2011 Dizel Sportage İzlenimlerim
Discussion in 'Sportage Forum - Club' started by taiman, Jul 26, 2011.
  1. taiman
    taiman Yeni Üye
    Jul 11, 2011
    5
    Merhaba,
    Geçen hafta aldığım ve şimdiden 1500km yi bulan Sportage ile ilgili izlenimlerimi ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. :)
    Aracı almadan önce maalesef bırakın deneme sürüşü yapmayı motor sesini bile duymadan aldım ve bu yüzden aracın sürüş özellikleri ile birlikte yalıtım durumunu çok merak ediyordum. Aracı sanırım standart olmuş durumda, yaklaşık 1 saat gecikmeli olarak teslim aldım :thumbdown: Araçla ve ekstra olarak taktırdığım Navigasyon sistemi ile bilgilendirildikten sonra aracımı teslim aldım. Teslim alırken yapılan uyarıyı dikkate alarak ilk başlarda motoru zorlamadım tabiki,yani gazı bir anda köklemedim:) Daha önce bu tarz bir araç kullanmadığım için aracı teslim eden kişinin "bu aracı kullandıktan sonra başka bir araç kullanmak istemeyeceksin" derken ne demek istediğini aracı kullanmaya başlayınca daha iyi anladım :)
    Aracın alırken de beğenmediğim ve dile getirdiğim özelliğini hemen belirtmek isterim,sürücü koltuğunun bile elektrikli olmaması ayrıca yolcu tarafının yukarı aşağı ayarı bile yok :thumbdown:
    En başta aracın donanımları ile ilgili görüşlerimi belirtmek istiyorum. Aracın koltukları ve deri kaplaması son derece başarılı, uzun yolda denemiş biri olarak herhangi bir yorgunluk hissi yaratmadı. Geri görüş kamerası kullanışlı fakat yine de yan aynalarınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim en azından alışana kadar yoksa arkadaki araca çarpma riskiniz var, sensörlerde yardımcı oluyor tabiki. Cam tavan çok şık ve kolayca açılıp kapanabiliyor.Led farlar da araca ayrı bir hava katıyor,ayrıca sol şeritteki sürücülerin beni fark etmelerini kolaylaştırıyor :) Açıkçası alırken jantlarını hiç beğenmemiştim ama gözüm alışmaya başladığından olsa gerek artık dikkatimi pek fazla çekmiyor.Bagaj genişliği maalesef çok değil,bir hatchback aracınkinden biraz daha büyük gibi geldi bana,ama yeterli denilebilir. Arka koltuklar da son derece rahat ve geniş,alırken daha küçük gelmişti fakat gerçekten geniş ve rahat olduğunu daha iyi farkettim. Benzin kapağının otomatik olmadığını alırken farketmediğimden dolayı benzinlikte biraz uğraştım maalesef,küçük bir aramadan sonra koltuğun solundaki benzin depo kapağını açmak için yerleştirilen kolu farkettim, başta biraz yadırgadım ama şu anda ona da alıştım :) Anahtarsız giriş sistemine yabancı olmadığım için alışmam sorun olmadı,sadece bu araca özgü çalışma prensibini öğrenmem yetti fakat önceki aracımda bulunan ve bu araçta bulunmayan fark araçtan uzaklaşınca araç kendini kilitlemiyor,sizin kapıdaki düğmeye basmanız gerekiyor.
    Donanımsal olarak şimdilik izlenimlerim bu kadar,sizin ayrıca sorunuz olursa tabiki yanıtlarım.
    Sıra geldi sizin tahminim sizin de daha çok merak ettiğiniz performans, motor, yalıtım,tüketim gibi konular hakkındaki izlenimlerime.
    İlk başta tüketim ile başlamak istiyorum. Araç ilk 300 km civarı aşırı hızlı yakıt tüketti izlenimine kapıldım çünkü uzun yolda 100km de 15lt civarı bir yakıt tüketti, kaldı ki gayet uygun bir şekilde kullanmıştım. Bunun anlamı da uzun yolda bile 400km yol yapması demekti. Fakat daha sonra yakıt tüketimi gözle görülür bir şekilde düzene girdi ve karma kullanımda şu anda yaklaşık 800km gibi bir menzil gözüküyor, bu da bence kabul edilebilir bir tüketim verisi,yol bilgisayarında gözüken ortalama değer ise şu anda 7.1lt. Tabi genelde ECO modunda kullandığımı da belirteyim.
    Gelelim motor ve performans izlenimlerime. Motor 1600 kilo civarındaki araç için son derece yeterli bir güce sahip, kaldı ki kalkışta gaz pedalına biraz sert davranırsanız direksiyonu iki elle tutmanız gerekebilir :) Aracın ilk ve ara hızlanmaları da sizi de tatmin edecek seviye olduğunu düşüyorum. Şimdiye kadar motoru çok zorlamadım sadece 1 kere bir arkadaşımla bir deneme yaptık,onda golf 1.4lt 160ps vardı, normal olarak kalkışta beni geçti ve biraz arayı açtı fakat daha sonra tabiki yakalayıp geçmeyi bildim,yol şartları pek müsade etmediği ve arkadaşımın da yenileceğini anladığından dolayı gazı kesmesinden dolayı tam test olmadı fakat en son 160'ı gördüğümü hatırlıyorum :) Motoru pek zorlamadığım halde şu ana kadar geçemediğim olmadı :) Yalıtımı ise genel olarak başarılı, fakat bana yüksek hızlarda rüzgar sesi duyuluyor gibi geldi fakat duyulmadığını iddaa edenler de vardı :)
    Yolda gidişi ve kullanımı çok rahat, vites geçişleri sarsıntısız. Her ne kadar bütün koltuklar rahat olsa da sürücü koltuğunda oturmak ayrı bir zevk :) Aracı almak isteyenlere gerçekten tavsiye ediyorum, ben verdiğim karardan dolayı son derece memnunum. Şu anda aklıma gelmeyen özellikleri olabilir tabiki, aklıma geldikçe tekrar yazmaya çalışacağım.
    Herkese kazasız ve güzel günler diliyorum.
  2. ReNe
    May 12, 2011
    8,460
    2,112
    ;))) güzel bir inceleme yazısı olmuş teşekkür ediyoruz ..
  3. Tülin
    Tülin Yönetici Yönetici
    Sep 5, 2010
    1,136
    45
    detaylı anlatım ve paylaşım için teşekkürler.
  4. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,026
    907
    Paylaşımızını için teşekkürler. İlk 5000 km yakıt ve motor sesi fazla olabilir.
  5. uzuncocuk
    uzuncocuk Acemi Sürücü
    May 2, 2011
    36
    van
    1.6 gdı ıcın cokısteklı olmustum ama vengaya uygun olduk......
  6. cer.fire
    cer.fire Usta Sürücü
    Jun 7, 2011
    878
    41
    ömer oktar
    hayırlı olsun
  7. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    Jul 21, 2011
    252
    SİVAS
    HAYIRLI OLSUN
    KİA ANLATILMAZ YASANIR ;)
  8. maminci
    maminci Ralli Pilotu
    Oct 21, 2010
    1,494
    10
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Aramıza hoşgeldiniz, spartaküsü güzel özetlemişsiniz:)
  9. pimbo
    pimbo Usta Sürücü
    Nov 25, 2010
    461
    yalova
    hosgeldiniz aracınız hayırlı olsun
