2007 sorento vites geçişlerinde vuruntu sorunu
Discussion in 'Sorento Forum - Club' started by CngKprl, Mar 11, 2016.
  1. CngKprl
    CngKprl Yeni Üye
    Mar 10, 2016
    8
    Kütahya
    Cng Kprl
    2007 x force sorento
    Arkadaşlar hayırlı akşamlar , x force sorento ile yeni Aranıza katıldım aracı severek kullanıyorum keyifte alıyorum . Hafta sonu arazi moduna geçiş yaptıktan sonra geçişlerde arkadan bariz bir vurma oluştu özellikle şehir içi kullanımda devir yakalayamazsanız net şekilde hissediyorum . Ama araç soğukken geçişlerde bir sorum yok , Biraz araştırdım şanzıman yağ değişimi gerekli olduğunu düşünerek ustaya gittim baktı yağını elle kontrol etti yağ yeni şanzıman revize edilmesi gerekli olduğunu söyledi bende bu araçlarda şanzımanın dayanıklı olduğunu söyledim . Bu konuda bana yardımcı olabilecek arkadaş var mı sorun aşagı yukarı nedir sorun çözümünde Nasıl bir yol izlemeliyim ?
    Rafet and AŞKINRANCE like this.
  2. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    Oct 23, 2014
    907
    500
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba aramıza hoşgeldiniz ..
    Öncelikle geçmiş olsun , Sorunu doğru anlamak adına;
    araç sadece arkadan itiş modundayken şanzımanda vites geçişlerinde vuruntu varmı ?
    yine araç 4 Hıgh vitesteyken şanzımanda vites geçişlerinde vuruntu varmı ?
    veya bu sorunu 4 low viteste giderkenmi yaşıyorsunuz .
    Ses ön-arka şafttan veya farklı bi yerden geliyor olabilirmi. aracınız kac km de .
    Sorento şanzımanı çok sağlamdır kolay kolay arıza yapmaz , Biraz daha detay verirseniz yardımcı olmaya çalışalım.
  3. CngKprl
    CngKprl Yeni Üye
    Mar 10, 2016
    8
    Kütahya
    Cng Kprl
    Hayırlı akşamlar hocam teşekkürler ilginiz için . Araç 4.2 modunda şehir içi kullanımda vites geçişlerinde arkadan gelen bir vurma sesi mevcut , gecen hafta sonu 4.4 high kullanımda yaşamaya başladım bu geçişlerdeki vuruntuyu .
    Bugün şanzıman yağı değişti geçişlerde düzelme oldu araç ısındığı Zaman 2 den 3 e geçerken hafif bir silkeleme hala mevcut
  4. CngKprl
    CngKprl Yeni Üye
    Mar 10, 2016
    8
    Kütahya
    Cng Kprl
    Bu arada araç 206 binde
  5. AŞKINRANCE
    Oct 23, 2014
    907
    500
    AŞKIN Bey
    Aynı tavsiyede bulunacaktım.
    Çünki malesef çoğu usta şanzıman yağ çubuğunu çekip hafif kırmızılık gördüğünde sorun yok yağ temiz diyor. Çok yanlış otomatik şanzıman yağı zaten simsiyah olmaz.
    Ve çoğu ustada şanzıman,diferansiyel yağı değişmez sonsuz km dir mantığı ile yaklaşıyor.
    malesef bu arada şanzımana,şafta, diferansiyellere olanlar oluyor.
    Sorento konu başlığında işinize yarabilecek birçok konu var. öncelikle bakmanız gereken konuların lınkını ekledim.
    Sadece şanzıman yağını değiştirmekle bile vites geçişlerindeki vuruntu %90 azalmış.
    Eski şanzıman yağınız çok bozulmuş. ve siz bu yağı bir tur değiştirdiniz tapadan yağ boşaltıldığında
    yaklaşık 3,8 litre yağ boşalmıştır. yeni koyduğunuz yağda 3,8 litre olmalı maksimum. tam ölçü budur kesinlikle daha fazla yağ konulmamalı.
    fakat tork konvektörü ,borular, soğutucu vs buralarda yaklaşık 5 litre eski yağ kalıyor tam boşalmadığı için siz yağı değiştirdiğiniz şimdi eski yağ ve yeni yağ harmanlanıyor.
    ben sizin yerinizde olsam şanzıman yağını bir tur daha değiştiririm. Fakat kaliteli bir yağla lütfen. şanzıman yağı değişimi konusunda marka tavsiyesinde bulunmuştum.
    sonra ön ve arka diferansiyel yağlarını aşağıda konuda belirttiğimiz yağla değiştirmenizi öneririm.
    son olarak ön -arka şaftta gres basılacak yerler var. muhtemelen yağsız kalmıştır. acilen yağ bastırın ve şaftta boşluk varmı bunu kontrol ettirin.
