2008 Sportage Uğultu/Ses Sorunu, Klima Motor Bilyesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda sportager tarafından 10 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. sportager
    sportager Yeni Üye
    10 Nisan 2016
    Savaş
    KIA SPORTAGE
    Arkadaşlar Merhaba,
    Araçta yaşadığımız uğultu sorunu ve çözümünü sizlerle de paylaşmak isterim. Umarım faydalı olur.
    Aracımız 2008 Sportage, 266.000 KM' de. İkinci el aldım, periyodik bakımları yetkili serviste yapılmış.
    Aracı aldıktan sonra başka bir yetkili servise bakım için götürdüm. Servis araçta uğultu olduğunu, V kayışına bağlı olan şarj dinamosundan olabileceğini, Triger seti değişimi için gelince bakabileceğimizi söyledi. Ben de forumlardan araştırdım ve oto elektrikçiye baktırmaya karar verdim. Tavsiye ile Başkent sanayi de Şenol Usta' yı (Başkent Klima Servisi - Oto Elektrik) buldum, aracı götürdü. Önce şarj dinamosunu sonra da altındaki direksiyon (sanırım) ve klima motorlarını uzun bir tornavidayı kullanarak (steteskop gibi) dinledi. Aracın altındaki koruma kapaklarını, kayışı ve sökerek tüm kasnakları kontrol etti. Sorun şarj dinamosunda değil, klima motor bilyasındaymış. Sökme, bilye değişimi, takma, klima gazının yeniden dolumu işlemlerinin 3-4 saat süreceğini söyledi, Cumartesi akşam üstü olduğu için daha sonra yaptırmak için ayrıldım.
    Birkaç gün sonra servise tekrar gittim, servisteki ustaya durumu anlattım, o da klima motorondan olabilir dedi. Klima motorunun serviste tamir edilmediğini, değiştirebileceklerini söyledi. Servis fiyatları malumunuz.
    Dün sabah 8' de gittim, dükkanı beraber açtık :)
    Önce klima gazı boşaltıldı, 350 gr gaz çıktı. Alt koruma kapakları, difüzör ayakları vs çıkartıldıktan sonra klima motoru çıktı. Kasnak çıkartıldı, bilye kasnağın içinde gömülü vaziyette duruyor. ( Fotoğraflarını çektim ama boyutu büyük olduğundan ekleyemedim, küçültmeyi deneyeceğim ) Kasnağı bilyeciye kendim götürdüm, üzerindeki numaraya baktı, elinde yokmuş şaşmazdaki diğer dükkandan getirteceğini söyledi. Bilye yanlış geldi, tekrar getirtildi. Bilyenin temini bu nedenle 1 saat kadar uzadı. Orjinal bilyenin markası NSK, ben de aynı markadan aldım. Fiyatı 50 TL, pazarlıkla 40 TL oldu. Ancak, araçtan çıkanın üzerinde Korea yazıyordu yenisinin üzerinde Japan yazıyor. Önce çakma olabileceğini düşündüm ama Çin malı olanlar da var, 25 TL, dedikleri için bunun orjinal olduğunu varsaydım.
    Doğru bilye gelince, sanayinin içinde başka bir dükkana, (tornacı galiba) içinde eski bilye gömülü kasnağı ve yeni bilyeyi birlikte götürdük. Bir çeşit pres aleti ile eski bilyeyi çıkarttılar ve yeni bilyeyi taktılar. Çelik kalem dedikleri kalın çivi gibi bir aletle bilyeyi tutan tırnakları ayarladılar.
    Bu arada, bilyeyi beklerken kaputun kapandığı yerdeki iki lastiğin (adı takozmuş) sakız gibi erimiş olduğunu fark ettim. Kullanımdan ve sıcaktan olsa gerek, erimiş sakız gibi olmuşlardı. Şenol Usta' ya bunları nereden bulurum dedim, çaprazdaki japoncuya yönlendi. Oradan çiftini 10 TL' ye (bence hakkı 3-5 tl ) aldım, değiştirdim. Güzel oldu.
    Yeni bilyenin takıldığı kasnak, klima motoruna monte edildi, yukarıda anlattığım işlemler tersine doğru ilerledi ve montaj tamamlandı. Yeniden klima gazı basıldı (600 gr). Klima gazı da eksikmiş sanırım.
    Sonuç;
    Araçtaki uğultu tamamen kesildi, klima yeterince soğutuyor.
    Uğultu sorunu yaşayan arkadaşlara oto elektrikçiye kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. Şenol Usta' dan memnun kaldım, başkent sanayide Batıkent yönüne giderken ana caddenin sağ paralelindeki ilk sokakta. Toplam 200 TL' ye (bilye dahil) sorun çözümlenmiş oldu. 12:30' da işimiz bitmişti. Bilyenin teminindeki 1 saati saymazsak 3 saat kadar sürdü.
    Efe02 bunu beğendi.
  2. sportager
    sportager Yeni Üye
    10 Nisan 2016
    Savaş
    KIA SPORTAGE
    Geçmiş olsun.Paylaşım ve anlatım için teşekkürler.
  4. By Cilo
    By Cilo Usta Sürücü
    15 Mart 2016
    Yılmaz ÖZKAN
    Paylaşım için teşekkürler... :)
