Çok acill yardim bekliyorum sorentom yaniyordu!
'Sorento Forum - Club' forumunda Srknkk tarafından 25 Ekim 2015 tarihinde açılan konu
  1. Demir17
    Demir17 Acemi Sürücü
    8 Şubat 2016
    Bülent
    Sorento 2005
  2. Demir17
    8 Şubat 2016
    Bülent
    Sorento 2005
    Evet Oray'a dökülüyor ama sıkıntım şu sanroof sorununu çözdük fakat aracın göstergeleri yarım kontakta sapıtıyor ve au olayından sonra uzaktan kumanda çalışmadı Bilgin varsa sevinirim
  3. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Diğer konu başlığında (tanışma bölümü- lütfen yardım. ) yardımcı olunuldu sanırım.
    Şu an için BCM yi komple değiştirmeden önce yapılacak şeyleri o konuda belirtmiştik.Bu sıkıntıların hepsi BCM kaynaklıdır.BCM ve kablolar yanmadan orayı kurutmanızı tavsiye ederim.
  5. Senol TAHMAZ
    Senol TAHMAZ Acemi Sürücü
    12 Şubat 2016
    ŞENOL TAHMAZ
    merhaba.
    4 gün önce 2007 model kia sorento 101.400 km de satın aldım. Aldığımda kia yetkili servise gösterdim. Bir sorun yok dedi. Aracı satın aldıktan 2 gün sonra beyaz duman yoğunluğu yaşadım. Sanayide bir ustaya götürdüm. Motoru indircez dedi. Bir iki dur attıktan sonra ''abi enjetörleri temizleyelim,turboyu temizleyelim, olmaz ise motor kapağını açarız '' dedi. Araçta gaza basınca aşırı beyazımsı duman yaşamaktayım.
    Aynı gün başka bir ustaya gösterdim. Yağ çok pis bakım yapılmamış yağ eklenmiş dedi. Yağ,yağ filtresi, hava filtresi değiştirildi. Ön arka fren balatalar değişti. Katkı maddeleri koydu.bir iki gün kullan düzelmez ise enjektör ölçütürüz dedi.
    2 gündür yaşadığım sorun, ilk çalıştırıyorum.rölantide çalışırken trafikde soba bacası gibi duman çıkıyor. Gaza basıp deviri 3000 e çıkardığımda yoğun duman atıyor. Sonra dahada duman yok. Bugünde dünde aynı sorun var.
    takıntılı biri olarak çözüm bulamıyorum. Herkese de güvenemediğim elletemiyorum araçı.
    Sorun ne olabilir. Tavsiyeleriniz nedir yardımcı olursanız sevinirim.
  6. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba, konunun sorentonun yanmasi ilr alakasi yok, 2.si hava sogukken tam yanmamis mazotu öyle beyaz duman olarak atabilir. Bir diger durum ise, motor contasi yaniktir, su silindire kaciyordur, su buhari cikiyordur. Ama surekli olmadigi icin mazot attigini dusunuyorum.
    İsitma bujisinin calismasini bekliyor musunuz?
  7. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
  8. Senol TAHMAZ
    12 Şubat 2016
    ŞENOL TAHMAZ
    Yeni konu açamadığım için buraya yazdım. Yanma ile alakası yok biliyorum da, İsitma bujisinin calismasini bekliyorum.
    Çok yoğun bir şekilde atıyor.
  9. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    http://www.kiaclubtr.com/index.php?threads/9418/
    Buradan devam edelim.
