2013-2015 Sportage yakıt tüketimi (otomatik)
'Sportage Forum - Club' forumunda Serkan61 tarafından 9 Ekim 2013 tarihinde açılan konu
  1. Fethi2015
    Fethi2015 Acemi Sürücü
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Enes hocam Ortalamalar cok iyi allah tekerine daş değdirmesin Kazasız belasız sürüşler Benim sıpa otomatik Aynı pompayıda denemedim farklı yerlerden aldım dediğiniz gibi içinde biraz kalıyo olabilir mesela ilk 100 tl fullendi sonra 80 tl sonra 90 tl Biraz garip tabi aldığım yere götürmüştüm Gazı takan ustaya bu sistemde hata payı cok az demişti Eğer ortalamalar düşmesse prins den Mühendis çağırcağını söylemişti usta İstanbulda ümraniye üçel oto gaz murat usta ..
  2. Faruk Can
    Faruk Can Sürücü
    5 Aralık 2014
    Faruk Can
    Sportage 2014
    Fethi kardesim merak etmeyin 2. Depo fulleyin tuketimi anlarsiniz. Yol bilgisayari bende tuketim 13 litre gorunuyor. Kullandigim sistem prins ve aracim otomatik. Ayrica duz vites aracta var. Ondada prins var. Ondada sorunsuz.
    Birde şunu farkettim Arac Lpg ile daha rahat gidiyor gibi.
  3. Faruk Can
    Faruk Can Sürücü
    5 Aralık 2014
    Faruk Can
    Sportage 2014
    Bu sistemlerde hata olmasi cok zor. Herkese ayni yazilim yukleniyirmuş. HerkeSin tuketim verisi ayni olmasi lazim.
    Her pompanin basinc degeri farkli oldugu icin bazen 80 tl ile fulleniyor bazende 90 tl..ilk depom 120 tl ile dolmuşken birdaha bu degeri yakalayamadim.100 tl yi hic gecmedi. Yakit fiyati hemen hemen ayni
    Fethi2015 bunu beğendi.
  4. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Faruk can hocam yol bilgisayarında bende 13 14 arası Gösteriyor
  5. Enes38
    Enes38 Sürücü
    4 Kasım 2014
    Sivas
    Enes
    Fethi hocam aynı istasyon içerisindeki pompalar bile dolum hızı pompanın basıncı v.s sebeplerden farklılık gösterir kimi pompa dolar dolmaz tık der atar kimi ise yavaş dolum yaptığı için daha fazla gaz basar değerler normale biner inşallah
  6. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Enes hocam inşallah ya tavsiye ettiğin bi istasyon var mı
  7. Enes38
    Enes38 Sürücü
    4 Kasım 2014
    Sivas
    Enes
    İstanbuldan ayrılalı 3 yıl oldu hocam ben auto gazı tavsiye ederim shell ya da bp nin gazı
  8. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Bende shellden alıyorum enes hocam sağolun
  9. mukanfixor
    mukanfixor Acemi Sürücü
    2 Ekim 2015
    Arde Vekil
    Arkadaşlar kar yağdığında yakıt tüketimi 23lt gösteriyordu şehir içi, soğuk havalarda 18 civarı, bugün 14,5 gösteriyor, bu tüketim değerleri normal mi sizce? Ankarada yaşıyorum.
  10. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Yok ustad o degerler normal degil Asiri fazla 23 lt filan
  11. alpergunes3558
    alpergunes3558 Sürücü
    23 Kasım 2014
    sivas
    alper günes
    -kia cerato -kia sportage
    18-23 litre nedir hocam bu iste bir terslik var
  12. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    Neler duyuyorum bu nası yakıt yakmaktır bölee.umarım ki umuyorumda düşücek
    K im İ sterki A yrılmak
  13. alpergunes3558
    23 Kasım 2014
    sivas
    alper günes
    valla en son boyle bir yakiti e39 m5te gördüm oda yaklasik 2ton 400 ps bi arabaydi :)
    beyaz55 bunu beğendi.
  14. mukanfixor
    2 Ekim 2015
    Arde Vekil
    Teşekkürler arkadaşlar cevaplar için. Bugün 14 gösteriyordu yol bilgisayarı, depoyu bilerek doldurmadım bugün kırmızı yanmaya başladı ve 380km gitmiş en son fullediğimden beri, göstereyim mi servise sizce?
