Lastik basıncı 32 Psı
'Rio Forum - Club' forumunda emrezengin tarafından 16 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. emrezengin
    emrezengin Sürücü
    27 Şubat 2015
    Emre Zengin
    Kia Rio
    Bugün lastiklerin hava basıncını kontrol ettim bazı lastikler 35 Psı idi. 32 Psı yaptım tümsekten falan geçerken araba daha bi güzelleşti hafifleşti gibi:) çok sertti önceden
    baller_23 ve efdal bunu beğendi.
    32 iyidir...en doğru deger sürücü kapısı direğinde yazar
  3. Evren81
    Evren81 Usta Sürücü
    12 Mayıs 2014
    DÜZCE
    Evren
    Havalar ısındıkça lastik basınçlarını kontrol etmek lazım. Kışın soğuk havaya göre ayarladığımız lastiklerimizin içindeki hava sıcaklık arttıkça genleşip basıncı arttırıyor.
    Kışın 33 yaptığım lastikler bi ara hava ısınınca kontrol ettim 37 ye fırlamıştı.
  4. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    15 Kasım 2013
    İsmail MERMER
    Ben hiç kontrol edemiyorum kontrol etmeye vaktim yok neredeyse.
  5. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    26 Aralık 2014
    Arda
    Rio Natty
    32 psi tavsiye edilen basınç yakıt tüketimi içinde çok önemli
  6. endspeed
    endspeed Usta Sürücü
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Arkadaşlar kia rio 2015 195 55 16 nın hava basıncı kaç olmazı lazım 32 psi yeterlimi bu lastik içinde lastik basınç sensörü uyarı veriyor kaç yapmam lazımdır. Bide benzin istasyondakiler yeterlimidir nasıl hava basılır hiç kullanmadımda :)
    Teşekkürler bilgi için.
  7. ReNe
    32 psi yeterlidir , İstasyondaki cihazlarda rakamı 32 ye getiriyorsunuz akabinde sibop kapağını çevirip alın , hava basma ucunu sibopla birleştirin bekleyin hava basılmaya başlar , istediğiniz basınca gelince sesli ve görsel ikaz verir . Yola çıktığınızda 5 dakika içerisinde ikaz söner . Geçmiş olsun :D
    fatih.koz, endspeed ve Çınar bunu beğendi.
  8. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Teşekkürler bilgiler için. Haftasonu aöf sınavları var basınçsız gitmek istemiyorum. .. peki genelde hangi benzin istasyonlarında bu hava şeysi var ve sağlıklı ölçüm dolum yapan yer öneriniz varmı?[emoji4]
    Aslında benzin istasyonlarındaki havalar nemli oluyor. Çok itinalı kullanıldığını düşünmüyorum.
    ReNe bunu beğendi.
  10. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Neden ki. Ben sabah erken çıkacam yaşadığım yerde denize yakın nemi bol ama sabahın kuru soğunda bassam nem olmaz herhalde okadar. En kısa sürede nitrojen mi neydi ondan bastıracam babama lastiği aldıramadım 4 mevsim kala kaldım öyle bu konuda.
  11. ism@il
    Nem derken istasyonlardaki kompresörlerden bahsediyordum. Kurutucu kifayetli değilse nemli hatta sulu basma olabilir. Bir de geyç kalibrasyonu yapılmadıysa yanlış psi basılabilir.
    endspeed bunu beğendi.
  12. ReNe
    İşin bir garibi kamyon tırlar geliyor baya yüksek basınçla hava basıyorlar , o sibop ile örtüşen alet hava kaçırıyor beni hasta ediyor :D Shell Bp Opet gibi şirketler daha sık kontrol ediyorlar sanırım .
  13. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Ek bir bilgi ;
    Lastik hava basınçları tercihen lastikler soğukken kontrol edilip düzeltilmelidir, malumunuz ısınan hava genleşir ve sizi yanıltır. Mümkünse yola çıktığınızda fazla mesafe yapmadan en yakın istasyona ya da lastikçiye gidip dört lastiği de aynı pompa ile sabit bir değere getirmek en ideal yöntem olacaktır.
    Eğer lastikleriniz ısınmışsa (içindeki hava da ısınmıştır) ve mecburen bu haldeyken hava basılacaksa, sibop üstünden bir miktar havayı dışarı verip (lastiği indirip) pompadan bolca soğuk hava takviyesi yapmak daha sağlıklı sonuçlar verir.
    Ayrıca lastikleriniz siboptan ya da jant ile temas bölgelerinden hava kaçırıyorsa nitrojen dahi bassanız yine kaçak olacak ve sorun devam edecektir. Sürekli inen lastikleriniz varsa bir lastikçiye uğramakta fayda var ;)
  14. berkayyesil34
    berkayyesil34 Acemi Sürücü
    22 Kasım 2016
    berkay yeşil
    Kia Rio 2013 1.4 crdi 90hp (beyaz)
    rio da lastik basıncına nereden bakıyoruz ben yol bilgisayarında göremedim :/
  15. fatih.koz
    4 Haziran 2014
    Sistem ekranda basınç değerini göstermiyor diye biliyorum ... Eğer lastiklerden birinin basınç değeri fabrikanın istediği minimum değerden düşükse gösterge panelinde TPMS ikaz lambası yanar.
  16. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Olmaz herhalde normaldir. İnşallaj tşkler . Bilgiler için.
  17. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Teşekkürler. bp veya opette yapıcam cumartesi sabahı
  18. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Tşkler bilgileriniz için. olduğu kadar yapıcam olmazsa kia club kart ile servisi çağırırım. Yada servise götürürüm. Sınava girdikten sonra baktırırım.
  19. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Sensörler güncel olarak basınç bilgisi göstermiyor. Yani ekrandan basınç kaç psi de diye kontrol edemiyoruz maalesef. Sadece basınç düşünce düşük lastik basıncı diye ekranda uyarı veriyor. Fakat ekstra masraf ile yurtdışında anlık olarak ölçüp içeriye takılan çakmak girişine takılıp güncel takip edilebiliyor. Aliexprees sitesinde var.
  20. endspeed
    12 Ağustos 2015
    TR
    Erdem Caliskan
    Rio Consept 2015
    Bugün 33 basarak söndürdük. Anında söndü.
    Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim.
    ReNe ve fatih.koz bunu beğendi.