    http://www.kiaclubtr.com/threads/şanzıman-yağı-değişimi-hk.9605/
    http://www.kiaclubtr.com/threads/kia-sorento-90000-bakımı.9508/
    http://www.kiaclubtr.com/threads/sorento-diferansiyel-yağı-değişimi.9696/
  6. CngKprl
    CngKprl Yeni Üye
    Mar 10, 2016
    8
    Kütahya
    Cng Kprl
    kesinlikle haklısınız hocam aynı dediğiniz gibi oldu yağına baktılar çok temiz dediler ben yine de değiştirin dedim gönülsüz şekilde değiştirdi usta , araç değişimden sonra uzun süre sorunsuz çalıştı sadece devrini yakalatamadıgında bir sartıntı olusuyor . tapadan boşalttırmayı kabul etmedim komple sökün filtreyi temizleyin dedim dediğim gibi yapıldı 5 litre yağ döküldü castrol III sanırsam . linkleri daha öncede okumuştum bir daha okudum ve en kısa sürede dediklerinizi yaptırıcam . şimdi düşündüm arka şaftta boşluk varsa araç devirsiz geçişte yük bindiği içim bu sorunu yapıyor olabilir .
  8. Ysfkayafener
    Ysfkayafener Yeni Üye
    Nov 28, 2016
    3
    Yusuf kaya
    2005 kia sportage 2.0 dizel
    Herkese iyi aksamlar arkadaslar ve ustalarim
    2005 model kia sportage aracim 2 den 3 e gecerken arkadan gelen bir tak sesiyle silkeliyor bunu manuelde de yapiyor otomatiktede yapiyor sogukken bir sikinti yok biraz isindiktan sonra yapiyor ve arabayi kullanirken her zaman yapmiyor ara ara yapiyor bir kac ustaya gosterdim fakat makinayada baglandi bir sorun gozukmuyor sirasiyla sanziman elektrik tesisati egr valfleri ve beyin olabilir diyorlar varmi yardimci olabilecek
  9. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,061
    918
    silkeleme düşük devirde sürekli ise egr olma ihtimali yüksek.
  10. Ysfkayafener
    Nov 28, 2016
    3
    Yusuf kaya
    Valla silkelemeden cok vuruntu gibi sadece 2 den 3 e gecerken ara ara oluyor
  11. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,061
    918
    kaputu açınca aracın yolcu kısımının karşısında iki adet selenoid göreceksiniz. soldakinin çataldan gelen hortumu çıkartıp ucuna vida sokup deneyin. eğer vuruntu olmazsa egr arızası.
    AŞKINRANCE likes this.
  12. Ysfkayafener
    Nov 28, 2016
    3
    Yusuf kaya
    Tesekkur ediyorum serdar bey arabayi su an acil islerimden dolayi kullanmak icin geri aldim arkadas 10 gunde arizasini bulamadigi icinde biraz sinirlendim arabami geri aldim fakat cuma gunu baska bir ustaya gosterecegim o zaman bu soylediginizi konusurum
  13. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba, nasıl sonuçlandı?
  14. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,061
    918
    cuma 18:00 gibi kavacık'a gelebilirseniz bende yardımcı olabilirim.
    Gomodoejderi likes this.
  15. Enes7
    Enes7 Acemi Sürücü
    May 10, 2017
    10
    Enes öztürk
    Kia
    Benim araçtadada var vuruntu yapıyor 2006 sorento 2.nci ve 3 viteste
  16. Gomodoejderi
    Jul 9, 2015
    1,333
    721
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Manuel şekilde gecis yaparken mi hissediyorsunuz?
    1 den 2 ye gecerken mi, 3 den 2 ye gecerken mi vuruntu oluyor?
    Tahrik milini geldiniz mi hic? Belki orada boşluk var, size vites gibi geliyor.
  17. Enes7
    Enes7 Acemi Sürücü
    May 10, 2017
    10
    Enes öztürk
    Kia
    Manuel şekildedir yapıyor otomatikdede ve araç -3 derecelerde 2.3 sefer marş yapıyorum ve araç 20 saniye kadar tekleyerek çalışıyor
  18. Enes7
    Enes7 Acemi Sürücü
    May 10, 2017
    10
    Enes öztürk
    Kia
    Ve araca 4 enjektör tamir gördü ondan sonra araçta çekiş düşüklügü yaşadım araç 230.binde
  19. Enes7
    Enes7 Acemi Sürücü
    May 10, 2017
    10
    Enes öztürk
    Kia
    Acaba ısıtma bujilerndemi bir sıkıntı
  20. Enes7
    Enes7 Acemi Sürücü
    May 10, 2017
    10
    Enes öztürk
    Kia
    Pardon 3-2 geçerken ve durarken vuruntu yapıyor
