Motor Sesi !...
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda sniper.tr tarafından 25 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu
  1. sniper.tr
    sniper.tr Yeni Üye
    19 Mayıs 2011
    ardahan
    Arkadaşlar arabam 2006 cerato 1.5 crdi 117000 km'de. Arabayı ilk çalıştırdığımda, 2000 devire kadar gaz verdiğimde (boşta yada kalkış yaparken) dizel transit motor sesi gibi çıkıyo. Bu durum 3-5 dakika sonra geçiyo. Arabayı 2 ay önce aldım şehir içi ve şehir dışı sürekli kullandım 3000 km'ye yakın yol yaptım. En son 1100 km lik uzun yol yaptım. Ertesi gün motoru çalıştırdığımda bu durumla karşılaştım. 3-4 gündür devam ediyo. Bulunduğum yerde adam akıllı usta yok. Bu şekilde tespitin çok zor olduğunu biliyorum fakat yinede paylaşmak istedim. Tecrübeli arkadaşların yardımını bekliyorum. Teşekkür ederim...
  2. Serdar
    Merhaba, lifterlere yağ ulaşana kadar bu se çok normal. Bu sistemin ses gibi bir dezavantajı var ama en güzel yanı motorun sübap ayarı gerektirmemesi. Yağ basıncı ile kendisi gerekli sübap ayarını yapabiliyor. Motor ısındıktan sonra yağ incelmesi ile lifterler daha sağlıklı çalışıyor ve ses kesiliyor.
  3. sniper.tr
    sniper.tr Yeni Üye
    19 Mayıs 2011
    ardahan
    ÖNCELİKLE İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM. FAKAT DAHA ÖNCE BÖYLE BİŞEY YOKTU. BİRDEN OLDU. BU BENİM 2. DİZEL CERATOM. DİĞERİNDEDE BÖYLE Bİ SES YOKTU. ACABA YAĞINI MI DEĞİŞTİRSEM...
  4. bbajed
    bbajed Yeni Üye
    26 Temmuz 2011
    Jeddah
    Merhaba arkadaslar.. Formunuza henuz uye oldum ve boyle bir form buldugum icin kendimi sansli hissedip hazirlayan ve emege gecen herkese tesekkur ederim..
    Ayni problem bende de var (di), benim arabam 1.4 benzinli Rio LX arabanin devri dusdugunde yada park ederken manevra yaptigimda sanki dizel traktor gibi ses vermeye basladi. Araba henuz yeni 1070 km de bu yuzden anlam veremedim.. Ama su aralar cok nadir oluyor.. Benim arabamda da ayni sebepten mi oluyordur?
    Tesekkur ederim.
    Not: Forumda rio bolumu var ama problemi burada gorunce paylasmak istedim onun icin buraya yaziyorum.
  5. Serdar
    Merhaba, 16 valf araçlarda lifterler bir süre sonra ses yapmaya başlar, daha önce olmaması doğal. İsterseniz lifterlerinizi değiştirebilirsiniz ama ısındığı zaman ses kesiliyorsa buna gerek yok. Mümkün mertebe ince yağ kullanın.
  6. sniper.tr
    sniper.tr Yeni Üye
    19 Mayıs 2011
    ardahan
    Bu bana ortalama kaç km daha gider. (Yağ eksikliğinden de yapabilir mi?) Bide kaç numara yağ öneriyosunuz. Teşekkür ederim...
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 26 Temmuz 2011
  7. Serdar
    Merhaba, 10 numara yağ kullanabilirsiniz. Motor ısındıktan sonrada ses devam ediyorsa o zaman lifter ömrünü tamamlamış demektir. 75.000 km sorunsuz kullandığım accent oldu.
  8. sniper.tr
    sniper.tr Yeni Üye
    19 Mayıs 2011
    ardahan
    Şu an yakın vadede bir sıkıntı görünmüyo anladığım kadarıyla. İlginize teşekkür ederim...
  9. gaddarfb
    gaddarfb Acemi Sürücü
    3 Ağustos 2011
    Merhaba arkadaşlar,
    Benimde motor sesinde problemim var ama araç hareket halindeyken....
    106bin de 2006 cerato 1.5 CRDI
    Araçla 2. 3. 4. 5. viteste 2000 devirde horultulu bir ses oluyor...Eminim ki 1.viteste de oluyor ama ben farketmiyorum çünkü kalkış 1.viteste elimden geldiğince yüksek devire çıkarmamaya çalışıyorum.
    Motordan gelen ses horultu şeklinde.... Daha önce böyle bir olayla karşılaşan arkadaş var mı? veya tavsiyesi olan... Ayrıca araca Carbon Clean yaptırsam sorun olur mu?? Manifoltlar temizlense ..
  10. sniper007
    sniper007 Yeni Üye
    31 Aralık 2011
    diyarbakır
    Merhaba arkadaşlar,
    Benimde motor sesinde problemim var.2011 rio 9000 de motor rolantide çalışırken şıkırtı şeklinde ses gelio gaza hafif bastığımda ses kesilio....hareket halinde ise yavaşlayıp debriyaja bastığımda aynı sesi duyuyorum.kaputu açıp ön taraftan yüklendiğimde ses bir ara kesilio bıraktığında tekrar tencere kapağı gibi tekrar başlıyor...özellikle kabin içinde ses anlaşılıyor.acaba motor takozlarında sorun olabilir mi?Daha önce böyle bir olayla karşılaşan arkadaş var mı? teşekkür ederim.
    Merhaba.Aramıza hoş geldiniz.
    Emre Bey sizde aramıza hoş geldiniz.Sizin araçtaki problem bence motor takoz yada kulakçıklarından değil.Motor titreşimi rolantide çalışırken yüksek olduğundan, gevşek bir bağlantı yada metal parçası bu sesi çıkarıyordur bence.
    Benim aracımda 2006 dizel cerato.Bizim araçların kullanma kılavuzunda da tavsiye edilen yağlama yağı yarı sentetik dizel 10W-40 yağlama yağı.Bu yağ ile araç en iyi performansı sağlıyor.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 5 Ocak 2012
  12. sniper007
    sniper007 Yeni Üye
    31 Aralık 2011
    diyarbakır
    hoşbulduk hakan bey.
    öncelikle ilginize teşekkür ederim.bir türlü o sesi bulamadım....servise götürmeyi düşünüorum...
  13. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Merhaba aramıza hoşgeldiniz. Aracınızın garantisi mevcut bu konu hakkında servise götürmeniz çok isabetli olur. Aracınız dizelse Bu ses trigier zincirindende gelebilir. Serivise en yakın zamanda uğrayın derim.
