Direksiyonu Tam Sağ yada tam sol yapınca gelen ses
'Rio Forum - Club' forumunda cesursovalye tarafından 17 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. cesursovalye
    cesursovalye Sürücü
    29 Ocak 2016
    kayseri
    volkan ak
    Arkadaşlar son on gündür direksiyonu tam sağ yada tam sola çevirirken sona gelince ön taraftan tekerleğin ordan takurtu yada lastik sıkışmasına benzer ses geliyor.Ana dediğim gibi direksiyon sona gelirken yapıyor.Fikri olan varmı acaba araç 2013 model 1.25 fancy hb.
  2. Ali34CaN
    Ali34CaN Ralli Pilotu
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    Rot balans ayarı bozulmuştur veya direksiyon hidroliğinin bitmiş olabilir. diye tahmin ediyorum bi rot balanscıya göstermekte fayda vardır diye düşünüyorum
  3. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    15 Kasım 2013
    İsmail MERMER
    Bende yarın deneyip haber edeceğim bakalım benim aracımdan var mı.
  4. cesursovalye
    cesursovalye Sürücü
    29 Ocak 2016
    kayseri
    volkan ak
    Direksiyon hidrolik yağı öyle çabuk bitebiliyormu.Direksiyonda çok azda sertleşmeme seziyorum yada bana öyle geliyiyor..
  5. Ali34CaN
    24 Haziran 2015
    Ali Can
    Old Sportage 2015
    Aslında çok çabuk biten bişey deil ama bi kere basıma gelmişti, sızıntıdan dolayı boşalmıştı hıdrolık , dediğiniz sorunlara benzer seyler olmusdu, ılık aklıma o geldi bı kontrol ettırmekde fayda görüyorum , gecmıs olsun tekrardan
  6. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    benimde buna benzer bir sorunum vardı ustama götürdüm baktı oda lifte kaldırıp kontrol ettiğinde aks körüğünün yırtıldığını ve yağ kalmadığı için bu sesi yaptığını söyledi ve gerekli değişimleri yaptı yaklaşık bir hafta oldu tam tur döndürsemde bu ses kalmadı belki faydalı olur . körüklere baktırın tabi öncesinde akslara baksın aşındıysa körük değişsede yine yapar o sesi.
    KAPSHY bunu beğendi.
  7. kepenek_s
    kepenek_s Sürücü
    26 Mart 2016
    ATAŞEHİR /İST
    SEDAT KARMIŞLI
    KİA VENGA 1.6 CRDİ PANORAMA
    rot kolları bozuk olabilir boşluktan dolayı ses yapar direksiyonda normal sol sag yapınca gelmiyorsa körükler gitmiş olabilir direksiyonu sona kadar dayanırsa körüklerin ömrü azalır
    cesursovalye bunu beğendi.
  8. cesursovalye
    cesursovalye Sürücü
    29 Ocak 2016
    kayseri
    volkan ak
    Bugün mobil 1 center gittim aracın yağını değiştirmek için motor yağının değiştirdik ustaya söyledim fireksiyonu çevir dedi sağa sola çevirdim sonuna kadar çevirdim direksiyonu ses yok... bu arada yağ değişimini servis 250 TL dedi petrol ofisi 5 40 yağ için. Bende dışarıda mobil 1 3000 5×40 tam sentetik yağ ve yağ filtresini 95 tl ye değiştirdim...Ama direksiyon ses işi kafama takıldı...birkaç kez daha deneyeceğim. ..usta hidrolik yağİn tam ve körüklerin sağlam olduğunu söyledi...
  9. cesursovalye
    cesursovalye Sürücü
    29 Ocak 2016
    kayseri
    volkan ak
    Ama bu takurtu yada vurma sesi değil.yağsız eski paslı kapıların çıkardığı tok kalın gıcırtı sesi...
  10. bcan16
    bcan16 Acemi Sürücü
    25 Nisan 2016
    Barış Yörük
    Merhaba. Bahsettiğiniz ses bende de var. Enteresandır ustaya götürdüm. 10 dakika turladık sanayide yapmadı :)
    Usta anormal bir durum yok dedi. Ancak arada yine duyuyorum o sesi. Bir ara lifte kaldırıp baktırmayı düşünüyorum.
    Benimde araç 2013 rio natty hb.
    Sizin sesde büyük bir sorun değildir umarım.
  11. ogun
    araç hareket ederken Tam sağa dönerken yada tam sola dönerken mi ?
    Durduğu yerde TAM sağ tur Tam sol tur Diplerde mi bu ses?
    Hareket halinde z rotlar , rot rotiler, Aks kafaları kontrol,
    Duruken Sağ sol da direksiyon hidrolik yağı, direksiyon kutusu kontrol.
    Lifte kaldırdığınızda sesin kaynağını bulmak istiyorsanız lift faydalı olabilir.Ancak sesi duymak istiyorsanız aracın ağırlığının ön takım ve elemanları üzerinde olması gerekir.O yüzden rot balansçıların bazılarında bulunan altına girilebilen rampaya çıkmanızı tavsiye ederim.
    spo05 ve bcan16 bunu beğendi.
  13. ATES78
    ATES78 Sürücü
    17 Mayıs 2015
    karabük
    ATEŞ
    babamın nissan note sinde de aynı saga sola donuslerde takur tukur ses geliyordu usta baktı rotil ler girmiş dedi değiştirdik ses kesilmişti
  14. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    kia rio 1.4 crdi fancy
    merhaba,
    arkadaşımın kia proceed aracında da bahsettiğiniz sesler vardı. problemin direksiyon kutusundan kaynaklı olduğu belirlendi. onarımı bostancı sanayi sitesinde yaklaşık 350 TL gibi bir rakama halloldu. direksiyon kutusunu kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
  15. Rio35
    Aynı sorunu benım rıoda 6 aylıkken yapıyordu.Servis uğraştı baya yapamadı ve en sonunda garantiden direksiyon kutusu komple değişti.
  16. kucukfatih54
    kucukfatih54 Sürücü
    4 Temmuz 2017
    tatanga54
    kia rio 1.4 crdi concept
    Merhaba hangi servise gittiniz sorunu çözmek için ?
  17. ATES78
    ATES78 Sürücü
    17 Mayıs 2015
    karabük
    ATEŞ
    Ben özelde yaptırmıştım
  18. kucukfatih54
    kucukfatih54 Sürücü
    4 Temmuz 2017
    tatanga54
    garanti kapsaminda yetkili servis yapmadimi herhangi birşey.
  19. burak_sefa
    burak_sefa Acemi Sürücü
    20 Ekim 2017
    Burak Aslanoğlu
    Kia Rio Concept 2016 1.4 Crdi
    Merhaba,
    Aracımı salı günü aldım 2016 Kia Rio ekspertizde bir sorun çıkmadı fakat kullanırken direksiyonu sağa yarım kırdığımda belirttiğiniz gibi sol taraftan takır tukur vuruntu sanki lastik davlumbaza vuruyor sekiyor gibi hissettiren bir ses var. Sola çevirdiğimde herhangi bir ses yok. Yarın servis götürmeyi düşünüyordum fakat boş randevu yok, önümüzdeki hafta baktıracağım inşallah. İnternette yaptığım araştırmada süspansiyon üst takozda sorun olabileceği yazılmış. Araç dururken sağa sola çevirdiğimde bir sorun yok. Umarım garantiden yapılır.
  20. kucukfatih54
    kucukfatih54 Sürücü
    4 Temmuz 2017
    tatanga54
    Merhaba sonuc hakkinda bilgi verirmisiniz.
