merhaba arkadaşlar bugün birşey farkettim sportage mın yüksekliği diğer sportage lara göre biraz alçak. 3 Adet sportage ile yan yana geldim ve benim aracın boyu diğerlerine göre alçak geldi. Sizce bu neden olmuş olabilir. Yoksa sadece banamı öyle geldi
Lastiklere baktınızmı lastik ebatlarından dolayı olabilir. Size kendi bombamı patlatıyım bnm rio da servisteki riolardan sanki alçak SM-G800HQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aracın içinde iken bu hisse kapıldıysanız bende de oldu aynı şey, benim araç sanki daha alçakmış gibi geldi; sanırım göz yanılması...
Eyvah eyvah. Valla ben soracam servise. Tamam ben içindeydim arabanın ama gerçekten alçak araba diğer arabalara göre.
Bana hiç göz yanılması gibi gelmedi. Araba baya baya benimkinden yüksekti. Lastik ebatları felan aynı. Hatta adamı durdurdum ışıklarda sordum. Dedim senin araç daha yüksek, neden? Bilmemki dedi ve basıp gitti
Madem araç içinden bakıyorsunuz, o zaman Oturduğunuz koltuğu biraz yükseltin. Sonra bir daha bakın diğer araçlara. Emekli Amiral Lumia 920.
Benim bakışım dışardan içerden değil içerden zaten dışardan baktığım seviye yan yana dursa imkanım olmadı denemeye kendimi fikirce rahatlatsam iyi olacak. @enespo benide ikilemde bıraktınız SM-G800HQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Koltuk yükseklik seviyesi yanılmanızda bence de etkili olabilir , araçlar eskidikçe mm olarak alçalıyorlar amortisör etkisi azalıyor yada çok yükleniyorsa araçlar .
inşallah göz yanılmasıdır yoksa helezon yaylarını değiştirecem ama önce şu ledlerim gelsinde bi taktırayım bakalım şişek etkisi yapacaklar mı
Merhaba, bu alçalma olayı benimde dikkatimi çekmişti, sanırım zamanla araç amortisörleri ve yaylar eski diriliğini kaybedip bir miktar alçalma oluyor. Yani kıyas edecek olursam 2015 bir Sportage ile yan yana geldiğimde 1 - 1,5 cm lik bir alçalma var o da lastik ve çamurluk arası farkı ölçerek bulduğum bir fark, lastik ve jant ebatları aynı tabi bu arada. Bir de yan basamak çok fark ettiriyor, x5 basamağı ile orjinal Sportage basamağı arasında 4 - 5 cm kadar bir fark var, daha alçak duruyor.
Aynen bende 2015 2015 araçlara baktım servisteki ... yaşadığım yerde 2014 Kırmızı rio da yüksekti birşey var bu işte ama nedir fikirlerde güzel arkadaşların. Allah razı olsun yardımcı olan herkesten. SM-G800HQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
benim sponun tekerlek ile çamurluk arası boyu 10 cm geliyor, sizde ölçebilirsiniz karşılaştıralım. lastik ölçüsü 17 inç 33 bar
Amortisörün bu konuda etkisi olmaz zira amortisörün görevi yay hareketlerini kontrol etmek ve yoldan gelen darbeleri sönümlemektir. Aracı yukarıda tutan yaylardır, eğer yayların özelliğinde azalma varsa araç yüksekliği düşecektir ancak bu yıpranma uzun yıllar sonucunda oluşur. Sizin aracınız için böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Diğer taraftan araçta fazladan yük varsa haliyle alçalacaktır. Deposu dolu, lpg tankı olan, bagajı yüklü, yolcusu bulunan veya ilave donanımlı bir araç boş bir araçtan daha basık duracaktır. Diğer taraftan bazı modellerde ise fabrikasyon olarak süspansiyonlar daha alçak olarak üretilir. Bmw M paket veya mercedes AMG standart modellerden daha alçak olur.