    Gösterseniz iyi olur.
  16. Q7X51
    Q7X51 Sürücü
    4 Temmuz 2015
    Oğuzhan AKBULUT
    14 litre normal 23 litre çok fazla anormal.23 litre yakması için arabayı çalıştırdın havalar zaten soğuk tabi orası ayrı araç rodaj döneminde diyelim araç soğukken 1.5 km yol gittin çok kısa mesafe orada da bir kırmızı ışığa takıldın.
    Ama 1.5 km gittiğin yolda kırmızı ışık haricinde bu şartlarda dipgaz gittin diyelim anca bu şartlarda 23 litre yakar.Ya da anlık bir tüketim olabilir o yani sıfırlamışsınızdır aracı çalışırken kısa mesafe 23 gösterir sonra iner ama 14 normal.
    3500-4000 devir civarları sürüş kısa mesafede var kırmızı ışıkta var 14.3 yakıyorum aracın daha motoru 1500 km civarları.14 litre normal ama senin araban 15 km falan sürdüğün halde hele birde sakin sürüp 23 litre yazıyorsa yol bilgisayarında bir sıkıntı var demektir.Yoksa kafana takma
  17. serhatarpat
    serhatarpat Yeni Üye
    12 Mart 2016
    sakarya
    serhat arpat
    arkadaşlar bende de 2015 model 1.6 , benzinli otomatik vites kia sportage var . 2 hafta önce ankara dan sakarya ya geldim 298 km. yie 110 tl yakıt aldım. ben yakıt fazla diyrek sıvı sistem lpg taktırmayı planlıyordum ama (brc olacak) forumlarda okuduğum kadarı ile cok bir fark olmayacak gibi gözüküyor... otomatik vitesine sıvı lpg sistem taktıran varsa beni yönlendirsin bir de brc nasıldır bilgi verirseniz sevinirim. tesekkürle.r
    Forum kuralları gereği kendinizi tanışma sekmesinde yeni konu açarak tanıtabilir misiniz?
  19. Q7X51
    Q7X51 Sürücü
    4 Temmuz 2015
    Oğuzhan AKBULUT
    Arkadaşlar yakıt değerlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ama sizlere bir sorum var ya ben yanlış hesaplıyorum ya da araba yanlış gösteriyor.
    Şimdi olay şöyle ben 100 liralık benzin aldım benzinin litresini 4.30dan aldım.100 liralık benzin ile 180 km yol gittim tamamen şehir içi değerler 180 kmde ışığı yaktı.Ve ben 200 kmde benzini aldım yani ışık yaktıktan sonra zaten 4-5 ıt var depoda 20 km yaptım bende yani benzin almasam bi 20 daha giderdi diye düşünüyorum çubuğa bakarsam.
    Neyse işte benzin bittiği zaman ortalama yakıt tüketimine baktım ortalama yakıt tüketimi 14.6 ıt gösteriyordu.Şimdi ben litresi 4.30 olan benzinden 100 liralık alıp şehir içi 200 km yol yapıyorum.Tabi ben hesapladım kaç kuruş yaktı diye normalde yol bilgisayarına baktığım zaman 14.6 ıt yakıyorsa aracın 62.5-63 kuruş yakması gerekir kilometrede.
    Ama iş cebimden çıkan paraya geldiğinde değişiyor.Telefonuma yakıt hesaplaması yükledim ayrıntılı hesapladım.100 lira litresi 4.30 olan benzinden 200 km yol yaptıysanız aracınız kmde 50 kuruş yani 11.5 ıt yakmıştır diyor.Ki cebimden çıkan parada bu.Ama yol bilgisayarı 3 litre daha fazla gösteriyor.Ortalama hızım 19 km/h.Ki aracıda hızlı kullanıyorum 3000 devir aşağısı vites değişimi kesinlikle yok.Yani yol bilgisayarının 3 litre fazla göstermesi normalmidir sizce bana hiç normal gelmiyor çünkü bir sorun olabilir mi acaba ?
  20. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Depoyu fulleyin, 100 km sonra tekrar aynı pompa dan fulleyin
    En sağlıklısı bu. 100 liralık, 50 liralık yakıtlar yanıltıcı olabiliyor
    ism@il bunu beğendi.
