Sportage usb bağlantısı sorunu yardım lütfen
'Sportage Forum - Club' forumunda Fethi2015 tarafından 11 Şubat 2016 tarihinde açılan konu
  1. Fethi2015
    Fethi2015 Acemi Sürücü
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Arkadaşlar merhaba 2 haftalık sportage kullanıcısıyım öncelikle bir sorunum var usb girişine iphone 6 telefonumu bağladım hem şarj oluyodu hemde içindeki müziklere Aramalara filan Bluetooth kullanmadan erişebiliyodum ne olduysa anlamadım birden Bağlanti yaptığım zaman Müzik actığımda cok fena bi cızırtı oluyo müzik calmıyor Ama telefon şarj oluyo hem usb bağlantısı hem bluetooth da aynı anda yapamıyorum sizce neden böyle bir şey oldu normal calışan bişey niye böyle yapar kabloda problem var diycem ama şarj oluyor Telefon.. Yardımcı olumusunuz
  2. Enes38
    Enes38 Sürücü
    4 Kasım 2014
    Sivas
    Enes
    Merhabalar usb kablosunda sıkıntı olabilir ıphone lar kablo orjinal olmadığında yada deforme olduğunda bu gibi sıkıntılar çıkarabiliyor normal flash bellek takıp denediğinizde bi sorun varmı
  3. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    İphone kablom orjinal Enes bey herhangi bi deformasyonda yok normal herşeyde problemsiz calışıyor ama Baska kabloyla denemek lazım usb bellek takıpda denemedim henüz denediğimde bilgi veririm Teyple alakalı bi durum mu yoksa
    Daha önceden aktif olupta sonradan problem yaşıyorsanız ve usb bellek denediğinizde o da çalışıyorsa tek seçenek kablo kalıyor.
  6. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Usb belleğide denemem gerekiyor o halde Denediğmde söylerim ismail bey yalnız Telefonu okuyo sarjda ediyor problem yok Ekranda calan müzikler cıkıyor ama Acayip bi cızırtı Aklım almadı ses gelmiyor cızırtı geliyor bu ve bunun gibi vs sorunları olan arkadaşlar oldumu hiç
    İsmailin dediği gibi sorun kablo gibi görünüyor.
  8. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Arac burda değil gelsin İlk iş onu deniycem
  9. Faruk Can
    Faruk Can Sürücü
    5 Aralık 2014
    Faruk Can
    Sportage 2014
    Usb soket sarj akimi icin yetersiz..burayi sarj icin kullanmamak gerekir.. Cakmak soketi kullanmamiz uygun olur. Muhtemelen teyp te sikinti olmus olabilir.
  10. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Teyp de bi sıkıntı varsa ne yapmam gerekiyor faruk can hocam
  11. Enes38
    Enes38 Sürücü
    4 Kasım 2014
    Sivas
    Enes
    Fethi hocam aracın garantisi devam ediyodur galiba
  12. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Enes bey aracın garantisi devam ediyodur etmesine 2015 model ama lpg taktırdım ..
  13. Enes38
    Enes38 Sürücü
    4 Kasım 2014
    Sivas
    Enes
    Usb girişi ya da teypde ki arızayı da lpg ile bağdaştıracak kadar komik değildirler heralde
  14. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Hocam belli olmaz Umarım bağdaştırmazlar servislere güven olmuyor ..
    Faruk Can bunu beğendi.
    Yok bir şey olmaması lazım.Sadece motor garanti dışı kalması lazım.
  16. Faruk Can
    Faruk Can Sürücü
    5 Aralık 2014
    Faruk Can
    Sportage 2014
    buraya normal USB bellek takttıgımızda içerisindeki mp3 leri sorunsuz dinliyorsanız sorun yok.. birde farklı bir telefon denemek lazım. Buradaki USB kablo teyp arkasından geliyor. aslında sorun olmaması lazım ama akım çekilmesinden dolayı sorun olmuşmudur farklı telefon yada bellek deneyerekd enemek lazım..
    Şarj için en iyi alınabilecek Çakmak şarjı : Xiaomi Araç Şarj Cihazı Gri Metal Tasarım 2 USB
    googla a aratın. çok kaliteli bir cihaz. şarjı otomatik yapıyo ve kesiyor..fiyat 50 TL gibi ama memnun kalacaksınız
  17. Fethi2015
    10 Şubat 2016
    Fethullah topcuoglu
    Elimde cakmaklık şarjı var hocam Sirkeciden 10 liraya almıstım cok güzel birşey ama Öbür aracımda kullanıyorum 1 senedir Cok iyi Usb bellek işinide Deniycem Pazartesi günü
  18. efebora06
    efebora06 Usta Sürücü
    2 Kasım 2015
    Muğla
    SERDAR GÜNGÖR
    Kia Sportage 2011
    1$ ürünü kaça satıyorlar ! Yazık bu millete.
    http://www.aliexpress.com/item/2-1A...51&btsid=257209bf-a543-4fbb-b271-81e79e50685f
  19. Faruk Can
    Faruk Can Sürücü
    5 Aralık 2014
    Faruk Can
    Sportage 2014
    aynı ürün değil ama..Xioami Mi marka olacak. piyasada çakmaları var. en altta ürün alalnların yorumlarını okuyabilirsiniz. kullandığım en iyi şarj cihazı diyebilirim. genelde şarj akımları yetesiz yada üzerinde yazdıgı gibi cıkmıyor. aynı anda 2 cihazı bile yeterli hızda şarj ediyor. ayrıca otomatik şarj kesme ,akıllı şarj , yangıjn koruması gibi güvenlik onlemleri var.
    ben türkiye distribütürunden aldım.
    ürün bu:
    http://www.aliexpress.com/item/Orig...32556318075.html?spm=2114.40010208.4.9.InmkL6
  20. efebora06
    2 Kasım 2015
    Muğla
    SERDAR GÜNGÖR
    Kia Sportage 2011
    Türkiyeden ürün almaya korkar oldum artık, bu kadar kar payı alınmaz ki ? %100 kar
    http://www.aliexpress.com/item/100-...51&btsid=1cd56932-557b-44bb-8c3a-ff47118f5ca9
