Çok Acil Dik yokuşta kalkmama sorunu.
'Rio Forum - Club' forumunda bloodlove tarafından 30 Haziran 2016 tarihinde açılan konu
  1. bloodlove
    bloodlove Acemi Sürücü
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Daha önce ayni sorunu yaşayan arkadaşlarım olmuş ama çözüme kavuştu mu paylaşan olmamış Aracim dik yokuşta kaldırmak istediğimde araç gaz yemiyor yığılıp kalıyor. Lütfen böyle sorunla karşılaşan varmı paylaşsın.
  2. maviyesil1979
    maviyesil1979 Acemi Sürücü
    25 Mart 2016
    Hakan Ali Yılmaz
    Kia Cerato 1.6 crdi 2009 ex
    Aracınızın lastikleri tutunamamışsa Esp devreye girip motor devrini düşürür.Esp yi kapatın o an için problem çözülür.
  3. bloodlove
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Esp kapatarakta demedim. Yine aynı problem Araç motoru sogukken mi yapıyor diyerek uzun sure kullandıktan sonra dik rampada denedim yine yapıyor aracta gaza yukleniyorum dibe kadar istop edip kalıyor.
  4. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    o zaman sizin başka bi sıkıntınız var bi servise göstermenizde fayda var.. düz yolda gaz yiyiyor ama rampada yemiyor öle mi? belkide baskınızda problem vardır aracı kaldıramıyor stop ettiriyodur
  5. bloodlove
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Evet düz yolda hiçbir problem yok aracin ivmelenmesinde, torkunda hicbir sıkıntı yok. Sorun baskı balata olsa araç yüksek devirlerde gezer fakat yüksek süratlere çıkmaz yakıt artar diye düşünüyorum.
  6. beyaz55
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    öyle tabi ama yinede bi servise görün diyorum belki yazılımsal bişiy vardır
  7. bloodlove
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Servise gittim fakat bayram üzeri çok yogunuz diyerek bayram sonrasına randevu verdiler. Ama benim uykularim kaçıyor dusunsene 46 bin TL para verdik araca daha yokuş çıkmıyor cildiracagim. Yinede saol dostum.
  8. sefaklc
    sefaklc Sürücü
    29 Aralık 2015
    Sefa Kılıç
    Rio 1.25 CVVT Comfort 2015
    Hocam başka servisleri arayın bayram herkese bayram. Belki başka servislerde müsaitlik vardır.
  9. efebora06
    efebora06 Usta Sürücü
    2 Kasım 2015
    Muğla
    SERDAR GÜNGÖR
    Kia Sportage 2011
    Netice de kul yapımı 46 değil 106 da versen arıza oldu mu olur?
    Serdar bunu beğendi.
  10. eren1977
    eren1977 Sürücü
    16 Aralık 2015
    Erol EREN
    Kia Sportage Plus 1.6 GDİ
    Sorununuz benzin pompasına benziyor. Deponuzda ne kadar benzin var. Yakıt seviyeniz az ise yokuşta iyice deponun gerisine akan yakıttan dolayı pompa yeterli yakıt akışını sağlayamayıp bu soruna sebep olabilir. Eğer öyleyse öncelikle aracınıza yakıt alıp tekrar deneyin. Yakıt seviyesinin çeyrek deponun altına indirilmemesi tavsiye edilir. Ayrıca bu şekilde zorlanması pompanın yanmasına da neden olur. Sonuç olarak kişisel kanaatim; sorununuz yakıt seviyesinin azlığı veya pompa arızası nedeniyle benzin pompasının motora yeterli yakıt akışını sağlayamamasından kaynaklanıyor.
  11. bloodlove
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Şu an depo fullun bir tık altında sonuç yine husran
    Merhaba.Aynı şeyi geri viteste denediniz mi?
  13. bloodlove
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Geri vitesde denemesinde fakat birşeyi anladım araç yokuşta gaz yememe olayını sadece motor sogukken yani kontağı sabah geçirdiğinde yapıyor motor isisi sicakken banamisin deniyor çok ilginc
  14. D3hs3tt
    D3hs3tt Ralli Pilotu
    19 Eylül 2013
    Yalova
    Ethem Kösem
    Motor soğukken yüklenmeye izin vermiyor olabilir.soğukken sıkıştırılmasın zarar görmesin diye
  15. bloodlove
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Merhaba arkadaşlar aracımın yokuşta gaz yememe olayı çözüldü " motor sıcaklığı normalken yapmadığını sizinle paylaşmıştım motor sıcaklığı ilk marşta soğuk olduğunda bu olayla karşılaşıyordum. "Serviste motor sıcaklığını ölçen iki sensör varmış bunlarda bir tanesinin soketi çıkmış dedi sevis şimdi sorunum kalmadı."
    D3hs3tt bunu beğendi.
  16. ReNe
    Yeni bir şey daha öğrenmiş olduk aklımızda bulunsun ;) Geçmiş olsun ..
  17. bloodlove
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Saolun herkese kazasız belasız günler...
  18. irfacak
    irfacak Acemi Sürücü
    12 Mayıs 2016
    İRFAN ÇAKMAK
    Seninki iyiymiş sadece yokuşta benim hem yokuşta hem düzde kalkışlarda fena durumda gaz yemiyor servis ve sanayi ustaları şanzıman diyor :(:(
  19. bloodlove
    27 Haziran 2016
    Ümit Aksoy
    Kia Rio Sporty 2014
    Geçmiş olsun. Hayirlisiyla en kısa sürede kesene fazla dokunmadan halledemedin inşallah.
  20. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    Gecmıs olsun degısık bı sorunmuş
