2006 Cerato için iki soru, Kullananlar Cevaplarsa Sevinirim...
'Cerato Forum - Club' forumunda istisnaa tarafından 4 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. istisnaa
    istisnaa Acemi Sürücü
    21 Eylül 2016
    Trabzon
    Yalçın Arslantürk
    Cerato 2006
    Arkadaşlar başlıkta belirttiğim gibi 2006 Cerato EX - Advanced paketi diye geçiyor sanırım. Dijital klima Yan hava yastıkları, karartmalı dikiz vs... var...
    Birinci soru; Cam kumanda düğmelerinin birinde Auto yazıyor ama benim camlar ne aşağı ne yukarı otomatik gitmiyor. Basılı tutmayı vs denedim. Bu Özellik araçlarda mevcut mudur ?
    İkinci Soru; Aynalarda Isıtma var mıdır? Varsa Nereden Açıp Kapatılır ?
    Sadece sürücü tarafı cam yani kumandasında auto yazan tek basışta aşağı kadar iner.Ancak yukarı tek basışta çıkmaz.Aşağı tek basışta inmiyorsa tırnak kırılmış olabilir.
    Aynalarda ısıtma vardır ve arka cam rezistansı ile birlikte devreye girer.
    Ergin57 ve Serdar bunu beğendi.
  3. istisnaa
    21 Eylül 2016
    Trabzon
    Yalçın Arslantürk
    Cerato 2006
    Teşekkür ederim Hakan Bey,
    Tek basışta filan inmiyor, Bu tırnak olayı sanırım. Tırnak içindemidir, yapabileceğim birşeymidir, yoksa kurcalama boşver değmez mi dersiniz ? :)
    Birde Arka cam rezistans ısıtmasına bastığımda aynalar ısınmıyor veya psikolojik değilse çok az ısınıyor, Sadece Aynaların Camlarını değiştirirsem Yeterli olurmu acaba. Önceki Farklı marka model aracımda da aynı problem vardı camları değiştirince düzelmişti. Amacım Yağmurlu havalarda üzerinde biriken su damlalarını bir nebze olsun kurutması bu konuda işe yararmı yoksa sadece buharı mı çözer ?
    Tırnak içinde.Ulaşmak için biraz dağıtmak gerekiyor.Sizin için sorun değilse bence o şekilde devam etmek daha iyi.Söküp takarken daha fazla zarar verme ihtimali var.Aynalaraki rezistans aslında buğu çözmek için.Aracımın ilk 5 yasında elle hissedilir derecede ısınıyordu aynalar.Sonradan durum biraz değişti.Yeni ayna yani yeni rezistans işe yarayabilir.Ama bence çok ta gerek yok
    Ergin57 bunu beğendi.
  5. bayteriner
    bayteriner Usta Sürücü
    20 Ağustos 2016
    İsmail Akkaş
    Cam açma kapatma konusunda buradamı okudum yoksa başka bir yerdemi tam hatırlamıyorum sürücü camı tarafındaki düğmeyi tam kapalı 8 saniye çektiğinizde hızlı inme hafızası sıfırlanıyor diye okumuştum. Düğmeye kısa dokunuşta tam açılma oluyor diye biliyorum. Kapanmayı ise tuhaftır hiç dikkat etmedim. Yarın sabah ilk işim bakmak olacak
  6. Ergin57
    Ergin57 Usta Sürücü
    29 Kasım 2015
    Ergin keser
    Benim tırnak kırıldı ön cam acma dügmesi hakan abimin tavsiyesi anlatımı ile arka kapı cam düğmesi aldım tek düğmenîn önüne çeltik actım ister az az acıp kapanıyor ister otomatik açılıp kapanıyor en yakın zamanda video atıcam bir cok kişimağdur 70 tl ye halledilecek düğmeye 250. 300 tl veriyor
  7. Mahir
    Hyundai Getz in bir modelinin cam açma düğmeleri Cerato ile uyumlu arka cam dugmelwrinden bir tane siviç kısmını ayarlayıp kullanılabilir
  9. istisnaa
    21 Eylül 2016
    Trabzon
    Yalçın Arslantürk
    Cerato 2006
    Teşekkür ederim Yorumlara , arkadaşın dediği gibi yapacağım sanırım, Böyle bırakacağım. Kapılar Hoparlör Koyarken film yaparken vs sürekli söküldü, e zaten tek düğme otomatikmiş, Şimdilik kurcalamayacam :)
