check yazısı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ADA54 tarafından 9 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. ADA54
    ADA54 Yeni Üye
    25 Temmuz 2011
    SAKARYA
    arkadaşlar 2008 1.6 dizel cerato da,kontağın elektriği açtığımda,tüm uyarı ışıklaı sönüyo ama,sağ alt köşedeki,sarı check yazısı,marş basana kadar yanıyo,çalıştırdıktan sonra sönüyo
    normali bu mu?yoksa marş basmadan önce sönmesi mi lazım?
  2. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Merhaba aramıza hoş geldiniz. Bahsettiğiniz lamba motor çalıştıktan sonra söner normal.
  3. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    check yazısı bende devamlı yanıyor.en son şu şiddetli yağmurda dışardaydım o günden sonra dışarı çıktığımda 1 kaç sonra check yandı ve daha sönmedi.acaba nedendir hiç anlamadım.
  4. tahir
    tahir Acemi Sürücü
    30 Kasım 2010
    aracınız yetlıkı servıse getırerek pc kontrollerinde nedeni söylebilirler.Yetkili servisler de bulunan GDS cihazı ile check lambasının neden yandığını size söyleyebilirler.
  5. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    dün servise gittim arkadaşıma özel servis sahibi kendi,bilgisayara bağladı yakıttan dedi orada o yazıyordu.zaten tam yakıt ışığı yandı gece geliyordum alamadım yakıtı.almadan önce arkadaşa gittim git yakıtı al gel dedi ve ışık söndü yakıt alınca.bi şey daha öğrendim crdi motorlarda yakıt bitince deponun altındaki pislikleri çekip çevreyi de kirlettiğinden arıza ışığını yakıyor.:)
  7. laedri
    laedri Acemi Sürücü
    28 Ağustos 2012
    DÜZCE
    bende de öyle oluyor problem var diye sıkıntı yapıyordum, cevabı görünce içim rahatladı :thumbup:
  8. Dilek
    Dilek Yeni Üye
    3 Eylül 2012
    Bendede aynı sorun vardı Bujilerde ateşleme sorunundan veriyormuş bu chek hatasını .Kartal sanayide öyle söylediler
  9. M.Acet
    M.Acet Yeni Üye
    3 Kasım 2012
    Merhaba Arkadaşlar Benimde Aracımda böyle bir problem mevcut Aracım 1 yıl Garajda yattı Hiç Kullanılmadı Daha sonra Ben aracı aldığımda Bu ışık sürekli yanıyor Sanayiye götürdüm Fakat hiç bir Problem Görmediler Yalnız Hala ışık yanıyor Yardımcı olabilecek arkadaş Varmı bu konuda
