2015 1,6 otomatik Sportage ortalama yakıt tüketimi problem
'Sportage Forum - Club' forumunda husmen73 tarafından 28 Kasım 2016 tarihinde açılan konu
  1. husmen73
    husmen73 Acemi Sürücü
    28 Kasım 2016
    Balıkesir
    Hüseyin İNAN
    2015 Sportage 1.6 A/T
    Merhaba,
    Aracımdaki benzin hesaplama göstergesi, rölentide çalışırken sabit 18 LT harcıyor gösteriyor ve bunu da yakıt tüketimine katarak hesaplıyor.
    Gösterge panelini sıfırladıktan sonra örneğin aracımı 10 km kullandım ve ortalama yakıt tüketimi 12LT yazdığını varsayalım. aracı hareket ettirmeden 10 dk boyunca rölentide çalışmasına rağmen gösterge paneli 18LT gösteriyor ve ortalama yakıt tüketimini yavaş yavaş 13, 14, 15, 16, 17 gibi rakamlara çıkartıyor. Benim bildiğim rölentideki araç en fazla 4-5 LT benzin harcar. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?
    Anlaşılmadıysa bunu video çekerekte gösterebilirim.
    Lütfen forum kurallarını okunuz. Bu şekilde size kimse yardıcı olmayacaktır
    Araç yakıt sarfiyatını l/100 km olarak hesaplar.Hareketsiz beklediğinizde ise sarfiyatı bölebileceği bir 100 km olmadığından mevcut sarfiyata ufak ufak ekler.4 litre de olsa hareketsiz olduğunuzdan hareketli olan sarfiyatın üzerine eklemesi normal.
  4. husmen73
    28 Kasım 2016
    Balıkesir
    Hüseyin İNAN
    Bende 4 lt eklemiyor ki. Hareketsizken 18 lt harcıyor gösteriyor ve bunu hesaplıyor. Acaba sportage te bu bir sorun mu yoksa bende mi böyle merak ediyorum. Zaten bir aracın rölentide 18 lt harcaması pek muhtemel değil sanırım.
    Yarın sabah özellikle sayacı sıfırlayın bunu deneyeceğim tekrar. Video çekeyim daha iyi olacak.
  5. KAPSHY
    Bizde de böyle yani rioda araç dururken rölantide max tüketim üzerinden hesap yapıyor. Bir sorun değil yazılımsal bir hata olarak görülebilir
  6. husmen73
    28 Kasım 2016
    Balıkesir
    Hüseyin İNAN
    Teşekkür ederim. Nasıl böyle bir hata yaparlar anlamıyorum. Bende yazılımcıyım ama böyle bir şeyi gözden kaçırmak mümkün değil. Yapamamışlar diyeceğim ama kia dan bahsediyoruz :) çok komik gerçekten.
    Tamam ben de 4 lt ekliyor demiyorum.Verdiğiniz örnekten gidelim,ortalama 12 lt olarak geldiniz ve araç rolantide çalışmaya devam etti ve hareketsiz saatlerce beklediniz.En son sıfırlamadan 500 km sonra bu beklemeyi yapıyorsanız 12 lt /100 km üzerine yavaş yavaş ekler.Çünkü siz hareket etmiyorsunuz ama araç benzin sarf etmeye devam ediyor.Ama bunu göstergeyi sıfırlayıp 10 km sonra yaparsanız bu değer siz 100 km ve ya katlarını tamamlamadığınız taktirde kısa sürede 18 lt leri görmeye başlarsınız.Bu aracın litre /100 km deki yakıt sarfiyatı öngörüsüdür.Siz hareket etmediğiniz taktirde bu değer depo bitene kadar yükselmeye devam edecektir.Benim aracım başka bir marka ve benim aracıma da ortalama yakıt tüketimi rolantide hareketsiz beklediğim sürece artmaya devam ediyor.Anlık tüketim ise --- şeklinde gösteriyor.Olay bu.Yani durumunuz normal.
  8. husmen73
    28 Kasım 2016
    Balıkesir
    Hüseyin İNAN
    Peki teşekkürler.
    Bu çok önemli birşey değil. Hesaplamada çok etki yapmaz.
    Şehir içi sizin araç kullanıma bağlı 11-15 lt arası yakar
    Şehirler arası 7-9 arası yakacaktır. Gaz varsa 2 lt ekleme yapın.
  10. ism@il
    sizin için bugün aracın yol bilgisayarını test ettim.
    2012 sportage manuel
    1. aracın rölantideki anlık tüketimi bu şekilde. ( bunu bir konuda detaylı olarak anlattım. markalardan örnekler de verdim)
    2. aracın ortalama yakıt tüketimini sıfırladım.
    ve rölantide aracı 2 dakika boyunca çalıştırdım. ve ortalama yakıt tüketiminde bir değişiklik olmadı. bu şekilde göstermeye devam etti.
    3. gaza basarak yoluma devam ettim. ve hemen tüketim değeri önce 23,7 'den başladı.
