1.4 crdi Sporty arıza lamba ikazi
Discussion in 'Rio Forum - Club' started by huseyin43, Jan 4, 2015.
  1. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    Dec 5, 2013
    115
    15
    KÜTAHYA
    Selamlar Arkadaşlar daha önce başına gelen varmı bilmiyorum aracın 1.4 crdi Sporty 40 binde .yolda giderken 3 bin devirip geçmedi kısa bir süre sonra düzeldi ama arıza lambam hala yanıp sönüyor acaba ne olabilir. Acil olduğu için diğer konulara bakamadım yoldayım daha önce paylaşılmissa linki varmidir şimdi den çok teşekkür ediyorum
  2. Terapist
    Terapist Ralli Pilotu
    Aug 22, 2013
    1,067
    253
    Oğuz Kağan Dinç
    2013 Kia Rio Sporty 1.4 CRDI
    Boşta gaz verip bıraktığınız zaman motordan bi cırtlama sesi geliyo mu ? Ya da çalıştırdıktan sonra hareket ettiğinizde istop ediyo mu ? Bunlar benim başıma gelmişti çekiciyle arabayı servise çektirdim . Sabah ustalar baktığında dedikleri şey şu ;
    Arabanın elektrik tesisat kabloları hava filtresinin demirine sürtündüğü için elektrik tesisatı kablolarının dış koruyucusunu sıyırdığı için kablolar demire temas edince şase oluyomuş . O yüzden arabayı kesiyomuş . Sizin de başınıza gelen böyle bişey mi ?
    Geçmiş olsun.Hava filtrenizi ve boost sensörü ile hava akış sensörünüzü kontrol ettirin.Ama en iyisi serviste cihaza bağlatmak.
  4. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    Dec 5, 2013
    115
    15
    KÜTAHYA
    motorda hiç anormal bir durum yoktu hocam normalde yolda giderken araba birden 3000 devire düştü ve arıza lambası yanıp sönmeye başladı3 5 dakika sonra motor devri normale döndü fakat lamba yine ikaz veriyordu bir saat kadarmoladan sonra herşey normale döndü arıza lambası söndü şu anda herşey normal ilginç bi durum
  5. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    Dec 5, 2013
    115
    15
    KÜTAHYA
    teşekkür ederim cevaplar için büyük bi ihtimal hava yağışlı olduğu için su gelmiş olabilir diye düşünüyorum
    Mantıklı.Sanki sensör problemi var gibi.
  7. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    Dec 5, 2013
    115
    15
    KÜTAHYA
    bencede hava filtresinden biraz su girdi sanki
  8. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    Dec 5, 2013
    115
    15
    KÜTAHYA
    Yarın makinaya bağlayacagim bakalım çıkan sonucu Paylaşırım Hayırlı geceler
    Hayırlı geceler.
  10. D3hs3tt
    D3hs3tt Ralli Pilotu
    Sep 19, 2013
    1,412
    242
    Yalova
    Ethem Kösem
    geçmiş olsun şimdidinen..
  11. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    Dec 5, 2013
    115
    15
    KÜTAHYA
    herkese teşekkür ederim makınaya bagladım P242F arızası atmış geçmişe bendeki makina autocom 2013.3 sürüm üreticiye özgü diyor
    sanırım yakıttan kaynaklı yada patikül filtresi doldu yada seramikleri dökülmeye başladı. şu anda bi sorun yok ama teşekkürler...
  12. osman_öztürk
    osman_öztürk Sürücü
    Dec 26, 2014
    93
    9
    antalya
    osman ogün öztürk
    poloda benimde başıma geldi devirsiz kullanımdan kaynaklı yakıt birikmesinden olmuştu ve düz bir yolda zorlayınca düzeldi.
    huseyin43 likes this.
  14. huseyin43
    huseyin43 Sürücü
    Dec 5, 2013
    115
    15
    KÜTAHYA
    teşekkürler dpf dolmuş kendi kendine temizlemiş ben bu kanıdayım.
    eskişehir seyyah aradım teknik elemanla görüştüm rio lar hakkında pek bilğiye sahip olmadıgını düşünüyorum
    getir cihaza bağlıyalım diyor başkada bişi demediler
    sanırım bizim araçlarda partikül filtresi doldugu zaman göstergede yanan bi ısık yok. varda ben mi bilmiorum
  15. olecranon
    olecranon Acemi Sürücü
    Sep 15, 2013
    33
    3
    yalçın ccc
    hocam şöyle bi sorun da bende oldu , aracım 2012 rio dizel. uzun yolda giderken motor arıza göstergesi yanıp sönmeye başladı . 300 km kadar yanıp söndü hep . mersinde servise götürdüm, geçici arıza vermiş dedi . cihaza bagladılar söndü .. bundan 1 gün sonra dönüş yolunda tekrar oldu, ve devam ediyor .. muhtemel sorunlar ? ve çözüm ?
    Geçmiş olsun.Arıza lambasını her şey yakabilir.Serviste bilgi vermediler mi?Hangi sıkıntı geçici olarak arıza lambasını yakmış.Arıza lambası yanarken kodu okutmanız lazım.
  17. olecranon
    Sep 15, 2013
    33
    3
    yalçın ccc
    saolun , walla ben il dışındaydım , şimdilik halloldu dediler , neden olmuş dedim, pek bişey söyleyemediler ben de yola devam ettim .. anlaşılan tekrar servise götürüp ayrıntılı baktırıp soruşturmam lazım
  18. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    Jan 5, 2014
    1,425
    431
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    Anlatılanlar dpf gibi geliyor sanki ama düz yolda 2 bucuk devirde bir müddet sürülse bidaha belki.vermez
  19. olecranon
    Sep 15, 2013
    33
    3
    yalçın ccc
    teşekkürler hocam , dpf ne bilmiyorum ama , servisin fikri vardır umarım :D
  20. beyaz55
    Jan 5, 2014
    1,425
    431
    samsun
    beyazıt bahadır
    Dizel partikül filtresi gbi geldi bana servis halleder yaa
