Frenler başarısızlık Kia Ceed 1.4 benzinli (2013)
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda MihaCeed tarafından 6 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu
  1. MihaCeed
    MihaCeed Yeni Üye
    5 Temmuz 2016
    Zagreb
    Miha Keber
    Cee'd 1.4 2013
    Benim KIA Ceed 1.4 LX Edition (2013 Temmuz) nispeten yenidir ve sadece 36 000 km vardır. Geçen ay fren sistemi çalışma değildi.
    Fren pedalı kilitli ve ben ne olursa olsun denedim ne kadar zor itin olamazdı. vurduktan sonra fren ABS başladı ve ben arabayı durdurmayı başardı.
    ben 40 km / h civarında yoğun trafikte gidiyordum oldu ve kamu aydınlatma sütununda çöktü ikinci kez.
    Neyse ki kimse zarar ama araba zarar gördü. Kazadan sonra arabayı yeniden başlatılır ve fren pedalı normal çalıştı.
    Makine mühendisi (kamu uzmanı) ve mekanik ayrıca elektronik sistem onlara birkaç kez basın veya yeniden başlattıktan sonra yeniden başlatılır frenleri açıkladı sistemi kontrol ve sadece (nedeniyle kazadan sonra düz lastik) G kuvveti hatasını gösteren bir bilgisayar hatası bulundu araba. Her ikisi de sıkışmış fren pedalı sorunun kaynağını bulamadı.
    Herkes benzer bir şey yaşadınız mı?
    ne sorun olabilir biliyor musunuz ve nasıl düzeltebilirim?
    Ben daha hızlı tekrar olabilirdi korkuyorum.:eek:
  2. NEŞET ERTAŞ
    NEŞET ERTAŞ Sürücü
    7 Şubat 2015
    Trabzon
    fatih şahin
    Hiçbir şey anlamadım ben !
  3. RioRio
    RioRio Sürücü
    8 Ekim 2013
    Anıl Goksun
    Rio Natty
    Hi Mihaceed, are you used "google translate"? İts so bad, mixed and sentences meaningless.
  4. MihaCeed
    MihaCeed Yeni Üye
    5 Temmuz 2016
    Zagreb
    Miha Keber
    Cee'd 1.4 2013
    Sorry for google translate, here is the post in English:
    My Ceed (2013 petrol 1.4) has only 36 000 km. Last month the braking system wasn't working.
    The brake pedal locked up and I couldn’t push it no matter how hard I tried. I was driving in heavy traffic around 40 km/h and the car wasn’t stopping. Unfortunately I crashed in the public illumination column. Luckily no one got hurt but the car suffered damage. After the crash I restarted the car and the brake pedal worked normally.
    The mechanical engineer (public expert) and the mechanic checked the system and found a computer error indicating G force error (due to flat tire after the crash), also they explained the brakes electronic system restarts after you press the brake a few times or restart the car. Both of them didn’t say what the source of stuck brake pedal was.
    Did anyone experience anything similar?
    Do you know what could be the problem and how to fix it?
    I am afraid that it could happen again at greater speed.
    RioRio bunu beğendi.
    Hi.What a bad accident and situation.It is good no one hurt.
    Firstly you should check vacuum pump and brake main distribution box/center.After brake calipers and hydraulic piping and look for air in the hydraulic system.
  6. Serdar
    Hi Miha,
    You must check all tire speed sensors value. If ABS control unit read different or weird speed sensor value, your brake not run correct.
    And also check westinghouse.
  8. MihaCeed
    MihaCeed Yeni Üye
    5 Temmuz 2016
    Zagreb
    Miha Keber
    Cee'd 1.4 2013
    Thanks for the info. I need all the advice i can get for the negotiations with the dealer, expert and the mechanic.
    The dealer estimated the damage from the crash is 1900 EUR.
    Have a swift recovery.
    ogun bunu beğendi.
  10. rapiduser
    rapiduser Sürücü
    21 Nisan 2012
    Mustafa Arslan
    kia ceed premium crdi dct
    Bildiğim kadarıyla 2013 ceedlere abs ile ilgili problemden dolayı serviste yazılım yüklemesi yapılıp problem duzeltiliyordu. Ingilizcesi iyi olan arkadaslar yazabilirse belki bir faydası olur.
    Translate : As far as i know, authorized service makes software updates and it can be solved for 2013 Ceed's ABS problems.
