Zonklama
'Venga Forum - Club' forumunda Zero_07 tarafından 12 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. Zero_07
    Zero_07 Yeni Üye
    12 Aralık 2016
    Selahattin Tomruk
    venga 2011
    Araç hızlanırken sol kapıda belli bir hıza ulaşana kadar zonklama oluyor ve bu zonklama ayağımı gazdan çekince kayboluyor. Ayrıca sağ kapıda da teneke sesi gibi rahatsız edici bir tıkırdama var. Ha birde mucurlu yolda aracın göğsünden acayip derecede rahatsız edici tıkırtı sesleri geliyor. Acaba bahsettiklerim genel bir sorun mu yoksa benim kaderim mi? Tecrübeli arkadaşların bilgilerine ihtiyacım. Servise götürsem çözülecek bir sorun mudur? Şimdiden tşkler.
  2. Mahir
    Lastik havalarini kontrol ettirin birde viraj demir lastikleri ne baktirin
    Motor ve özellikle de şanzuman takozunu kontrol ettirin.Ayağınızı gazdan çekince ses azalıyor ya da kesiliyorsa yüksek ihtimalle sıkıntı şanzıman takozudur.Kapı ve göğüsteki tıkırtı için trim elemanlarının sökülmesi gerekiyor.Forum içerisinde bununla ilgili konular var.Genelde söküp silikon sprey sıkıyorlar ya da süngerimsi elemanlarla besliyorlar ve kalıcı bir çözüm üretilmiyor.
  4. Zero_07
    Zero_07 Yeni Üye
    12 Aralık 2016
    Selahattin Tomruk
    venga 2011
    Bu şekilde olması motorun diğer aksamlarına herhangi bir zarar verir mi? Yoksa en kısa zamanda servise gitmek gerekir mi? Tşkler.
    Kısa vadede sıkıntı çıaracağını zannetmiyorum.Ancak sesin kaynağının başka bir problem olmadığından emin olmak gerek.
  6. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    15 Mart 2016
    Yılmaz ÖZKAN
    Aracınız nedir biliyorum ama eski Rio aracımda kapıdan ses geliyor sanıyordum ama sesin aynanın montaj vidalarından zaman içerisinde gevşeme yapmasınsan kaynaklı olduğunu tespit ettim. Bu tarz sorunları iki kişi dikkatlice dinleyerek tespit edebilirsiniz. Kolay gelsin...
  7. Zero_07
    Zero_07 Yeni Üye
    12 Aralık 2016
    Selahattin Tomruk
    venga 2011
    Hakan hocam lastik havasını rutin kontrol ediyorum. Yılmaz hocam sağ kapıdan gelen sesin tam da öyle bir şey den kaynaklandığını düşünüyorum.
    By Cilo bunu beğendi.
  8. xiamen
    xiamen Sürücü
    7 Eylül 2014
    yılmaz
    Venga
    Kapı içinde kilit mekanizmasını tutan plastik perçinler var, kilit tamiri gördüyse araç o plastik perçinler hemen kopuyor ve düzgün sabitlenmezse ses yapabilecek parçalar. Kapıyı düzgün bir kilitçiye açtırıp bir kontrol ettirin isterseniz.
  9. Zero_07
    Zero_07 Yeni Üye
    12 Aralık 2016
    Selahattin Tomruk
    venga 2011
    Geçen zaman içinde şunu anladım ki yazın hava sıcak olduğundan iç aksamlarda bir gevşeme meydana geliyor ve zonklama kesiliyor. Yazın bu tür sorun hiç olmadı. Havaların soğuması ile beraber sertleşen iç aksamlar aynı şekilde uğultu yapmaya başladı. Benim tespitim budur. herkese iyi günler dilerim.
