Lpg gaz beynine giden hortum ucunda yağlanma
'LPG Sistemleri' forumunda zenozenalis tarafından 23 Haziran 2015 tarihinde açılan konu
  1. zenozenalis
    zenozenalis Usta Sürücü
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Kia Cerato 1.6 Ex Comfort AT
    gaz beyni.jpg Merhaba arkadaşlar
    lpg beynine giden hortumun ucunda yağlanma görülüyor. Siliyorum yine yağlanıyor. Herhangi bir gevşeme de yok. Uzun zamandır böyle. Bir probleme yol açar mı ileride. Görüşlerinizi rica ederim.
  2. Mahir
    LPG enjektör leri zamanla yaglanmadan dolayi tıkanma yapabilir lpg aldığınız istasyonu değiştirin ve gaz filtresini de değiştirin
  3. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Araçta opet-aygaz marka gaz dışında bir gaz hiç kullanılmadı. Gaz filtrelerini de sık aralıklar ile değiştiririm. Değişim yapılalı 1000 km yeni oldu.
  4. ankleon
    ankleon Usta Sürücü
    28 Ekim 2014
    mesut
    sportage
    opet-aygaz yağlı bit lpg'dir bende ilk başlarda bunu gazı kullanıyordum lpg şirketi bu konuda uyardı artık shell gaz alıyorum.. bi dene istersen
    Bence de denemekte fayda var.
  6. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Temizledim ve denedim problem yine aynı yağlanma devam. Aracımda bir problem yok fakat bir sıkıntıya işaret eder gibi. acaba o hortumu değiştirip EUCODOR yazan hortum gibi ağzına kadar giren bir hortum mu taksam acaba ?
  7. sezops
    sezops Usta Sürücü
    23 Haziran 2013
    eskisehir
    Murat Gündaş
    XD2
    Bahsi geçen aygaz otogaz sanılanın aksine iyi bir gaz değildir. Katkılarından dolayı araca arıza ışığı yaktırdıgınada şahit oldum.
    Benim aracımda brc var ve tüm enjektörlerim aygaz yüzünden arızalandı komple set değiştirdim sonradan. Sebebini şöyle izah edeyim aygaz katkılı bir gaz ve yağlı bir yapıda, kış aylarında donma yapıyor bu yağlar ve enjektörün üçinde kılcal çatlaklar yapıyor ve gaz kaçakları başlar.
    Ben önce enjektör kütüğü değiştirdim. Sonra 2 enjektör arızalandı onları değiştirdim. Devamında eskiden kalan 2 enjektör de değişince dymco marka 4 enjektör aldım.
    Kısaca aygaz otogaz bana 800 tl ye mal oldu
    zenozenalis ve heh bunu beğendi.
    Paylaşımınız için teşekkürler.
  9. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Teşekkür ederim. Genelde aygaz için iyi derler. Forumlarda,oy ikonlarında vs. aygaz hep olumlu puan almıştır. Benim aracım da 100 bin km boyunca aygaz dışında lpg kullanmamıştı. Bir süre daha shell den yakıt alalım bakalım ne olacak.
  10. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    +1
    benim ustamda (BRC) katkılı otogaz kullanma dedi.
    ben de TOTAL, SHELL, POGAZ kullanıyorum...
  11. Besher
    Besher Usta Sürücü
    2 Aralık 2013
    Mehmet Beşir Dirlik
    Cerato koup
    Resimde görülen regülatöre giren iki hortumdan bahsediyorsanız. Bildiğim kadarıyla gaz ile alakalı olmamalı. Çünkü radyatörden gelen su hortumu kendileri. biri giriş biri çıkış olarak. sıcak su ile devridaim yaparak regülatörü gerekli ısıya getirip gaz donmasını engellemek adına kullanılan hortumlar. BUna dayanarak yağlanma sebebi şu olabilir. Radyatör suyunun antifirizli olması, ve yahut kapakta çatlaktan ötürü radyatör suyunun yağlanmasıdır. Kısacası radyatör suyu yağlı ise hortumda yağlanır. Benim teorim budur
    heh, zenozenalis ve pascalim bunu beğendi.
    Mantıklı.
  13. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Mantıklı bir teori. Bir ara çatlak var mı diye bir kontrolünü yaptırayım.
  14. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Bu problemin devam etmesi üzerine çatlak kontrolü yaptıracaktım ve elime tornavidayı aldığım gibi bu boruyu söktüm. ucunda ufaktan çatlaklar vardı. Belkide buradan bir şeyler sızıyor olabilirdi. Borunun uzun olması vesilesiyle 3 cm lik alanı kestim. Sıfır gibi olan alanı ucuna yerleştirdim. İçini dışını da iyice yıkadım. 1 haftadır yağlanma yok. Bakalım bir daha olacak mı?
  15. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Bu problem devam ediyor fakat sıkıntı yaşamıyorum. Lpg sinde bu kısmıda yağlanma olan var mı acaba?
  16. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
  17. acemi
    acemi Yeni Üye
    23 Kasım 2013
    erzurum
    emre
    2010 cerato confort
    merhaba aynı problem benim aracımda da var ustaya gösterdim dirsekten antfiriz kacırıyor dedi yedek parçası bulunmadıgı için reğülatörün değişmesi gerektigini söyledi sürekli radyatörün suyunu kontrol etmem gerekiyor bu yüzden
  18. zenozenalis
    21 Temmuz 2014
    M.2.
    Merhaba,
    Benim lpg hortumlarından bir tanesi su kaçırıyordu (bu resimdeki değil) hortumları komple değiştirdim bu da dahil problem çözüldü. Şu an yağlanma tarzı bir problem yok ortalama on bin km dir hiç görülmedi.
