun turbo tarafının fotoğrafını eklerseniz yardımcı olmaya çalışırım.Çuf sesi devreler üzerinde çatlak ve ya delik varsa da yapabilir.
  3. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    şurada beyaz bir parça var, turbodan çıkan hortumlar giriyor, devamında da egsoza bağlanıyor. Muhtemelen o parcadir. Sizce?
    AŞKINRANCE bunu beğendi.
  4. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Arkadaslar merhaba..
    Aynı sorun ıslık sesi gibi bendede vardı
    Turboya 650 lira sıkışmış
    Tamir takimi 300
    Mili pervanesi 200
    Sökme montaj 150
    Daha aracim 87 bin km.de ama benden onceki sahibi yag filitre bakimlarini zamaninda yapmadigi için kurum yapmış ve tamir takımındaki pirinç pullar biraz asinmasinda sebep mil ileri geri boşluk yaptigindan pervane kanatcigi surtme yapmış.
    Birde turbonun uzerinde hava ayar yeri var bu ayar yeri ile sesi kesebilirseniz olur yoksa turbo revizyona girmesi gerekli...
    axor..
  5. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
  6. gogo46
    turbo orjinmi.daha önce degişim veya revizyon geçirdimi
  7. ogun
    Net olarak Turbo selenoid valf kaçırması.
    Değişmesi en mantıklısıdır.
    Tamiri olmaz.
    Gomodoejderi bunu beğendi.
  8. gogo46
    surge sesi gibi.
    selenoid valf midir bunun sebebi
  9. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Akşama sorentodan kaydettiğim sesi eklerim.
  10. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    alacagım parca bu olacak, dogrudur degil mj ?
  11. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Bu sorento nun valfi degil 2 nci resimdeki olan doğrusu..
    axor..
    Aynen odur.Doğru tespit.O videoda turbo emiş hattında geri tepme oluyor.Emme ve egzost hattında kırılma/tıkanıklık,vakum pompasında arıza,vakum devresi(Selenoide giren ve çıkan hortumlar) üzerinde delik ,çatlak,arızalı selenoid,işlevini yerine getirmeyen karter havalandırma valfi,arızalı aktuatör diyaframı vb. sebep olabilir.Selenoidi aradan çıkarıp fazla devri yükseltmeden aynı sesi yapıyor mu bakabilirsiniz.Vakum hortumları zamanla sıcak/soğuktan etkilenip özelliklerini yitirirler.Vakum arttıkça hortum iç çapı iyice küçülüyor olabilir.Bu da bu sesi yaptırabilir.O ses gelirken aktuatör diyafram kumanda kolunun hareketini çekebilirseniz daha iyi anlarız.
    Tekrar geçmiş olsun.
    gogo46 ve orucreis bunu beğendi.
  13. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Bu ses araç yorulunca yapıyor, düz yolda falan olmuyor, tırmanışlarda, yada sağa sola saplandığımda duyuyorum.
    Geçmiş videolarımı inceledim ve tespit ettiğim bir noktayı kesip linke attım. Karda saplanmıştı aracım. Tahminen 2700 devirde gazı bıraktım ve ses yaptı. Bu akşam iş dönüşü park ederken 3500'e kadar gaz verdim yapmadı, yorulunca oluyor. O serum gibi boruları ben bir elleyip kontrol edeyim ne durumdalar.
  14. axor
    axor Usta Sürücü
    15 Şubat 2014
    kocaeli
    nurettin
    2005 sportage
    Hava filitesinin üst kapak tam anlamı ile yerine oturmuş mu eğer oturmuş ise motora giden kapaktaki kalın boruları kontrol et biyerden kaçırıyor olabilir.
    Bu ses .....ben turboyu tamir ettirirken tamirci filitrenin kapağını tam oturtmadan test ettigimiz ses...
    Turbo pervane kanatciklarindan gelen sesss
    axor..
  15. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba Nurettin Bey sizede geçmiş olsun. Az bir maliyetle kurtarmışsınız .
    Keşke sizde onarımdan önce turbo pervanesinde gelen sesin videosunu çekseydiniz
    fikir sahibi olurduk..
    Yalnız Emrah Bey'in sıkıntısı sizdeki durumla aynı değil.
    Eklediği videolarda gelen ses Turbo selonoıd valf sorunu ..
    Bilginiz olsun .
    axor bunu beğendi.
  16. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Emrah bey,
    geçmiş olsun. Parçayı almadan önce boruları bi kontrol edin derim. yırtık kopuk delik vsvs
    sorun olabilir. Bu tarz durumlarda araç ısındığında lastik , hortum , yırtık kısım gevşediği için nüksedebilir.
  17. omertunc16
    omertunc16 Sürücü
    27 Ocak 2016
    bursa
    ömer tunç
    2006 sorento
    Merhaba selenoid valf in en kolay test yöntemi value giren borulardan birini çıkarın emiş oluyor mu hortumda kontrol edin ve tekrar taktiginizda zaten turbo westgate açılır illa farkedersiniz eğer resimde turbo ya giren borunun altında ki parça yani hareket ediyorsa valf sağlamdır.
    Ki zaten sizin ses bence egrden geliyor egr yarım açıldığında sıkıştığında motorda hem güç kaybı oluyor hemde garip sesler geliyor selenoidi kontrol edin dediğim gibi turbo açıyorsa direk egr iptali yaptırın veya yenisini alın
    SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  18. omertunc16
    omertunc16 Sürücü
    27 Ocak 2016
    bursa
    ömer tunç
    2006 sorento
    Egr sesi o araç yorulunca yapmaya başlar bayır çıkarken vs Egr yarı açık kalıyor zamanla bozulan bir parça temizleyip tekrar takın ya değiştirin ya iptal edin performansıda değişir aracın
  19. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhabalar,
    2 tane hortum var selenoid üzerinde, fotoda gördüğünüz gibi.
    Bunlardan teki sürekli emiş yapiyor. Söktüm, emişi atmosferden yaparken gaz verdim, anormal birsey hissetmedim
    Hemen motora gittiğimde, vakum biraz daha güçlü idi, ilk haline döndü.
    Sonra diger hortumu çıkardım, emeni selenoide geri taktim.
    Turbodan selenoide gelen hortumda herhangi bir hava gelişi gidişi yoktu. Yine gaz verdim birşey olmadı.
    Bu emen hortumu dogrudan turboya taktim, yine gaz verdim, herhangi bir fark görmedim.
    2 hortumu da söktüm, yine gaz verdim, yine birşey değişmedi.
    Ne o sesi oluşturabilirim (zaten vites N de olmuyor hiç) nede gaza basınca devirlenmede bir far hissettim.
    Tek başıma uğraştığım için, merak ettim turboya selenoid hortumunun takıldığı yere bir kağıt parçası koydum, turbo oradan hava çıkartıyordu diye, kağıt olduğu yerde duruyordu.
    Selenoidden şüphelenmeye devam edelim mi? Ben o hortumları komple sökünce bile bir fark görmedim.
  20. omertunc16
    omertunc16 Sürücü
    27 Ocak 2016
    bursa
    ömer tunç
    2006 sorento
    Hortumda emiş varsa sıkıntı yok bence siz egrye baktirin bence