    --- 100 mt sonra 20,8
    --- 150 mt. sonra 15,6
    --- 200 mt sonra 10,1
    --- 250 mt sonra da 8,7 değerine düştü.
    4. yaklaşık 5 km şehir içinde gezdim
    ---gidiş ; 2.5 km şehir içi 1-2-3. viteslerde dur kalklı, 3 tane ışıkta bekleme ve arabayı durdurdum. alış veriş zamanı (1 saat) :)
    ---2. alışveriş ; 1,5 km yine 1-2.3. viteslerde dur kalklı ve 1 tane ışıkta bekleme ve ardından stop (30 dk) :)
    ---dönüş; 4. ve 5. viteste sadece 1 km gidildi (6.vitesi görmedi) ve eve park etme :)
    sonuç bu şekilde. bu değer kolay kolay değişmez. tabi şehirdışına çıkmazsam
    D3hs3tt, heh ve KAPSHY bunu beğendi.
  11. ism@il
    bu arada konunun başlığını daha uygun bir hale getirdim.
  12. husmen73
    28 Kasım 2016
    Balıkesir
    Hüseyin İNAN
    Test edip yazacağım.
  13. husmen73
    28 Kasım 2016
    Balıkesir
    Hüseyin İNAN
    Video çektim bununla ilgili.
  14. husmen73
    28 Kasım 2016
    Balıkesir
    Hüseyin İNAN
    Fotoğraflar ile;
    Markete girmek için durdum, araç çalışıyor. Tüketim ortalama 11.8'de
    Marketten çıktım ve tüketim 20.6'da.
    15 saniye sonra da 21.7 oldu.
    Bu konuyu açmamdaki sebep işte bu nedenden dolayı. Sizin Sportage'lerde durum aynı mı?
  15. yurt62
    yurt62 Acemi Sürücü
    1 Ocak 2017
    Samsun
    Fahrettin çiçekliyurt
    Arkadaşlar otomobil yakıt hesaplamasını düz mantıkla anlatayım. Aracımızın kataloğunda değeri yapılan test ve hesaplama sonucunda 100 km ye 12,1 litre yakar der. Yani araç yakıt yakıyor ancak ilerlemiyorsa km bazında kayıbınız vardır. Buda 4 kat'a tekamül eder. Araç dururken 4 lt yakar ancak yola gitmiyorsa 4x4=16 lt demektir. ikinci bir örnek ise tatile giderken evin bütün ışıklarını yanık unuttuz. Döndüğünüz de elektrik faturanız çok geldi. Ama siz evde yoktunuz ki nasıl yüksek gelir. Yani faydalanmadığınız bir enerjinin faturasını ödersiniz. Araç yakıtınıda da bu böyledir. Faydalanmadığınız enerjinin faturasıdır. İnşallah faydalı olmuşumdur. Saygılarımla..
  16. husmen73
    28 Kasım 2016
    Balıkesir
    Hüseyin İNAN
    Merhaba,
    Yani siz şunu mu söylüyorsunuz; araç durduğu yerde 4 litre yakıyor ancak ileri hareket olmadığı için 16 litre mi gösteriyor. Bunu savunuyorsanız şu örnek için ne diyebilirsiniz; aracı çalıştırdık, sayacı sıfırladık ve 1 saat sonra depomuza baktığımızda 18 litre benzin bitmiş olması gerekiyor. Doğru değil mi? (Bana göre 4 litre yakmış olması gerekiyor. (siz 4 litre dediğiniz için.))
    2 mesaj üstte çektiğim video var. Onu izler misiniz?
  17. ahmet koçak
    ahmet koçak Sürücü
    20 Şubat 2017
    konya
    ahmet koçak
    kia soul
    Benim kullandığım araç farklı ama bende de rölantide beklerken ortalama tüketim artıyor. Ben sorun olduğunu düşünmedim. Diyelim ki 5 km gittiniz ve aracınız ortalama 10 lt yaktı. Bu ne demektir: Araç 5 km'de 0,02 lt benzin yaktı demektir. (5 km'de x lt yaktı ise 100 km'de 10 lt yakar - içler dışlar çarpımından x = 0,02 çıkar.) Sonra 10 dakika beklediniz. Araba benzin yakmaya devam ediyor ama km ilerlemiyor. Yani yukarıdaki parantezdeki 5 sabit ama x artıyor. Bu yüzden ortalama tüketim sürekli artıyor görünüyor diye tahmin ediyorum.
    Lenovo A6020a46 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  18. yurt62
    yurt62 Acemi Sürücü
    1 Ocak 2017
    Samsun
    4 Litreyi üstteki mesajlarda vermiş arkadaş. Buna istinaden bu şekilde bir örnek verdim. Ancak arabanız çalışıyor hareket etmiyorsa ise direk 18 lt yakıyorsunuz demektir. Göstergeye göre. Malum enerji tüketimi var ancak karşılığı yok. Durduğun süre içerisinde 100 km. de 18 lt yakarsın demek oluyor.
