herkese merhaba arkadaşlar, 2008 model kia rio 1.5 crdi ex comfort aracım var. Bir önce açtığım konudada bazı sorunlar belirtmiştim. onların haricinde dün yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak ve bilgilerinize ihtiyaç duydum. dün akşam üzeri eve gelirken ara sokakta 70-80 km hızla seyrediyordum. önde kasis varmış görmedim ve frene bastım. araçlarda standart donanım olan abs o sıra devreye girmedi ve araç kızakladı. Bunu yaşayan ve sorunun ne olduğunu bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Geçmiş olsun.Başka yerde denediniz mi?ABS devreye giriyor mu?Giriyorsa sensör kirlenmiş olabilir.ABS lambası sürekli yanmadığını varsayarak yazıyorum bunları.
stormfather ABS standart donanım bu araçlarda, ve kontağı çevirdiğimde ABS yanıyor. Heh; başka yerde denemedim, haftasonları bindiğim için haftaiçi çıkartamıyorum. geçtiğimiz gün ani fren yapmam gerekti devreye girmediğini anladım.
İyi günler. Öncelikle bende yeni bir kia sahibiyim aranıza yeni katıldım 2008 kia ceratom var. Aynı sorun ben de var abs ve el freni ışığı yanıyor ve abs çalışmıyor. Eski forumlara baktım beyin değiştiren arkadaşlar var başka bir çözümü yok mu?
El freni ışığı yağ hidroliğinden olabilir. Kaput içindeki hidrolik yağ kutusunu kontrol edin, takviye yaptığınızda sönecektir. Borularında ufak çatlak olabilir( eski aracımda vardır oradan biliyorum) abs sorunu için bende çözüm bulmuş değilim, var olur olmadığınıda bilmiyorum malesef :/
Merhaba.Forum kuralları gereği kendinizi tanışma sekmesinde yeni konu açarak tanıtır mısınız? Fren hidrolik seviyenizi kontrol edin.
Yarın ilk işim hidrolik yağ seviyesini kontrol etmek olacak, bir de abs sensörlerinde sıkıntı olabilir mi? Bu konuda sıkıntı yaşayıp çözmüş arkadaşların yardımına ihtiyacımız var.
Sensör olsa sadece abs lambası yanar.Hidroliği ekleyip el freni lambasını söndürün.Sonra sönmezse adım adım devam edersiniz.
bu arada arkadaşlar, kia servisine uğradım ve benim aracımda ABS opsiyonel donanımmış. İlk sahibi taktırmamış nedense, ayrıca 2008 model bir araçta nasıl opsiyonel olur kafam almıyor. vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı forum üyelerine teşekkür ederim. bir dahaki araca daha dikkatli olacağım artık yapacak bir şey yok
