aracım cerato advance 2005 dizel klima test ettiğimde e 5 kodu veriyor bu arıza yı gidermek bana ne kadara mal olur klimanın performansı soğutma olarak azaldı hemen soğutmuyor aracı yeni aldığım için biraz sinir oldum bu duruma yardımcı olan biri varsa çok memnun olurum şimdiden çok teşekkür ederim.
Merhaba Mustili, Otomatik klima test ve arıza kodları ile ilgili başka bir forumda paylaştığım bilgileri aşağıda yazıyorum. E5 arıza değildir, sadece yetersiz ışık durumunda E5 kodu görüntülenir. Yeterli ışığın olduğu ortamda test ederseniz bu hata mesajı görüntülenmeyecektir. Klimanın yeterli şekilde soğutmamasının muhtemel sebebi polen filitresinini tıkanmış olması olabilir. Saygılar, ******** Merhaba Arkadaşlar, Cerato Advance ve Premium modellerinde yeralan tam otomatik klimanın test edilmesini aşağıda adım adım anlatmaya çalıştım. Otomatik Klima Test adımları : ======================== 1. araç çalıştırılır. 2. Klima açılır. 3. Isı kontrol düğmesi kullanılarak klima ısısı 25 dereceye ayarlanır. 4. A/C düğmesi basılı tutularak, 5 saniye içerisinde MODE düğmesine 3 defa basılır. 5. Klima ekranı 2 defa yanıp söner ve cihaz kendisini test etmeye başlar. 6. Eğer hata kodu üretilmişse (Örnek E5) bu kod ekranda 2 defa yanıp söner, birden fazla hata algılanmışsa kodlar peşpeşe görüntülenir. 7. Klima kendiliğinden normal çalışma moduna geçer. Hata Kodları: ============ E0 : Arıza yok, normal çalışma modu E1 : Araç içi sensörü arızası E2 : Araç dış ısı sensörü (ambient sensor) arızası E3 : Termistör (evoparatör) sensörü arızası E5 : Işık (photo) sensör arızası E6 : Isı potansiyometresi arızası E7 : Nem (humidity) sensörü arızası Umarım faydalı olur. Klima konusunda bilgilerimizi bu başlıkta paylaşmak dileğiyle. Saygılar, ********
çok teşekkür ederim bende sizin bu yazdığınız şekilde test ettim ve bu kodu gördüm inşallah bu sizin dediğiniz gibi çıkar ve rahatlarım.
Merhaba, Aynı kontrolü güneşli bir ortamda yapmayı deneyin. Eğer başka bir arızası yoksa E5 hata kodunu görmezsiniz. Saygılar,
Merhaba probleminiz çözüldü mü acaba?Eğer çözülmediyse problem kurumuş kompresör keçelerinden kaçan soğutma gazı olabilir. Genelde kış aylarında ve ya uzun süre klima sistemi çalıştırılmazsa keçeler kuruduğundan gaz kaçmaya başlar. Bununla birlikte yukarıda yazdığım şeylere ek olarak soğutucu gazın da etkinlik ömrü 4-5 yoldır.Daha sonra performans kaybetmeye başlar.Tamamen değiştirilmesi gerekir.
üstad merhaba dediğiniz testi yaptım peş peşe E3 ve E5 arızası verdi araç size zahmet önem derecesi ve aşağı yukarı maliyeti ne olur acaba bunun yada kaynaklandığı bir şey varmıdır
