aracım 2011 cerato aracımda farları actığım zaman ön paneldeki görüntü zayıflıyor ayrca canları acıp kapattığım zaman motor sesi değişiyor acaba arabamda bir sıkıntı mı var yardım ederseniz sevinirim simdiden tesekkürler
arabanız aküsünde yada sigortasında bi sorun olabilir diye düşünüyorum . akü yenidir zaten araç 2011 ama belli olmaz yada sigortadan birşey olabilir
araba çalıştıktan sonra akü devreden çıkar. bu yüzden durumunuz akü ile alakalı değil. cam açıp kaparken, özellikle kapalı camı daha fazla yukarı çıkarmaya çalışırsanız aracın farlarında kararma, devir saatinde biraz düşme ya da diğer bütün lambalarının gücünde azalma olabilir. bahsettiğiniz şeyler çok normal yani
oguz bey benim bahsettiğim sey farları yakınca paneldeki ısık zayıflıyor sadece cam konusuna gelince camları kapattığımdada motor motor sesinde bi değişiklik oluyor
motor sesinde değişiklik olması normal her arabada olur. ışıkların kararması da eğer çok belirgin düzeyde değilse normaldir bence.
tesekkürler oğuz bey acaba ceratolarda mı böyle bişey var bi de cerato kullanıcısının yorumunu görsem güzel olur
ben sizin sorununuzu anladım. direksiyonun solunda iç aydınlatma ışık ayarı düğmesi var. büyük ihtimalle iç aydınlatma daha kısık seviyeye çevrilmiştir. farları yakınca düğmeyi çevirip ayarlayın. cam konusu ise bana göre bir yanlıgı. camlar açık iken dış ortamdan gelen sesler ve rüzgar motor sesini bir şekilde azaltıyor veya farklı şekilde duymamızı sağlıyor. camları kapatınca ise motor ve lastik sesi daha baskın kulakalarımıza geliyor. not .aracım 2010 cerato concept.
Alper bey dediğiniz konu bendede var ışık konusu normal siz farları acınca iç panel lambaları bi kademe düşüyor (yani ışıkta zayıflama söz konusu değil sadece bir kademe düşüyor ) buda alternatore fazla yük binmesini engelliyor.Farlarda gece yakıldıgı için iç panel 1 kademe ısık seviyesi düşüyor zaten hava karanlık oldugu için düşük seviyedeki ışık sizi tatmin ediyor zaten cam konusu ben hiç farketmedim rolantide cam acıp kapıyorsanız motor sesi az da olsa değişir diye düşünüyorum.
hocam bu olay bende de var ve gayet normal başka araçlarda da olduğunu duymuştum ama hiç görmedim. ama sorun değil kesinlikle. örneğin kontağı çevirdikten sonra da ışıkları açsanızda açmasanızda gösterge paneline ışık veriyor. gündüz kullanımı için. gece kullanımında farı açmak için kolu çevirdiğinizde bir kademe panelin aydınlatmasını ve radyo saat ekranının aydınlatmasını düşürüyor. gece göz almaması; gündüz yansımasın rahat okunsun:blush: diye olabilir
merhabalar; bahsı gecen kadran ve ekranlardakı kararma ıcın ayar dugmesı bulunmakta, bu dugmeyı ıstedıgınız ekran aydınlıgı ıcın ayarlayabılıyorsunuz. normalde farlar kapalı ıken maksımumda dolayısı ıle gunduz ayarında en solda duran
tesekkürler hocam daha net anladım ve hemen denedim ve gercekten dediğiniz gibiymis bi sorun olmadığını gördüm kia ilk defa sürdüğüm için en ufak bişeyde telasa kapılıyorum
Cam kaldırma motor ları zorlandığı zaman arçdan fazla amper çekmeye başlar ve doğal olarakda motor dan gelen sesi değiştirir bir sorun olmaz rahatlıkla kullana bilirsiniz gösterge aydınlatmasıda gayet doğal farları açtığınızda zayıflaması gerekiyo yoksa gece yolculuklarında oldukça zorluk çekersiniz içiniz rahat olsun arcınızda herhangibi problem yok benim anladığım kadarıyla
evet gazman gercekten öyle bi arac olduğunu daha iyi anladım ... tesekkürler mehmet bey yardımınız için...
farları açınca iç aydınlıkların ışıklarının zayıflama olayı bizim citroen c3'te de vardı. yani aracınızda bir problem yok bu konuda. ben şöyle düşündüm... farları hava karardıktan sonra açarız. hava kararınca arabanın iç konsolundaki ışılar biraz gözümüzü alır. ve bu sebeple farları yakınca konsol ışıkları biraz daha kısık yanar.
