2014 Rio 1.4 Crdi Sporty Aracımda Rolantide İken Hararet Düşmesi
'Rio Forum - Club' forumunda oguz8706 tarafından 27 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. oguz8706
    oguz8706 Acemi Sürücü
    24 Ağustos 2016
    oğuz
    Rio Sporty
    Arkadaşlar Merhaba,
    Bugün farkettiğim bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aracımı ortalama yarım saatlik kullanımdan sonra otoparka çektim. Rolantide iken klima tuşu (AC) basılı iken kalorifer sistemi sıcak konumda çalışıyordu. Bir süre sonra hararet göstergesinin 70 dereceye kadar düştüğünü farkettim. klima sistemini komple kapalı konuma aldım hararet göstergesinin tekrar 90 dereceye yükseldiğini gördüm. Yine ısıtma sistemini aktif hale getirdim fakat bu sefer Klima tuşu (AC) kapalı olarak sadece ısıtmayı açtım yine hararet göstergesinin düştüğünü gördüm. Bu durum normalmidir. Bu şekilde soğuk havalarda hararet takibi yapan varmı arkadaşlar. Yardımcı olursanız sevinirim.
  2. oguz8706
    24 Ağustos 2016
    oğuz
    Rio Sporty
    Arkadaşlar problem çözülmüştür. Termostat arizasindan kaynakli bi durum soz konusu. Termostat degisimi yapilarak sorun giderilmistir. Tesekkurler iyi gunler herkese.
  3. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    15 Kasım 2013
    İsmail MERMER
    geçmiş olsun. değişim malıyeti ne kadar tuttu ve nerede değişim yaptınız.
  4. oguz8706
    24 Ağustos 2016
    oğuz
    Rio Sporty
    Ozel serviste yaptirdim. Aracimi garanti disi biraktirmistim zaten 60.000 bakim zamaninda surekli olarak gittigim serviste 35 tl termostat 1 lt. Antifiriz 25 tl iscilik olacak sekilde toplam 68 tlye problem cozulmus oldu.
  5. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    15 Kasım 2013
    İsmail MERMER
    hayırlı olsun demkki ozaman yetkili servis bunu 200 tl ye yapardı bize :D tekrar geçmiş olsun.
  6. oguz8706
    24 Ağustos 2016
    oğuz
    Rio Sporty
    Arkadaşlar termostatı değiştirdiğimiz halde problem hala devam etmektedir bilginize. Artık problemmi demeliyim bilmiyorum bazı yerlerde okuduğum bilgiler doğrultusunda dizel ufak motorlarda bu sıkıntı yaşanıyormuş. Sizlerden ricam test edip sonuç yazarmısınız buraya genelde gece veya sabah saatlerinde deneyiniz anlattığım problemi. Teşekkürler.
  7. Hederot
    Hederot Sürücü
    22 Nisan 2013
    Merhaba, bu tüm kia kullanıcılarında maalesef var. Ama sorun şu şekilde oluyor. Motor tam ısısına gelince bir müddet sonra klimayı sıcak konumda açarsanız bu problem olmuyor, anca eğer motor tam ısınmadan veya tam ısısına ulaşır ulaşmaz klimayı sıcak konumda açarsanız o zaman motor hararet ısısıda düşüyor. Benim 2012 rio da da aynı problemle boğuşmuş hatta kar yağan havada bile motorun tam ısısına ulaştıktan 10 dk sonra felan açmak zorunda kalmıştım. Bunun sebebi bana yazılımsal bir aptallıktan kaynaklandığı izlenimi verdi.
    Sebebi ise klimayı sıcak konumda açınca sanki soğuk açmışsın gibi radyatör fanını da çalıştırmaya devam ediyor. Bu sırada motor soğutma sıvısını da devir daim etmeye devam ediyor. Halbuki daha az aralıklar etmesi gerekiyor felan. Durum bu. Sizde bir arıza değil bug bu bütün riolar da var. Hatta ben daha önce bunu yazmış ve bir kaç arkadaşımız da denemiş, onlarda da aynı sorun gözlemlenmişti. Bunu servise iletirseniz belki bir çözüme ulaştırmış olabilirler.
    oguz8706 ve Srht-tskn bunu beğendi.
  8. oguz8706
    24 Ağustos 2016
    oğuz
    Rio Sporty
    Verdigin bilgiler icin çok teşekkur ederim arkadasim. Gercekten icimi rahatlattin aklimda uhde kalmisti. Acaba sadece benim aracimdami oluyor diye bosu bosuna termostat degistirdik ozaman. Tesekkur ederim. Iyi gunler.
    Hederot bunu beğendi.
    oguz8706 bunu beğendi.
