Sorento 2008 Direksiyon ağırlaştı
'Sorento Forum - Club' forumunda 07sed27 tarafından 4 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. 07sed27
    07sed27 Acemi Sürücü
    8 Şubat 2016
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Aracıma bir aydır binmiyorum kapalı garajda yatıyor, bugun binip tut attım ama direksiyonun asırı ağarlaşması dikkatimi çekti, hidroliğe baktım odadolu fakat bayada yol yaptım hiç yumusamadı. Fikri olan var mı yardım lütfen
  2. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Lastik basınçları aklıma geldi benim ;)
  3. 07sed27
    8 Şubat 2016
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Lastik basınçlarımızda normal :)
    Başka ne olabilir ki acaba
    Kaçak olsa hidrolikte azalma olur ama oda değil yani azalmada yok
  4. Asim38
    Asim38 Acemi Sürücü
    25 Ocak 2016
    Asim hundurel
    kia sorento2010
    Benim aracimda da arasira oluyor bu durum ama durur haldeyken sanki hidrolik yokmus gibi bir agirlik oluyo "N" ye alip bi iki gaz vererek cevirdigimde duzeliyor. Hidrolik pompasinda sikinti var galiba ayni durum sizdede olmus olabilir.
    07sed27 bunu beğendi.
  5. umutd07
    Bizim 2008 cerato da da var sanırım hidrolik yağı eskidi yada başka bişey ama o eski yumuşaklık yok
  6. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Araç uzun süre kullanılmadığı için ön düzende geçici sertlik oluşmuş olabilir . biraz kullanın düzelebilir.
    ayrıca direksiyon hidrolik yağını iki tur değiştirmenizi tavsiye ederim.
    Değişimi çok basit Amatörce yaklaşırsak kısaca şöyle tarif edeyim. 1. litre Castrol transmax dex3 ATF Multıvehicle yağ alıyorsunuz . Arac değişim bitip kapak kapatılana kadar çalıştırılmayacak ! stop konumunda. Direksiyon yağı tankında bulunan eski yağı büyük bir şırınga veya hortumla çekip yeni yağı max. çizgisine kadar doldurup kapak kapatılır. 40-50 km sonra pompada ve hortumlarda kalan eski yağ yeni yağla harmanlanıyor . Aynı değişim işlemini tekrarlıyorsunuz . Sistemde bulunan yeni yağ oranı yaklaşık % 80 üstü olur. Bu basit değişimle sisteme hava yaptırmassınız. hortum vs sökmessiniz.
    umutd07, Gomodoejderi ve 07sed27 bunu beğendi.
  7. 07sed27
    8 Şubat 2016
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Şirket aracım olduğu için araç bir aya yakın hiç hareket etmedi, acaba ne olmuş olabilir ki? Hatta ben anadolu dan avrupayada geçtim geldim az bişey düzelir gibiydi ama düzelmedi, önceden birkaç km sonra pamuk gbi olan direksiyon şimdi kamyon direksiyonu gbi. Ozman hafta sonu yağı şırıngayla çekeyim iki tur atarsam dedğiniz gbi %80 iyileşme olablir . Aklınıza gelen baska birsey varmi acaba ne olmuş olablir?
  8. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    Direksiyon normalden çok fazla ağırlaştıysa direksiyon yağının bozulması o kadar etkileyemez.
    ilk akla gelen v kayışının kopması bunu hemen fark edersiniz zaten. Bunu eledik.
    Direksiyon pompası arızalanmış olabilir. muhtemelen bu gibi kontrol ettirmek gerekli araç park konumda çalışırken direksiyonu sağ-sol yaptığınızda garip sesler geliyormu vınlama gibi .
    kaçak vardır Yağ azalmış olabilir. ama baktım max. seviyede demişsiniz.
    son olarak az bir ihtimal direksiyon kutusunda veya ön takımda sorun olabilir. Lifte kaldırıp ön takıma baktırmak gerekir.
    Ama çok az bir sertleşme varsa öncelikle iki tur direksiyon atf yağını değiştirin öncelikle bunla başlayın.
    Ama dediğim gibi çok sertse boşa vakit kaybetmeyin yukarıda belirttiklerimi kontrol ettirin.
  9. silverhawk07
    direksiyon kutusu üzerindeki selenoid valfi kontrol .
    umutd07, Serdar ve 07sed27 bunu beğendi.
  10. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Mustafa bey merhabalar.
    Özelden mesaj attım elinize geçti mi acaba?
  11. 07sed27
    8 Şubat 2016
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Dediğiniz şeyi bilmiyorum kendim becerebilirmiyim acaba?
  12. 07sed27
    8 Şubat 2016
    Ömer SARI
    2008 sorento
    V KAYIŞI ESKIMİŞ OLABİLİR Mİ
    İNTERNETTEN ARASTRDIM DA V KAYIŞI DİREKSYONU ETKİLİYOMUŞ SANIRIM
  13. Serdar
    Arıza Tespiti :
    Yağ değişimi :
    (Benzinli araçta bobin fişi, Dizel araçta Rail Basınç Sensörü fişi çekilir)
    Şırınga ile yağ değişimi doğru bir uygulama değil.
    07sed27 ve u_d_cicek bunu beğendi.
  14. 07sed27
    8 Şubat 2016
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Arkadaşlar bugun bu direksiyon ağarlaşma konusunu araştırdımda cok enterasan bır sonuca vardık. Şirket aracım clio ve dreksyonu oldukca hafif bu aracı hergun kullanıyorum bundan inip sorentoma bindiğimde oluşan o ağarlık hissi tamamen psikolojikmiş:))
    İşyerinden arkasda aynı hisse kapılıyomuş, şirket aracından inip kendi özel aracına bindğinde ( nissan)
    Sanki direksiyon kamyon direksiyonu na dönmüş gbi hissediyorum diyor :)
    Çok şükür bi sıkıntı yok artık kafam brazdaha rahat :)
    AŞKINRANCE bunu beğendi.
  15. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    uzun süre servo direksiyon cıty mod'lu araç kullanıp sonra sorento 'nun direksiyonuna geçerseniz hissettikleriniz gayet normal. :)
    sorun olmadığına sevindim.
  16. 07sed27
    8 Şubat 2016
    Ömer SARI
    2008 sorento
    Evet gayet normal bi durum olduğu için mutluyum saolun :) yardımlarınız için teşekkürler
  17. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Yarın vakit bulursam ben de degistirecegim yağı, şanzuman artti çünkü, bir koduna bakayim uyumlu mu acaba...
  18. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Bu arada misafirim geldi, 30dakika sportage i ile gezdim, sonra sorentoyu parktan cikartip onu park edecektim, sorentonun direksiyonu cevirirken çok zorlandim. Tamamen karsilastiriyor insan
